analyse de l'huile de vidange en labo?
eddy200 Hors ligne
24-09-2013, 21:10:48   -   analyse de l'huile de vidange en labo?
est-ce que quelqu'un a déjà eu recours à cela?
j'ai vu un site qui le propose pour moins de cent euro.
autre question concernant la réfection de turbo, quelqu'un a t'il déjà réalisé cela lui même avec les kit prévus à cet effet? car je me demande comment peut-ont réparer un turbo sans avoir recours au contrôle de l'axe (équilibrage ou autre...)
Sujets : 147
24-09-2013, 21:30:50   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
pour le turbo, j'eviterais........l'equilibrage est foutu, et je jouerais pas eventuellement la vie du moteur pour ça (un turbo qui pète, ça envoi ce qu'il veut dans le moteur...)
Pour l'analyse de l'huile, ya deja l'oil spy qui est pas mal......
eddy200 Hors ligne
25-09-2013, 06:40:23   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
merci boyou2.
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
28-09-2013, 18:08:49   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
pour ma culture, à quoi sa sert d'analyser l'huile en labo?
c'est suite à une casse ou pour savoir si la composition de l'huile correspond au packaging ?
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
28-09-2013, 21:46:01   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
Pour vérifier l'état de santé de ton bloc
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
folken Hors ligne
28-09-2013, 22:50:45   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
Ils arrivent à déduire l'état du bloc en fonction des contaminants de l'huile.
Bien sûr, à ne pas faire juste après avoir vidangé.
J'imagine qu'une bielle en train de couler est le plus simple à détecter, les coussinets sont constitués de plusieurs couches donc si la couche inférieure commence à se retrouver dans l'huile c'est qu'il est temps d'ouvrir.
Pour le reste, je sais pas trop ... peut être certains résidus de combustion présents en plus grande quantité en cas de blow by important, signe d'une segmentation qui fatigue ?
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
28-09-2013, 23:15:34   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
ok, c'est pas con comme idée Big Grin.
Mais pour retrouver diverse particule, il faut y inséré différent réactif non ? et avoir le matos pour faire réagir les réactif en question.
Une prise de compression + état bougie et mise en pression du système de refroidissement n'est il pas préférable et moins couteux à notre niveaux ?
folken Hors ligne
28-09-2013, 23:23:08   -   RE: analyse de l'huile de vidange en labo?
C'est pour ça que ce sont des analyses réalisées par des labos.
On peut faire certains diagnostiques autrement, mais ça reste la seule façon de contrôler l'état des coussinets sans démontage.
