aide et infos pour achat de jantes
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
02-10-2004, 15:56:29   -   aide et infos pour achat de jantes
ben voilà, j'ai poster dans la section générale mais je me dit que se serais mieu ici
Je voudrai me payé des jantes mais le truc c'est que je n'ai aucune connaissance contrairement à beaucoup ici Sad
Chuis une vrai quiche au niveau méca...autant dire que je n'y connais rien Oops!
v'là les jantes: ACE "Aviator" mais j'ai pas mal de questions (plutot bête mais bon)
[Image: Aviator.jpg]
[Image: aviatorhb.gif]
1°) il y a deux couleur: Hyper silver et Hyper black mais je sais pas du tout la tronche que ça peu avoir parce qu'en plus se sera commandé (g l'impression que les couleurs sont différentes sur les images...c'est ça??)
2°) il y a deux type de packs au meme prix: n°1 : 18x8 / n°2: 18x8 et 18x9
c'est koi les x8 et x9 ???? Shock Confused
et quel pack serai le mieux adapté??
3°) j'avais vu dans des post qu'on parlait de "déport" et "d'entretoises"...est-ce que c'est nécessaire??
D'avance merci d'aider l'inculte que je suis Oops! Oops! Oops!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-10-2004, 16:20:42   -
tu ve du 18 sur ta S13?
8 et 9 c la largeur de la jante, donc là, ca doit faire des boudins en 225 minimum je pense.
la S13, c percage en 4x114.3, c dispo dans ce percage au moins?
pour le deport, je laisse la place au proprio de S13. de serie, c du 40; du 35 doit passer
DATA Hors ligne
Sujets : 43
02-10-2004, 16:35:48   -
pour être réglo le pneu, en non renforcé, c'est du 235/40/17 donc normalement 8 pouces de large c'est bon.
Sujets : 62
02-10-2004, 16:48:32   -
dadou1981 a écrit :tu ve du 18 sur ta S13?
ben elle existent qu'en 18 et 19"...sinon je prendrais du 17 sans ésité (moins cher en plus)
oui ça existe en 4x114.3, ça j'ai verifié
heu sinon le "deport" j'y comprend toujours rien Oops!
DATA Hors ligne
Sujets : 43
02-10-2004, 16:52:21   -
DATA a écrit :pour être réglo le pneu, en non renforcé, c'est du 235/40/17 donc normalement 8 pouces de large c'est bon.
ha ouais pardon carrément en 18 Shock
oublis ce que j'ai dit. Oops!
Greg_P Hors ligne
02-10-2004, 17:41:53   -
Le deport, c'ets la distance entre le plan du moyeu et le plan median de la jante. Plus il est reduit, plus la jante "sort" vert l'exterieur.
Pour les pack mixte genre X8/x9, ca signifie peut etre que 2 jantes sont en 8 et 2 en 9. A ce moment, tu seras obligé de mettrre des pneu different et donc impossible de rouler.
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 62
03-10-2004, 03:37:58   -
Greg_P a écrit :Le deport, c'ets la distance entre le plan du moyeu et le plan median de la jante. Plus il est reduit, plus la jante "sort" vert l'exterieur.
merci de l'explication Wink
en effet, il y a deux taille differente de pneu monté et fourni (245/40/18 ) & (225/40/18 )
donc si j'ai bien saisie, c'est mort pour ce pack...en gros je prend le premier 8)
p.s: me manke plus qu'a savoir la difference entre hyper silver et hyper black...et c'est pas du noir comme je le croyait au départ Shock
en tout cas merci pour les réponse Wink
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
04-10-2004, 17:36:07   -
tu es sur que whell max envoie en france ?
car je n est pas trouvé leurs mail pour leurs demandés
si non ils ont des prix fracassants
si tu le trouve merci de me le communiquer
tony..
Sujets : 62
04-10-2004, 18:20:35   -
non ils ont pas de mails mais v'là leur numéro & fax
800-545-5745
305-259-0217
305-378-5315 (FAX)
à voir directement avec eux Wink
bruno NISMO Hors ligne
04-10-2004, 20:11:52   -
un 17 avec un 205/40,
c'est l'ideal, Wink
comme ca tu ne perds pas d'acceleration.
SK_Flowne Hors ligne
04-10-2004, 20:36:55   -
Concernant les jantes j'ai acheté ça :
[Image: 03_1.jpg]
[Image: 22_1_b.jpg]
[Image: 9b_1.jpg]
En 17" sur Ebay.DE
395€ livrées Big Grin
Neuves bien sur Big Grin
[Image: sanstitre2.gif]
21-10-2004, 12:00:44   -
c'est quoi la marque et le modele de ces jantes?
21-10-2004, 12:07:55   -
Alustar je crois.
Vu le prix je m'en moque.
Au départ je cherchais des 15" d'ocaze pour y mettre des slicks, j'en avais marre de bouffer mes pneux routes sur circuit.
Mais avec cet entraxe à la con c'est introuvable, ou alors trop loin et les gens ne veulent pas l'envoyer par la poste.
