joint culasse!!!! :(
pulsar20mad Hors ligne
nissan sunny gtir
87 - Haute-Vienne France
13-07-2010, 22:23:25   -   joint culasse!!!! :(
bonsoir tou monde
quelqun pourai m'expliqué comment faire le joint culasse sur le gtir??
lordre de demontage puis comment fait pour demonter la chain distribution?
et surtout pour la recalé 1 fois fini
merci d'avance
sam
[Image: mycars.png]
Anonymous
14-07-2010, 01:53:48   -
Si ta jamais fait ce genre de grosse mécanique, laisse tomber, c est pas une super 5.
Répondre
deegs* Hors ligne
14-07-2010, 21:05:12   -
Essaye de trouver quelqu'un de ta region sur ce forum qui pourrai t'aider en echange d'une bonne pression... Wink
didier gandilhon Hors ligne
14-07-2010, 23:34:01   -
Ben il te faut d'éjà sortir le moulin pour démonter les conduits d'admissions qui sont boulonnés sur le bloc et sur la culasse... donc si tu es pas déjà équipé pour ça c'est mort.
un garage te prendra dans les 700-800€ normalement
nissan sunny gtir
14-07-2010, 23:52:51   -
je pense que je vai sortir moteur et boite et la faire comme ca sa serai moin chient je pense!!
sam
[Image: mycars.png]
  prix main d'oeuvre changement joint culasse sur S13 S12 JP32 17 6 771 12-11-2014, 10:14:20
  Joint de culasse GA16DE Amine 5 2 707 20-07-2014, 18:45:40
Dernier message: Amine
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 317 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 723 05-12-2009, 02:51:15
  changer joint de culasse michelbo 11 3 076 03-10-2007, 20:15:45
Dernier message: Supra-man
  Primera, Joint de culasse ??? fabryce 38 8 295 24-05-2007, 09:23:57
Dernier message: fabryce
  Epaisseur joint de culasse? gunt 12 5 732 09-04-2007, 20:55:34
Dernier message: gunt
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 855 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  joint de culasse sur sr20det sebar 12 4 477 11-12-2006, 12:57:48
Dernier message: sebar
  Joint de culasse pour ca18det !!!!!!!!!AU SECOURS!!!!!!!!!! romulus74 23 8 077 05-11-2006, 12:23:04
Dernier message: romulus74
