aide cardans
xtremedesign Hors ligne
22-06-2006, 13:22:37   -   aide cardans
voila je doit changer mes 2 cardans sur ma civic eg6 mais j est regarder les faq mais je voit pas pour les demonter est se difficile quelle qu un a deja fait faut t il vidanger la boite ect merci de vos reponse Wink
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-06-2006, 15:09:40   -
donc, en gros, il faut:
- desserer l'écrou du cardan (dans le moyeu au niveau de la roue) - c'est ça le plus galère souvent-
- vidanger la boite de vitesse
- démonter les rotules inférieur
- désacoupler le cardan de la boite (avec un tournevis suffit de faire levié a la jointure du cardan et de la boite) si ca ne sort pas facilement, faire levier en tournant le cardan
si ton cardan ne claque pas, mais que le soufflet viens d'éclater (- de 500km) j'insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas qu'il fasse de bruit, tu peux juste changer le soufflet, il faut un "parapluie" pour faire passé le soufflet, certains le font avec un entonoir ou truc du genre Wink
22-06-2006, 19:21:33   -
merci mec voila j est reussi a les sortir putain l ancien proprio etait vraiment un barbare et s occuper jamais de sa caisse ma parole donc voila ce que je suis entrain de refaire les 2 cardans a neuf les 2 roulement disque de frein et plaquette de frein et montage de mes filtees a l avant et plus si demain de decouvre de nouveau secret lol
22-06-2006, 20:06:22   -
par contre je galere pour sortir l ensemble disque et roulement av si quelque peut m eclaircir merci d avances
23-06-2006, 13:13:17   -
y a personne qui a deja changer ses roulement avant svp
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-06-2006, 14:39:38   -
la je crois qu'il faut une presse suivant les modèles (peut être pas pour les sortir mais pour les mettre oui)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
23-06-2006, 14:44:02   -
Oui pour les roulements il te faudra les rentrer à la presse
23-06-2006, 15:35:43   -
ben la j etait chercher un arrache moyeu pour deja le sortir j espere que ca va aller lol et j emmene le moyeu au garage pour qu il le change j espere que ca va aller lol merci a vous
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 614 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  Console centrale EJ9, demontage???? AIDE AIDE florianbotrah 6 2 586 06-01-2007, 22:27:28
Dernier message: florianbotrah
  besoin d'aide de toute urgence pour mes cardans CRX FOR EVER 4 1 455 29-09-2004, 19:56:42
Dernier message: Dj-Twist
