Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 20:12:13
[all] boîte de vitesse
miroshima Hors ligne Active Member ***
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
04-11-2013, 01:05:02 #1
Bonjour
Depuis quelque jours je me pose une question qui peux paraître logique pour certains mais qui ne l'ai pas du tout pour moi:
Dans L'HYPOTHESE ou une boîte 6 vitesses existerais en série D pourquoi n'est il pas possible de pouvoir l'installer a la place d'une boîte 5 ? Par soucis de place ? De placement par rapport a d'autre pièces ? Ou une autre raison ?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
Sujets : 148
04-11-2013, 01:24:43 #2
la place.
en bloc transversale, la longueur de la boite est conditionné par l'espace entre le bloc, et le longeron.
Hors, pour ajouter une sixième, il faut des arbres plus long, et que si tu regardes le couvercle de boite coté longeron, tu verras que l'esapce dispo pour ça est limite.
ah oui, j'oubliais, ce cas ne s'applique que sur les ensembles bloc/boite a la queue leu leu, hors, il existe des ensembles bloc/boite l'un derrière l'autre, un peu comme les bécanes, la, c'est plus trop un problème.
Modification du message : 04-11-2013, 01:25:48 par boyou2.
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
04-11-2013, 01:39:58 #3
Ok pour l'info merci boyou du coup tu peux locker mon post lol
Sujets : 52
05-11-2013, 00:49:15 #4
Je vais ajouter mon grains de sel quand même (histoire de faire chier Sac )
Boyou a raison, mais a également tort ^^. Il est possible, de gardé la même longueur de boite pour une boite 6, (après tout on a bien 6 rapports sur la voiture avec MA). Il suffit juste de mettre un inverseur sur la 1ère chose qui ce fait des fois il me semble, je me trompe? ^^
Myzerykord Hors ligne Senior Member ****
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
07-11-2013, 16:53:25 #5
Shock
Un inverseur ... T'as d'autres conneries comme ça ? LOL
La marche arrière c'est deux pignons fixes à denture droite, avec un pignon fou qui vient se mettre entre les deux pour faire tourner la boite dans le sens du moteur, ça ne peut servir à rien d'autre qu'à la marche arrière.
Modification du message : 07-11-2013, 16:54:02 par Myzerykord.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit :  Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Sujets : 52
07-11-2013, 17:08:06 #6
(07-11-2013, 16:53:25)Myzerykord a écrit :  Shock
Autrement dit, un inverseur non??? LOL
hardlover Hors ligne Posting Freak *****
Nioule
Réputation : 40
07-11-2013, 17:11:11 #7
Semarre
*mange ses pop corn* Sac
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit :  Open diff:
Sujets : 52
07-11-2013, 18:54:39 #8
C'est fini vous 2 ><
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
08-11-2013, 15:44:49 #9
L'innovation me fais toujours rever xD
Sujets : 148
08-11-2013, 16:20:08 #10
...Neutral...
Cupra 5F
Réputation : 28
08-11-2013, 19:31:14 #11
Et puis de toute façon, je te mets au défi de rajouter un pignon/inverseur comme tu veux entre les deux de la 1ère vitesse.
Sujets : 52
08-11-2013, 20:00:21 #12
(08-11-2013, 19:31:14)Myzerykord a écrit :  Et puis de toute façon, je te mets au défi de rajouter un pignon/inverseur comme tu veux entre les deux de la 1ère vitesse.
C'est con pour toi car ça existe Sac
cocoland Hors ligne Active Member ***
09-11-2013, 13:02:32 #13
Moi j'ai la solution!J'ai la solution!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut enlever un peu d'épaisseur sur chaque pignon, à coup de meule, bien sûr!
Tasser un peu les syncros à grand coup de marteau!
Et hop les derniers pignons rentreront pour faire la 6!
Sac J'le savais j'aurais du faire ingénieur! LOL
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-11-2013, 13:19:01 #14
(05-11-2013, 00:49:15)takumifujiwara a écrit :  Je vais ajouter mon grains de sel quand même (histoire de faire chier Sac )
pour quelqu'un qui n'a pas de diplome de mecano je dit magnifique !
tu devrais etre engagé en tant qu'ingenieur tout de suite sur le champs !Big Grin
commande de HID > ici
Sujets : 52
09-11-2013, 13:21:20 #15
Bah toi qui a bossé chez Renault, tu devrais le savoir en plus ^^. Avec leur boite à 3 arbres LOL
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-11-2013, 13:26:36 #16
oui a 3 arbres tu viens de le dire une honda en a que deux d'arbre .... dc le pignon de 6 se fou en prolongation de la 5 ...
d'après toi pourquoi il y a un carter de 5 ? car ils ont déjà prolongé l'arbre de 4 pour la 5.....
Sujets : 52
09-11-2013, 14:21:31 #17
Ouaip. Mais bon, comme quoi, c'est pas impossible, c'est tout ce que je veux dire ^^.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
09-11-2013, 14:28:32 #18
c'est impossible de faire comme tu dit avec une boite a deux arbres ....
mais bon on va pas contrarier Big Grin
Cupra 5F
Réputation : 28
10-11-2013, 13:40:48 #19
C'est physiquement impossible Wink Réfléchis un peu pourquoi.
Sujets : 52
10-11-2013, 14:13:48 #20
Bon aller fini le débat ><!
Cupra 5F
Réputation : 28
10-11-2013, 14:35:38 #21
Bah non, ce serait trop facile haha ... T'as dit une connerie maintenant t'assumes Big Grin
Sujets : 52
10-11-2013, 17:13:14 #22
J'ai pas dit de connerie =P. Ca doit bien existé quelque part je suis sûr ^^.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
10-11-2013, 17:28:51 #23
non sa n'existe pas mise a part la M.A. sinon c'est 3 arbres oui mais sur un 2 arbres non .....
18 738
Dernier message par zorro39
17-10-2015, 13:27:14
2 172
Dernier message par jimmy07
24-01-2015, 15:04:28
