22-03-2004, 14:22:08
#1
Pour augmenter mon avance a l'allumage, je dois tourner ma tête de delco dans quel sens ?
D'avance, merci
avance a l'allumage !
#1
Pour augmenter mon avance a l'allumage, je dois tourner ma tête de delco dans quel sens ? D'avance, merci ![]()
22-03-2004, 14:33:47
#2
euh alors surement que je di des conneries mais ca c a faire avec UNIQUEMENT une lampe stroboscopique chez un garagiste. en tout cas sur les francaises c comme ca qui faut faire je pense maintenant est ce que c différent sur les jap... a confirmer par des pros.
22-03-2004, 19:32:15
#3
atom a écrit :euh alors surement que je di des conneries mais ca c a faire avec UNIQUEMENT une lampe stroboscopique chez un garagiste. en tout cas sur les francaises c comme ca qui faut faire je pense maintenant est ce que c différent sur les jap... a confirmer par des pros. C'est juste pour tester qqchose. j'ai fais un repere pour indiquer l'origine. ej voudrai juste savoir dans quel sens ca augmente l'aaa !
24-03-2004, 12:10:51
#4
bas moi je lavait fais sur ma corsa c terrible mais oups la conso ! en premier deja tu dois bien reperer le reglage d'origine !! tres important apres tu reperè le sens d'allumage de tes cylindre prise 1 de la tet de delco cylindre 1 .... en théorie pour avancé l'allumage tu doit viser donc dans le sens des aiguille d'une montre ! realisé sur une corsa b de 93 1.2L 8s apres faut tester ,sans tiré dessu logik, afin d'affiner le reglage ! voila la corsa etait pas mal avancé et vraiment yavait une difference mais 13L au 100 ca fait mal !!! @+ tu peu trouver ce genre d'info sur la rta de ta caisse en vente cher norauto feuvert |
