supra77
Newbie
25-08-2004, 20:28:06 - au secours !!! je vais sauter !!!!
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu un probleme d'allumage sur une supra 3000 gt , je m'explique....
La voiture a refuse de redemarer apres un arret d'environ 2h.
Apres quelques "tripottages" des disjoncteurs situes sous le tablier avant, elle a bien voulu repartir pour se couper 3mn plus tard
J'ai procedé au changement de l'allumeur complet (pieces Japocas ) mais je me retrouve de nouveau en panne dans les memes conditions 2000 km et 2 mois plus tard.
Je commence a penser a laver la voiture à l'essence et au briquet....!
quelqu'un aurait une piste sur ce genre de panne ?
help !!
dorian
![*](images/star.png)
25-08-2004, 21:41:50 -
salut,
ton probleme t'arrive t-il lorsque tu as bien roulé et que le moteur est bien chaud ou alors c'est totalement aleatoire ??
il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, ça a toujours été mon avis
dorian
25-08-2004, 21:58:56 -
je pense aussi que c'est un truc qui cole a chaud........
ca le faisait sur la celica de mon pere........apres avoir bien roulé......mais pas forcement tout le temps....la galere
fallait pousser en seconde ![Oops! Oops!](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/oops!.gif) et ca repartait
si ca peut t'aider... :roll:
supra77
Newbie
25-08-2004, 22:02:53 -
Le probleme arrive de maniere aleatoire : moteur froid 7 ou 8 h apres avoir tourné, a chaud lors d'un arret de quelques minutes apres 5 ou 6 km.
Il y a trois jours, j'ai insisté un peu sur le demareur et elle est repartie.
J' ai deconnecte l'alarme ce soir elle n'a rien voulu savoir.
a moins qu'une coupure allumage soit mal faite, mais elle n'a pas l'air d'en avoir.
supra77
Newbie
25-08-2004, 22:07:48 -
L'essence semble arriver car elle sent l'essence au bout de quelques sollicitations du demareur, on dirait que l'allumage reste inerte, les voyants du tableau de bord restent normaux, une derniere chose : quand ca se produit, entre deux "pannes" elle me semble assez paresseuse en acceleration.
supra77
Newbie
25-08-2004, 22:15:16 -
l'alarme est une vieille Spyball qui doit etre aussi vieille que la voiture effectivement.
Sylv1
25-08-2004, 23:27:33 -
Je pense que c'est ton alarme. Moi quand j'ai acheter ma celica, y'avait une vielle spyball dessus, et elle merdait au niveau du coupe circuit. totalement aléatoire.. (c'est super quand sa t'arrive au fin fond de l'espagne.... :guelle ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) alors au lieu de faire réparer, a la poubelle la spyball....... depuis, plus d'emmerdes!
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
26-08-2004, 08:02:27 -
supra77 a écrit :L'essence semble arriver car elle sent l'essence au bout de quelques sollicitations du demareur, on dirait que l'allumage reste inerte, les voyants du tableau de bord restent normaux, une derniere chose : quand ca se produit, entre deux "pannes" elle me semble assez paresseuse en acceleration.
Ca pourrait être aussi le filtre a essence qui se bouche de temps en temps, cela vaut le coup de le changer de toute façon...ou sinon, la pompe à essence qui commence à faiblir : l'essence arrive, des fois non.
A+
vg30dett
26-08-2004, 08:41:35 -
Va jeter un coup d'oeil APPROFONDI a tes cables de bougies....
J'ai eu le probleme quand une fouine/martre avait confondu mes cables d'allumage avec un bout de ruban de carembar....plus d'etincelles....et ca demarrait mal ou plus, et voiture tres paresseuse....
Capitaine Caverne
26-08-2004, 10:54:31 -
salut supra77
j'ai eu un problème similaire de panne électrique aléatoire.
quand tu mets le contact, vérifie que le témoin de batterie est allumé, ainsi que le voyant "check engine".
quand ma supra refusait de démarrer, ces 2 voyants étaient éteints quand je mettais le contact.
le problème venait d'un des fusibles situés dans l'habitacle sous le tableau de bord côté pied droit.
dans cette "junction block", tu as entre autre 3 fusibles : "engine (15A)", "ECU-IG (15A)" et "IGN (7,5A)".
les fusibles étaient bons : en fait, il s'agissait d'un fil coupé/dessoudé qui alimentait un de ces trois fusibles (de mémoire "engine").
en espérant que cela puisse t'aider
bon courage...
Fujita Superflow Dry, AFM décranté, collecteur OBX + isolant thermique, ligne inox, Apex'i S-AFC et S-ITC, wideband AEM, bougies NGK Platinum, AAC TODA Racing, poulies TRD Group-A, afficheur LED de cliquetis, disques percés/plaquettes kevlar AV/AR
