Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 14:05:47
autoradio celica dorigine
silverbzh Hors ligne Junior Member *
27-10-2005, 11:45:11 #1
pourrait on me dire comment enlever lautoradio cassete dorigine de ma celica 7 ? ou alor enlever le "boitier" qu'il y a dessous pour y rajouter le mien et eventuellement utiliser les 2[/img]
27-10-2005, 11:49:41 #2
[img]E\Sans titre2.JPG[/img]
27-10-2005, 11:50:33 #3
bon bah jsai mm plu komen metre une tof. pa grav de tte facon ce sont ts les memes
27-10-2005, 11:53:42 #4
[Image: sanstitre23vj.jpg]
27-10-2005, 11:56:42 #5
reuuuu bon bah un autre jour alors[/img]
Rob Hors ligne Active Member ***
27-10-2005, 12:12:48 #6
Like that !!
[Image: p5_gal_car.jpg]
celica7gen Hors ligne Active Member ***
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
27-10-2005, 12:56:10 #7
ça tombe bien je l'ai fait la semaine dèrniere, alors tout d'abord devisse le pommeau de vitesse, ensuite il va falloir declipser toute te console centrale,(et oui c'est du boulot mais c'est relativement simple et rapide).Perso moi pour la declipser, j'ai commencer a le declipser au niveau des bouton des lèves vitres, avec tes doigt de fée, tu glisse tes doigt au niveau des deux lèvres du frein a main et tu declipse le cerclage du levier de vitesse, et ensuite tu as deux vis qui retienne la clim auto, tu les enleve,puis tu continue a declipser jusqu'a l'horloge, ensuite tu debranche les faisceau de l'orloge de la clim pour pouvoir te debarasser de ce gros bloc de plastique et la comme par magie oh le bel autoradio, si tu as exactement la meme chose que la photo,(comme moi) tu a 4 vis dans les 4 coins du bloc metallique.Tu les enleve, tu sors le bloc, tu defait les connectiques et c'est la que tu vois très bien que personne viendra te piquer ton autoradio LOL
Ensuite tu as deux solution soit tu decides de mettre ton nouvel autoradio sans le cerclage qui est livré avec car il rentre pas ou alors tu fais comme moi et tu achete un nouveau cerclage qui te permet de mettre ton contour et de retirer le truc qui sert a rien sous ton autoradio.
Dans les deux cas tu sera obligé de defaire les vis du bloc sur lequel ton autoradio et le truc qui sert a rien sont fixés, mais tu verras c'est très simple
Pour la deuxieme solution, le cerclage est casi introuvable sauf en ce moment sur e bay:
http://cgi.ebay.fr/cache-autoradio-pour-...dZViewItem
sinon il te faut un faisceau iso chez norauto ils en ont et il s'adapte nikel pas besoin de bidouiller les fils
Une fois que tu as tout ça il n'y a plus qu'a remonter et écouter le son de son bel autoradio, je vais faire une tof pour que tu voyes le resultat final
27-10-2005, 13:09:20 #8
[Image: dscn01394st.th.jpg]
voila je sais la couleur du contour est noir Oops! masi il avait plus en gris mon vendeur
looz Hors ligne Junior Member *
27-10-2005, 19:11:21 #9
salut à tous, je me représente, j'ai une celica.
je m'étais déjà présenté, mais j'ai changé de pseudo, car je m'en souviens plus....
je suis aussi en train de changer le poste de sa race....
c'est assez compliqué. aussi, comme j'ai vu que t'avais le cache foncé, sache que j'ai le clair si ca t'interresse.
au fait, j'ai acheté un poste sur le net, mais la sortie iso est strange... faut que je vois si c'est adaptable. (vous m'avez dit qu'il y en avait sur Norauto???) j'irais demain...
cependant, j'ai déja coupé un fils Evil
enfin,... si vous pouvez m'aidez... ché pas, qlque chose
Idea
27-10-2005, 19:44:47 #10
tiend, d'ailleurs, je voulais vous poser une autre question...
comme j'ai tout démonté, l'horloge ne marche plus,??? , et surtout, un truc bizarre : qd je mets le contact, les aiguilles du compteur s'affolent... une va à 120km/h, et l'autre à 4000tr/m???? qlqu'un sait ce qui se passe???
27-10-2005, 20:18:54 #11
Alors saches que moi j'ai juste acheté le fichier iso et je l'ai emboité dedans direct les couleurs des fils ne sont pas du tout les meme mais en testant le+ et la masse, on se rend vite compte que les fils sont les bons donc aucun fils a coupé, on emmanche et on essaye et ça marche.