J'étais pret à lacher 400 €, voire un peu plus pour carrément prendre un pack neuf en 15".
Et puis bon voilà, je suis tombé sur ces 17".
Donc mon but : avoir deux jeux de jantes circuit/route est parfaitement accompli.
Sujets : 62
21-10-2004, 12:11:20   -
bruno NISMO a écrit :c'est quoi la marque et le modele de ces jantes?
"Manouche Whells" LOL :]
[Image: vinterland_large.jpg]
21-10-2004, 12:12:47   -
Pas cher :]
Biohazard200sx Hors ligne
21-10-2004, 12:19:59   -
Il faudra aussi que tu achete 4 vis en plus LOL parce que si je compte bien y a 5 trous dans la jantes... et vu que tu a une S13... Mr Green
21-10-2004, 12:23:56   -
Pas grâve j'ai une perceuse :]
21-10-2004, 12:25:50   -
Y a bon alors 8)
Octave Hors ligne
Sujets : 50
21-10-2004, 23:22:55   -
dailleur en parlant d ecrou faut prendre koi??? car moi mes 17 pouces a 200 euro les 4 comme neuve (je fera ides foto pour vous montrer Wink ) ben jai ke les jantes pa les ecrou !! et ceux dorigines passent pa a ce ke ma dit lex proprio des jantes !! ???
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
22-10-2004, 08:56:20   -
Ben c'est pas des écrous c'est des goujons.
Donc si le goujon est pas assez long t'es pas dans le caca Sad
22-10-2004, 19:55:46   -
tu va faire comment avec ton entraxe vu qu'il y a cinq trous...
c'est encore parti pour une GROSSE galere...
23-10-2004, 00:23:13   -
jump
PTDR
Tu a remarqué le petit sigle représentant un appareil photo ?
Celà indique une photo EBAY.
Et si tu as suivi, tu a vu que je les ai achetées neuves.
Donc la photo présente juste le "modèle" de la roue, et celles que j'ai dans mon garage sont bel et bien en 4 trous Wink
TOPSECRET2001 Hors ligne
23-10-2004, 00:29:46   -
SK_Flowne, le coup de la deuxieme paire pour le circuit, j'ai la meme idée, trés bonne d'ailleurs Yes Wink
Performance Engineering Service
naru Hors ligne
Sujets : 47
24-10-2004, 05:13:43   -
moi je vais acheter du 205/40 par 17 avec des bons boudins pluie et me faire un train de slicks avec les jantes d'origines pour le circuit... Big Grin
SALE!© by naru
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
24-10-2004, 08:59:40   -
naru a écrit :moi je vais acheter du 205/40 par 17 avec des bons boudins pluie et me faire un train de slicks avec les jantes d'origines pour le circuit... Big Grin
205/45x17 si tu veux respecter les circonférences de roues Wink (0.21% d'écart)
Avec du 40, tu as un écart de 3.12% c'est beaucoup trop !
DATA Hors ligne
Sujets : 43
24-10-2004, 11:03:26   -
Asphalt Burner a écrit :205/45x17 si tu veux respecter les circonférences de roues Wink (0.21% d'écart)
j'allais le dire Yes
naru Hors ligne
Sujets : 47
24-10-2004, 15:40:24   -
ha?
ben merci de me le dire! LOL
sinon aurais fait boulette!!!
merci Wink
SALE!© by naru
24-10-2004, 21:45:17   -
De rien, nous sommes là pour nous entraider n'est-ce-pas ? Wink
Si tu veux plus gros, tu passes en 225/40x17 (0.52% d'écart).
  [achat] conseil pour achat de s14a jujudu54 27 6 182 10-03-2012, 12:31:25
Dernier message: axe79
  [Achat] Aide pour achat d'un s13 Mawel 26 8 114 11-12-2011, 19:53:19
Dernier message: Mawel
  Aide pour le choix de jantes Denys06 6 1 988 20-08-2011, 10:21:04
Dernier message: Denys06
  Aide achat r33 jujudu54 7 2 354 28-12-2010, 01:04:54
Dernier message: tonyjee
  aide/ conseil pour achat s13 ou s14 fox31toulouse 29 6 910 17-07-2010, 20:40:27
Dernier message: Nos1985
  [P10] Infos/Vote jantes Anonymous 4 1 415 20-02-2007, 00:22:23
Dernier message: Anonymous
  Cherche infos/photo de S14 avec jantes de 350Z redman 28 6 825 09-12-2005, 03:02:57
Dernier message: jojo13
  [300zx] : Achat pneus pour jantes 18x8 hometheater 17 6 793 11-01-2005, 00:09:32
Dernier message: Stéphane T.
  Futur achat d'une 200sx (Besoin d'infos) bibix1111 49 8 791 01-12-2004, 17:31:20
Dernier message: bibix1111
  aide achat 200sx Zabuza 8 1 420 30-05-2004, 10:49:18
Dernier message: 200sxS13
