aide a un pauvre debutant
sephiroth27 Hors ligne
29-01-2005, 20:49:45   -
ouai mais moi le truc c qu'il faut que je change la sortie moteur, le cata et l'intermédiaire, c pour sa que j'opte pour la solution sortie moteur plus decata, le tout en une piece et pour 153€.
Malefoda Hors ligne
29-01-2005, 21:52:23   -
et tu remet le cata pour le CT?
Epitrochoïde Club • http://rx7.free.fr
[Image: rx3.gif][Image: fc_black.gif]
29-01-2005, 22:23:23   -
bah, je crois que pour les voiture d'avant 93, le cata et pas obligatoir!!!
mais la mienne je sais plus si elle est de 93 ou 94
Malefoda Hors ligne
30-01-2005, 00:57:01   -
C'est sur ça? le coup de l'avant 1993? Ou pendant 1993? Quand exactment?
stradivirus83 Hors ligne
30-01-2005, 03:05:29   -
Malefoda, jusqu'à 93 --> cata non obligatoire
94--> cata obligatoire ;-) c sur
Maz323 Hors ligne
30-01-2005, 12:26:27   -
sephiroth27 a écrit :bah c ce qui est prevu parceque mon cata coute 600 roro et l'intermediaire coute 160 roro, alors moi je remplace le tout par sa pour 150 roro
[Image: my.php?loc=img180&image=sanstitre2dd.png]
Ceci donc [Image: sanstitre2dd.png]
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
30-01-2005, 15:44:04   -
yes c sa!!!
mais sa doit pas etre la bonne photo parceque le pot d'étente(sorti moteur), il me parrait petit!!!
Maz323 Hors ligne
30-01-2005, 20:12:40   -
sephiroth27 a écrit :yes c sa!!!
Ben c'est ton lien de la page précédente que j'ai affiché la.
Par contre pour le CT je remet mon cata chaque année sinon la machine antipollution s'énerve comme pas possible.
De plus avec ma ligne totalement vide, je dépasse les 110db et ils n'aiment pas trop ca les controleurs.
Mon harem
Malefoda Hors ligne
30-01-2005, 21:08:03   -
Bah si faut le remonter c'est ingérable! Ca va me couter plus de main d'oeuvre que le prix de la bagnole! Shock
Maz323 Hors ligne
31-01-2005, 12:59:09   -
Malefoda a écrit :Bah si faut le remonter c'est ingérable! Ca va me couter plus de main d'oeuvre que le prix de la bagnole! Shock
Une bonne clé à douilles et en une demi heure c'est fait !
Mon harem
04-02-2005, 15:08:20   -
ouai tant a pour moins d'une heure pour demonté et remonté un cata, par contre pour se qui est de la polution il parrait qu'une ligne décata qui est chaude pollu autant qu'une voiture cata a froid!!!
Didomars Hors ligne
Sujets : 30
04-02-2005, 15:25:38   -
Maz323, le CT en belgique c'est chaque année ? incroyable tu passe ta vie chez eux avec 3 voitures
La vitesse est un culte, la mort une fatalité
-== Didomars Membre Fondateur du Mazda French Club ==-
Maz323 Hors ligne
05-02-2005, 11:56:56   -
Didomars a écrit :Maz323, le CT en belgique c'est chaque année ? incroyable tu passe ta vie chez eux avec 3 voitures
T'as pas idée de l'enfer qu'il me fait vivre ce CT Sad
Chez vous c'est pas un contrôle chaque année ?????
Mon harem
Malefoda Hors ligne
05-02-2005, 14:22:20   -
Hmmm et la gestion de l'éléctronique avec le cata ça donne quoi? L'ECU et la sonde elles sont pas censées etre au courant qu'elles bossent avec un cat?
05-02-2005, 15:52:08   -
sur cette sotie moteur decata il y a l'emplacement pour la sonde landa (je suis pas sur de l'orthographe), donc pas de pb
Malefoda Hors ligne
05-02-2005, 18:30:00   -
ca change pas le fait que l'ECU doit savoir si le cata est là ou pas généralement... Shock
06-02-2005, 02:00:21   -
ok, par contre l'ECU et le calculateur sont ils la même chose parceque dans ce cas il y a une facon de reseté le calculateur pour qu'il prenne les modif en compte (ajout d'un KAD par exemple)
Malefoda Hors ligne
06-02-2005, 11:30:58   -
PCM, ECU oui oui c'est le calculateur
Mais le fait que la sonde marche avec un cata plus loin c'est normalement dans le programme ça non? Quelqu'un confirme?
Un simpl reset ça serait trop simple Wink
A voir, regardez donc si un code d'érreur OBD se pointe...
alors à 14°?
06-02-2005, 11:56:50   -
je suis en vacance depuis hier donc je vais faire le tours des garagiste, la je vais allé faire un parrallélisme dans la semaine j'en profiterai pour lui demandé une avance de 14°, je vais avoir le parallélisme gratui parceque c une connaissance au patron a mon pere alors y a pas de raison qu'il ne me régle pas l'avance (pas comme chez c abruti de chez mazda qui mon envoyé boulet)
traf' Hors ligne
06-02-2005, 13:14:10   -
ton ecu s'en fout que t'aies un cata ou pas...en fait, il y a une sonde lambda avant la catalyseur qui analyse les rejets de la combustion et recalcule le niveau d'essence et d'air a injecter... Sur des modeles plus recents, il y a une autre sonde apres le catalyseur qui permet le bon fonctionnement de celui ci....et si vous l'enlevez, l'ecu peut passer en mode "erreur"...donc le vehicule aura des petits problemes (pas ou perte de puissance, refus de demarrer,...)
(chez mazda, la sonde apres le catalyseur est tres recente....donc sur la mx6, y'a pas de probleme...)
Devilish Hors ligne
02-03-2005, 17:39:53   -
hello let's go
si tu veux j'ai un pote qui prépare des voiture a la reunion, il est dans les bas pres de st-denis, il cartonne comme gars. Sinon ya nanou a la reunion mais bon. Si ca te dit je te met en contact....Contacte moi par mp
Malefoda Hors ligne
02-03-2005, 18:25:21   -
Ben non il s'en fout pas, dans l'ECU y'a la température à laquelle fonctionne la sonde et c'est lié à la présence du cata... donc ça dépend vraiment de ta config d'échappement, genre sur les V6 K, elles sont loin avant le cata donc ça doit pas changer grand chose...
NaYashy_MyNakytu Hors ligne
02-03-2005, 21:55:53   -
J'ai decatalisé et j'ai aucun code erreure. apparament la lambda ne travail pas a la bonne température, mais bon moi j'ai rien remarqué.
  [Mazda] Quel voiture pour débutant FrenchEclipse 16 7 694 26-09-2014, 17:40:31
Dernier message: FrenchEclipse
  A l aide probleme moteur sur 323 turbo besoin d aide XAVIER 78700 30 7 407 13-07-2005, 16:20:11
Dernier message: XAVIER 78700
  recherche d'info pour un débutant en JAP........ looping 3 2 741 26-08-2004, 18:00:35
Dernier message: tiger
