antenne de toit AF53
tardets Hors ligne
17-08-2006, 19:24:44   -   antenne de toit AF53
Comme je viens d'acheter une housse de protection pour mon AF53,j'ai un problème qui se pose.Ma foutue antenne de toit qui m'empèche de poser ma housse.Je voudrais savoir s'il y a un dispositif d'antenne de toit complètement rétractable dans la carosserie.Car lamienne qui se situe au dessus de la porte conducteur sur le toit ne rentre pas totalement.Ou puis je acheter,trouver une antenne qui me rendrait la vie plus facile,qu'elle soit manuelle ou élcetrique?Merci
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
17-08-2006, 19:43:20   -
la base de l'antenne ressemble à quoi ?
t'as essayé de voir pour en trouver une autre de AF ou pour mettre une de CRX d'une autre gén. AS ou ED ?
sur les AS je sais pas mais sur ED c'est manuelle et elle rentre complètement...
va voir sur Ebay....
[Image: hrchd1.png]
tardets Hors ligne
18-08-2006, 08:58:51   -
Disons que mon antenne tient à la carosserie par un petit socle rectangulaire noir.L'antenne est télescopique mais il reste quand même un bout.J'ai dévissé le socle et j'ai vu un petit bloc en métal qui fait lelien entre l'antenne et le fil qui court dans la carosserie à gauche du pare brise.J'ai essayé de sortie ce bloc mais en vain.Je ne suis pas allée plus loin car j'ai peur de casser quelque chose qui a presque 21 ans.
J'ai fouilé sur ebay et sur le forum mais rien concernant une AF.Fuat dire que c'est assez rare.,même sur AS.
Voili
Ceci est un tout nouveau modèle de CRX break avec capote.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
18-08-2006, 10:04:05   -
Un petit trou dans la housse, etc'est réglé... Wink
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
tardets Hors ligne
18-08-2006, 14:25:20   -
Ouais,j'y ai pensé mais j'ai acheté cette housse pour la protéger du soleil et des intempéries comme la pluie et l'humidité.Cette solution serait en dernier recours.Merci
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
18-08-2006, 17:13:15   -
Ou un trou avec un anneau en caoutchouc qui pourait faire join autour de la base de l'antenne. Sinon, essai de trouver une antenne d'ec9,ed7,ee9 ou de eg si elles sont compatibles. Elles ont toutes le meme emplacement.
[Image: bw3zd8.jpg]
tardets Hors ligne
18-08-2006, 17:18:02   -
ok,je vais tenter de trouver une antenne sur un de ces modèles.Merci
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-08-2006, 02:07:45   -
Dans mon manuel de réparation ils disent d'enlever le cache à l'aide des deux vis et de tirer l'antenne (déconnecter l'antenne à l'autoradio au préalable) vers l'extérieur et elle viens normalement. Je regarderai demain sur la mienne comment c'est fait Wink
tardets Hors ligne
19-08-2006, 09:11:59   -
Merci.Je vais tenter de trouver une civic à la casse sur Bordeaux.C'est pas gagné ,je sais.Quant au démontage,je suis pas très douée mais je vais voir.
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-08-2006, 15:29:40   -
L'antenne n'est pas rétractable sur nos modèles, on sait l'enlever en déconnectant le cable au niveau de l'autoradio et en enlevant les 2 vis. Après il n'y a plus qu'à tirer. C'est vrai que ce sera chiant si tu dois faire la manip à chaque fois donc voit pour une antenne d'un autre modèle effectivement.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-08-2006, 17:11:12   -
OUI, mais c'est compatible? Remarque, ec9, ça doit aller...
[Image: bw3zd8.jpg]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-08-2006, 17:20:24   -
En bricolant un peu il doit y avoir moyen, il faut juste récupérer le cache avec les deux vis et l'adapater à la nouvelle antenne.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-08-2006, 17:23:28   -
Ah oui, en fait il faut récupérer tout le bloc de fixation de l'autre modèle...non?
[Image: bw3zd8.jpg]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-08-2006, 17:29:54   -
Oui je pense que c'est le mieux mais je n'ai jamais fait l'opération donc à voir....
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
19-08-2006, 17:44:34   -
Rien à voir...mais elle est super propre ta voiture! J'aime bien la couleur et surtout les jantes. Big Grin
[Image: bw3zd8.jpg]
lauryckx Hors ligne
Mazda mx5
- Belgium
19-08-2006, 17:49:04   -
Merci Wink bientôt d'autres jantes Big Grin
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 007 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 382 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 594 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [EG4] Antenne radio Pascal78000 8 3 005 03-11-2012, 18:20:53
Dernier message: EG629012012
  [AF53] conseils pour swap Finfin44 11 2 824 06-09-2012, 13:30:40
Dernier message: Finfin44
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 359 03-02-2012, 22:58:59
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 705 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 316 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [Intégra DC2/98] Condamnation antenne lolo94 8 2 728 11-07-2011, 09:10:23
Dernier message: lolo94
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 164 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
