[ ED7 ] MC+MV bolt on ?
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
24-09-2011, 19:10:25   -   [ ED7 ] MC+MV bolt on ?
Bonjour à tous Smile
Mon maître cylindre étant mort sur mon Ed je me suis mis en quête d'un de remplacement. J'était parti sur un origine au début mais je me suis dis "si c'est a changer, autant changer pour du mieux Twisted "
Donc voila ma question.
Quels couple MV+MC bolt on pour une Ed7?
J'ai fait des recherches sur le forum et je suis tomber sur la solution ITR/prélude BB6. Mais le 1" me semble un peu surdimensionné pour un freinage stock... Confused
J'ai donc penser a un d'EE voir d'Eg. Mais je ne rien trouver sur se sujet sur le forum...
Si l'un d'entre vous aurais des infos je suis preneur Smile
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
24-09-2011, 21:46:09   -
Le maitre cylindre de EE est bolt on sur le master vac d'ED.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
25-09-2011, 00:32:49   -
Merci ! Big Grin et au niveaux des durites de frein ?
D'autres info/avis Un d'EG ? (peut être plus simple à trouver...) Smile
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
27-09-2011, 11:04:10   -
Un couple mc-mv de concerto 130cv plus gros que l'ed7, freins en 262mm d'origine... (j'en ai un à vendre au cas où :roll: )
[Image: nsx.gif]
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
27-09-2011, 11:12:30   -
ça sert à rien de mettre plus gros. tu vas être déçu.
j'en fait l'expérience sur mon ED7 piste freinage stock sauf durites avia et yellow, avec un maitre cylindre 15/16 + master vac de concerto 1.6i16. le feeling est à chier.
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
27-09-2011, 11:20:41   -
Entièrement d'accord si on reste en 242, mais si on projette de passer en plus gros freinage par la suite...
Par ailleurs, à chaque fois que j'ai fait une modif sur mes freins, il a fallu plusieurs centaines (voire plus) de kilomètres pour que le freinage devienne mordant. En fait, après avoir bataillé à changer plusieurs fois le MC que je croyais mort, avec je ne sais combien de purges et changement d'étriers, j'en ai eu marre et j'ai renoncé. Le freinage s'est amélioré au fil du temps, surtout après quelques sessions routes sinueuses...
[Image: nsx.gif]
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
27-09-2011, 12:23:57   -
Et sur un kit en 282mm (wilwood) vous me conseillez de changer l'ensemble MC+MV , ou uniquement un des éléments cité !
Je voulais partir sur un ensemble MC 15/16 + MV de concerto comme CharlyCRX,
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 12:26:21   -
Kounkoun78 a écrit :Et sur un kit en 282mm (wilwood) vous me conseillez de changer l'ensemble MC+MV , ou uniquement un des éléments cité !
Non car les pistons Wilwood sont déja trop petit.
AS53 EE4 ED9 FK3
27-09-2011, 12:27:21   -
+1 garde ton MC + MV origine.
tu auras le mordant par la surface de contact des plaquettes sur le disque, pas la course de MC, ce qui est nettement plus appréciable.
Sujets : 48
27-09-2011, 12:30:41   -
ok ok merci du conseil Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
27-09-2011, 12:32:01   -
c'est énorme... pour une fois qu'on tombe d'accord du premier coup avec hot will's...
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 13:37:50   -
CharlyCRX a écrit :c'est énorme... pour une fois qu'on tombe d'accord du premier coup avec hot will's...
j'ai pas le souvenir. Peut etre mon avis sur les Wilwood Dynalite qui sont de la M.....
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
27-09-2011, 14:30:48   -
Wokay merci beaucoup pour votre aide Big Grin
Je vais donc rester pour le moment sur un MC origine. Et je garde les infos pour plus tard (quand j'aurais plus de moyens Twisted ) parce que pour le moment.. c'est assez limité Cry
Mais c'est exactement se que j'attendais du fofo l'avis de personnes ayant essayer,les expériences,le vécu. Et pas juste la théorie de "c'est plus gros,c'est mieux."
[Image: yoqlV6.gif]
ED7 TPPT
27-09-2011, 15:27:18   -
Je pense qu'ils valent leur prix. De là à être de la merde...
Otake Racing Team
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
27-09-2011, 15:50:57   -
si besoin j'ai un mc+mv d'itr gsr / mb6... voir ma cave...
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2011, 15:56:55   -
Des pistons sous dimensionés, une fonderie qui s'écarte.
Remarque c'est pas grave c'est que du freinage Confused
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-09-2011, 16:06:55   -
j'en ait un d'EE9, il y a juste a acheter le kit de réparation les joints commencent a fuir Wink
Bernard Darniche
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 926 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 987 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON? crx1.6i16 13 3 808 22-01-2012, 15:10:11
Dernier message: crx1.6i16
  [ee9] pare choc d'ee8 bolt-on ?? Hondata 7 2 474 02-04-2011, 13:30:17
Dernier message: ruptor
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 322 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EG]montage MC/MV ED9 sur EG>>>bolt-on? Mister_Z@z 5 1 614 16-03-2010, 12:57:37
Dernier message: flointhecho
  [Del Sol VTi] ligne EK4 bolt-on? max154 6 2 237 14-12-2009, 19:05:27
Dernier message: davevador
  [ferio] pieces carrosserie bolt on des autres eg/ej raslife 7 3 054 06-06-2009, 10:11:16
Dernier message: Ryo_7
  [civic]bas de caisse ek/eg bolt on?? SIRO 1 1 283 11-05-2009, 20:16:27
Dernier message: SIRO
  [EE9] Maître cylindre ITR bolt-on ? ep3 5 1 994 05-10-2008, 19:20:54
Dernier message: franckcrx
