almera n15 enlever l airbag
jpx30 Hors ligne
12-12-2011, 23:57:12   -   almera n15 enlever l airbag
bonjour a tous je voulez savoir comment faire pour enlever l airbag car je veut change de volant merci a tous
japonaise un jours japonaise toujours Smile
Sujets : 148
13-12-2011, 00:18:23   -
tu mets un coup de marteau dans le PC Sac
jpx30 Hors ligne
13-12-2011, 17:41:21   -
je te remercie mais non merci
mateo26100 Hors ligne
13-12-2011, 17:48:00   -
boyou2 a écrit :tu mets un coup de marteau dans le PC Sac
"mdr"
normalement tu débranche la batterie question de sécurité et après tu peux débrancher sans risque ton airbag
par contre il risque d'avoir un défaut!
et vu qu'il y a normalement un airbag passager du ne pourra pas inhiber entièrement ton circuit donc
après je pense qu'il te restera plus qu'a démonter ton combiné pour enlever l'ampoule ^^
et si il y a pas de défaut c'est bon pour toi
je te donne la technique la plus simple possible
[Image: mini_601488qnz0m.jpg]
Sujets : 148
13-12-2011, 18:10:01   -
faut attendre avant de l'enlever même si batterie debrancher
ou ya la version plus rapide, avec une resistance, pour dechargé le condo de l'airbag.
13-12-2011, 18:41:22   -
boyou2 a écrit :faut attendre avant de l'enlever même si batterie débrancher
ou ya la version plus rapide, avec une résistance, pour déchargé le condo de l'airbag.
oui tu as raison pour le temps d'attente (le temps de débrancher la batterie d'aller ensuite dans l'habitacle et enlever l'airbag le temps devrai suffire ^^)
une résistance pourquoi pas si il ce sent motiver
Sujets : 148
13-12-2011, 18:51:35   -
non ce temps n'est pas assez long justement Confused
13-12-2011, 19:07:07   -
oui mais non je pense que le temps sera assez long
tous bêtement parce qu'il ne sait pas comment enlever le bloc de l'air bag sur le volant!
donc le temps qu'il trouve les vis!
un délais de 15m bien facile ^^
Genux888 Hors ligne
13-12-2011, 21:48:05   -
ca taille venere ici LOL
c'est vrai que la question est bof bof, il a pas vraiment cherche
pour avoir enlever les miens sur mon 14, y a 2 torx sur les cotes du volants pour enlever la partie qui contient l'airbag, un cable jaune ( il me semble ) a debrancher et apres faut percer les rivet pop ( 8 de souvenirs )
pour le second, demontage du tdb LOL , la forcement c'est plus long
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
jpx30 Hors ligne
14-12-2011, 00:39:11   -
ok je vous remercie je regarde sa demain merci
Sujets : 148
14-12-2011, 01:10:15   -
au fait jpx30, ça serait bien d'aller te présenter merci :roll:
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 628 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 325 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 17 149 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 13 430 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 284 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 358 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 399 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 19 705 20-04-2015, 09:09:20
  Bruit moteur nissan n15 1.4 Xers94 2 3 470 21-02-2015, 12:37:27
Dernier message: Xers94
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 404 09-02-2015, 01:50:59