Si tu as comme moi un ampli a alimenter, oubli pas de repiquer le remote derriere ton poste c'est le seul fil que j'ai eu a couper
Pour ton horloge, c'est surement la connectique derriere qui est mal mise, et pour ton compteur ba j'ai pas eu ce problème, essaye de verifier les broche de clim et d'horloge ça doit venir de la... :roll:
27-10-2005, 20:22:35 #12
mais ma sortie iso est vraiment bizarre.. j'irai voir demain à norauto... mais j'ai déjà coupé des fils comme j'tai dis
27-10-2005, 20:25:35 #13
j'aurais jamais du couper ces putains de fils..... merde.
enfin, sinon, j'le fera poser soit par toyo, soit par un professionnel
27-10-2005, 20:37:51 #14
oui j'avoue que maintenant que les fils sont coupés c'est pas évident, sinon je te précise que si tu as l'autoradio cassette du dessus, tu as si je me souviens bien, 3 connectique deux presque carré et une autre rectangle et plus longue, pour cette derniere, elle sera non branché (si c'est celle la que tu as coupé mais je doute c'est pas grave) par contre les deux autre se branche dans l'adaptateur de chez norauto.Tu as coupé combien de fils? et duquel connectique? saches que tu as dans une connectique le cablage des enceintes et dans l'autre, l'alim.Si tu as coupé celui des enceintes ba c'est pas la mort t' auras juste a testé tes enceinte une fois l'autoradio allumé Big Grin
27-10-2005, 20:44:09 #15
ben, en fait, c'est vrai que j'ai coupé celui de la grande barrette... (la blanche, mais j'ai le poste cd...) en tout cas, j'me prends pas la tete. j'irai demain chez norauto..
par contre, comme j'te l'ai dis. la toy est de 2003 : on pourrait échanger nos caches car le tiend irait sur la mienne et le mien sur la tienne???
27-10-2005, 20:45:33 #16
c'est la tienne en photo???
27-10-2005, 20:54:37 #17
ba moi j'aime bien en fait maintenant je m'y suis habitué je trouve que ça fait ressortir mon poste LOL C'est sympa pour la proposition quand meme, sinon petite astuce si tu veux metre un ampli par la suite, pour passer ton cable d'alim, tu perces le joint a levre sous le tableau de bord coté conducteur et tu arrives direct dans le compartiment moteur....
Sinon c'est con de payer la pose de norauto, c'est vraiement tout simple quand tu as l'adaptateur, meme si la connectique blanche est coupé, moi elle me sert a rien et d'ailleurs si quelqu'un sait a quoi sa sert????En tout cas moi ça marche sans ça LOL
27-10-2005, 20:55:47 #18
oui c'est ma mienne LOL
27-10-2005, 21:01:50 #19
8) merci pour toutes tes reponses.... j'espère que l'horloge remarchera meme si elle est pourrie, ca sert toujours....
27-10-2005, 21:05:43 #20
je viens de reflechir a quelque chose, peut etre que ton horloge marche plus a cause des fils que tu as coupé.. Confused Confused De rien pour les conseils.
27-10-2005, 21:11:32 #21
en fait, c'est ce que je pensais, mais comme tu m'as dis que tu les avais pas rebranché.... chui pas sur, mais j'dois dire que j'y pense....
27-10-2005, 21:22:01 #22
tu crois que le poste cassette et cd ont les meme branchements???
27-10-2005, 21:24:18 #23
disons que le faisceau est le meme car il y en a qu'un et a mon avis oui c'est le meme
tiens si tu parles un peu anglais vas la dessus, il y a des choses sur le cablage de l'autoradio pour celica
http://zefredweb.free.fr/partage/
27-10-2005, 21:25:20 #24
gracias....
27-10-2005, 21:36:18 #25
ouais, mais c'est plutot compliqué.!
27-10-2005, 21:52:20 #26
Enfin, merci qd meme... mais j'm'inquiète pour cette putain d'horloge.... :crzy:
27-10-2005, 22:01:12 #27
au pire tu remets les fils que tu as coupé la ou ils étaient avec des dominos ou cosses pour le moment et tu teste, ou peut etre un fusible qui a sauté si il y en a pour l'horloge.Mais deriere l'horloge tu as bien remis la connectique?Car moi j'avais tout remonté et après je me suis rendu compte que j'avais pas remis la connectique de l'horloge....Et on redemonte tout Cry
28-10-2005, 18:25:33 #28
Big Grin
et voila ca y est.. j'dois dire que tes conseils ont ete super... chui allé chez norauto, voila... ca y est.... j'ai un peu galerer à mettre l'entretoise... mais bon, ca y est.
encore merci Big Grin
28-10-2005, 18:45:11 #29
c'est cool, oui en effet pour mettre l'entretoise, il faut mettre des vis et des ecrous pour qu'elle tienne, c'est quand meme mieux que l'autoradio d'origine. LOL LOL LOL
28-10-2005, 18:58:56 #30
c clair
6 075
Dernier message par Res_KP
07-08-2014, 20:47:48
