Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 12:47:20
aile ar sur s13
2pac 91 Hors ligne Junior Member *
07-11-2006, 16:21:27 #1
ptite question pour savoir une moto mes rentre dans le coter ar droit la ou il ya la tarpp a essence et l'aile ar est toute defoncer et je voudrai savoir si il est possible de la remplacer parceque de ce que je vois ca doit etre souder l'aile merci pour votre aide
s13
Sujets : 148
07-11-2006, 16:35:16 #2
oula,deja l'aile coute dans les 400roros chez nissan(je le sais car je devais en change 2 moi LOL )
ensuite,il faut>>decolle la vitre arriere(a ce jour,je ne connais personne,sauf une peut-etre,qui a reussi a l'enleve sans la casse),ensuite depointe en suivant tout le contour de l'aile(donc cote bas de caise,en suivant la porte,le cote du coffre,la traverse de coffre,le bas de caisse cote pare-choc arriere),degarniture tout le coffre,et repointe la nouvelle,etc......un gros travail en perspective.
franchement,tu ferais mieux de la redresse,c'est beaucoup plus facile
Anonymous Unregistered
07-11-2006, 18:53:08 #3
ouais je crois que c est meme 526 euros chez nissan Confused Cry Cry
Sujets : 148
07-11-2006, 18:56:31 #4
ah!??
par chez moi c'etait 412 Confused LOL
07-11-2006, 18:58:46 #5
en meme temps j avais appelé nissan lyon, et c est pas une référence Confused
sinon tu as la solution des casses, c est ce que j ai fait :top:
Sujets : 148
07-11-2006, 19:00:39 #6
pour une aile arriere??
la misere a change..... :cpc:
07-11-2006, 19:01:41 #7
bah découpe de ce qu il me fallait, soudure, etc........
je sais que c est la misère, mais m en fous je fais pas la carosserie LOL LOL
fiftyone51 Hors ligne Senior Member ****
08-11-2006, 20:56:59 #8
ouais en casse ca fait dans les 100 roros démonté, t'as plus qu'a tout remonté apres, mais c'est pas la chose la plus facile à changer, je préfère encore faire des coussinets Sac
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
19-11-2006, 21:39:44 #9
merci pour tous les conseille ces bon jai une aile ar j'aurai juste a refaire la trap a essence et jai trouver aussi un bon carrosier et en meme temp je ferai une complet comme ca un pti coup de jeunesse ca lui fera lui plus grand bien et lui metre un pc ar avec un pc av twisted merci a+
s13
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
20-11-2006, 09:36:58 #10
MOI j'ai deja reusi a sortire une vitre arriere sans la kc
4h a 2 et on en a chier nos race
avec un cable d'accelerateur en guise de corde a pianno
bah franchement je le referait plus
Sujets : 148
20-11-2006, 10:18:48 #11
j'ai laisse tombe,a 2 pareil(merci vilou),au bout d'une heure a decolle "que" 30/40cm,on a laisse tombe,vue le temps,la peine mise a le demonte,ca ne vaut pas le coup de revente eventuel de la piece.maintenant,si c'est pour refaire l'aile,clair qu'il va en chie,faut pas se loupe
CAR SYSTEM Hors ligne Active Member ***
20-11-2006, 12:55:51 #12
si ça t'intéresse j'ai deux ailes large charge speed en stock pour 520 euros
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
Sujets : 148
20-11-2006, 13:04:14 #13
en metal??
23-11-2006, 09:43:56 #14
non fibre Wink
voilà ce que ça donne
[Image: f.jpg]
perso j'en ai posé sur ma S13 (actuellement en prépa) ça donne grave Wink
pose de suspension
Sujets : 148
23-11-2006, 10:03:09 #15
c'est du recouvrement alors si fibre Confused
23-11-2006, 12:48:46 #16
je dirais oui et non...
tu as plusieurs type d'aile, celle qui se pose avec rivet à l'arrache, souvant utilisé en cession dift, souvent pas trés épaisse, moins chère mais bon c'est au cas ou l'aile s'éclate contre une rembarde
et tu as ce type d'aile qui, si tu veux quelque chose de propre se moule à la carrosserie, qui est en fibre assez épaisse, et qui est voué à un coté plus ésthétique qu'autre chose...
en ce qui concerne l'aile en dessous (d'origine) moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai découpé dans une grande partie et gardé les partie (contours) où viens se mouler l'aile en fibre, car en plus après viens se loger de trés grosse jantes... Wink
faut savoir c'est que tu élargie de 10cm chaque coté
pose de suspension
Sujets : 148
23-11-2006, 13:11:35 #17
as-tu mis en plus une bande de tole a l'interieur pour faire un pseudo passage de roues??
ou as-tu decoupe l'aile d'origine juste au bord du passage d'oirigne??
23-11-2006, 16:07:14 #18
comme à l'arriere je serais certainement en 19"x11 + calles, et claqué au sol (a l'extréme)
j'ai carrément decoupé et déplié l'aile, une fois fini (car toujours en prépa je refait un passage de roue en fibre, mais c'est juste pour que ça face plus joli surtout au niveau du bas des passages de roue
pose de suspension
Sujets : 148
23-11-2006, 16:55:00 #19
ok.
1 878
Dernier message par seb.racing
14-12-2005, 11:24:56
