30-01-2015, 21:57:29
#1
bonjour
je voudrais savoir si il est possible de montez des disque + etrier de frein de 350z sur ma 300zx ??
rien ne vaut la douce melodie du v6 japonai
amélioration freinage z32
#1
bonjour je voudrais savoir si il est possible de montez des disque + etrier de frein de 350z sur ma 300zx ??
30-01-2015, 22:43:41
#2
Oui c'est possible, par contre je ne sais pas ce que tu dois modifier. Les disques de 350Z font 324mm de diamètre et 32 ou 34mm d'epaisseur si j'ai bonne mémoire. Ceux de Z32 font 280mm de diamètre pour 28mm d'épaisseur me semble t'il. jante de 18 pouces obligatoire, l'entraxe est le même. Il doit y avoir quelques part quelqu'un qui l'a déjà fait ou des kits pour le faire (ça exisye bien pour S13...)
31-01-2015, 20:40:08
#3
Oui possible tu peux monter des étriers Z33 sur Z32 il y a des kits dispo aux US exemple : https://conceptzperformance.com/Cart/des...php?II=882 Apres si t'as pas les pièces presque gratuite il y a des kits plus efficaces pour le même prix d'ensemble.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
31-01-2015, 23:58:34
#4
Le kit de chez CZp permet le montage de disques de z33 (étriers brembo) avec des étriers d'origine z32. Le montage d'étriers z33 brembo sur une z32. -Retiré roue -Retiré les deux vis qui maintient l'étrier d'origine -retiré le disque -Découpe de la tôle protège disque. -percé les fixation d'étrier du pivot (origine z32 M12, Z33 M14) -pose du disque z33 -montage de l'étrier de z33 -pour les flexibles tu peu remettre ceux d'origine z32, après tu peu acheté un kit aviation chez driftshop compatible (il faut un kit skyline gtr) -Pour les jantes avec étriers brembo de z33, taille mini accepté c'est normalement du 17 pouces. ![]()
02-02-2015, 14:20:11
#5
bonjour pour se qui est des jantes j'ai du 19 pouce donc pas de souci s etait juste par sport aux fixation d'étrier que je me posais la question
