Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 17-05-2025, 21:59:59
aider moi !!!!!
japancar666 Hors ligne Junior Member *
01-12-2004, 19:39:45 #1
voila je viens de faire passer au banc mon alternateur,il fonctionne.donc je c pas d'ou viens le fait qu'elle ne demarre pas.sachant que d'apres un magasin (feu ....)ma batterie est bonne mais ne se recharge plus.donc est ce ke c ma batterie ki a moins de trois environ qui marche plus ou quoi??? aidez moi car la ca me coute cher cette histoire.
bientot prépa de mon coupé
Piv Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 78
01-12-2004, 20:07:10 #2
Essaie avec une nouvelle batterie que te prete quelqu'un !
Sinon ta batterie a t'elle besoin d'entretien ?
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
01-12-2004, 20:11:00 #3
C'est une batterie honda ou feu vert? notauto?
car si c'est une batterie honda elles font 4-5 ans en moyenne, autre marques tu peux changer tous les 2-3 ans Evil
Fais comme Piv t'as dit prend une autre batterie et fais le teste: si elle est HS achètes une nouvelle (si c'est pas l'alternateur?). Les cosses sont serrées Sac
ok je sors
[Image: iluvyoub.gif]
01-12-2004, 20:14:00 #4
mdr meme si g pas compri ta blague :oops!: .mais le coeur doit y etre c sur :top: .ok merci du conseil et pour la batterie c une feu vert donc ca yé je dois la changer alors.bon je tien au courent merci de vos reponse rapide. :contrat:
seyze Hors ligne Active Member ***
01-12-2004, 20:28:59 #5
ptet un cable de masse aussi c possible!
01-12-2004, 20:36:36 #6
ok pose ton verre et explique moi car je suis un nouveau dans tout ca moi.
Sujets : 49
01-12-2004, 20:42:45 #7
expliques moi seyze, veux aussi savoir Idea
Par contre ta batterie HS cé pas une noubveauté, moi j'achètes chez honda (80 euros) et meme si cé cher elle dure 2 fois plus et au moins cé la bonne!
Japancar666: désolé, it's a joke (mais des fois les cosses sont plus bonnes, les gratter et les graisser avant l'hiver).
01-12-2004, 20:51:07 #8
ok les intello de la mece ( heu c pa mechant c un compliment on est tous ok) voila ce ke le magasin vert ma donner comme resultat de test:
TEST BATTERIE: etat de santé=>100%
etat de charge=>0%
TEST DEMAREUR: charger batterie
TEST CHARGE: snas conso tt est ok au ralenti comme en acceleration.
le resultat est le suivant: ondulation diodes excessive,probleme circuit,tension de charge normal.
c clair ou faut que je recommence?
01-12-2004, 21:04:23 #9
pas compris mais bon
pour le cable de masse c juste le cable ki va de ta batterie a la masse(le moins koi)
movais exemple mais sur ax ca m'avaçit fait le coup avec une batterie neuve et un demarreur neuf
c 1 connerie ms je pense pas ke ce soit ca
01-12-2004, 21:14:24 #10
ah ok,ouai bon ba vé me pencher sur la batterie alors. :cpc:
cyvric Hors ligne Active Member ***
Sujets : 69
01-12-2004, 21:26:21 #11
essaye avec des cables de demarrage et une autre voiture tu vera bien si elle demarre
01-12-2004, 21:31:37 #12
ba tte facon c t prevu vue ke ma batterie est completement a plat maintenant.
OliVTEC Hors ligne Active Member ***
01-12-2004, 21:35:21 #13
Salut, j'ai pas tout suivi mais sans être électricien auto, j'ai déjà galéré un peu avec ma Ferio, donc si je peux aider... Big Grin
Pour ça il faut 2-3 infos:
- c'est quoi ta caisse (mod.+année)
- le démarreur tourne quand tu essaye de démarrer?
- si oui est-ce qu'il ya arrivée d'essence? (ça se sent bien en général)
- si oui est-ce qu'il y a de l'étincelle à la bougie?
avec tout ça, je pense qu'on pourra t'aider un peu +.
01-12-2004, 21:41:46 #14
c une ej6 de 96 modele 97,le demareur tourne enfin po bocou vue ke d'un coup ya plus rien,ensuite oui ca sent l'essence un peu trop a mon gout,pour les bougie g pas essayé.alors doc c grave????
01-12-2004, 21:51:36 #15
C'était la même chose sur mon EH9 ... vérifie l'étincelle si y en a pas, y'a de grande chances que t'aies gagné un tour gratuit chez ton concessionnaire pour acheter un allumeur neuf. (Avant pense à faire un détour par la banque d'organe la plus proche et vends-y un rein, parce que le tarif fait peur à voir!!!). Evil
Le seul truc qui m'étonne un peu c'est que en principe seules les générations 92-95 étaient censées avoir ce pb suite à une malfaçon de Nippon Denso (le fabricant de l'allumeur en question)... à creuser. :rley:
Au passage, il parait que honda est censé remplacer gratuitement l'allumeur en question, je lai su après avoir changé le mien, donc je peux pas confirmer. si y'en a qui ont eu le pb...
01-12-2004, 21:55:29 #16
lol g deja vendu un reins dsl pour un alternateur neuf mais ki me servira pas,ptain y me reste plus grande chose a vendre........
04-01-2005, 21:10:25 #17
De retour après un mois de panne adsl inexpliquée... (:gun: merci 9 t'es laid, con...)
Alors t'as trouvé le bug??? Wink
J'espère que t'as pas été obligé de vendre une autre partie essentielle de ton anatomie pour financer les pièces... Tiens moi au jus...
1 416
Dernier message par guizmoEK
04-05-2007, 21:37:22
