[ah53] problème de frein
sita Hors ligne
13-12-2008, 17:18:53   -   [ah53] problème de frein
bonjour tout le monde
voila alors je vous explique tout depuis le début
j'ai un pote qui ma offert une voiture c'est biensur une civic ah53, mais voila elle est arrivé chez lui avec un problème plus de frein la pédale s'enfonce jusqu'au plancher apres examination on a vu que l'ancien proprio avait confondu le bocal de liquide de frein avec celui de l'huile.
Donc il y avait de l'huile dans le système on a changer le maitre cylindre et on a constaté que le problème venait pas de la, on a fait une purge biensur et on a remarqué que au niveau des freins arrières pas une goute de liquide passé.
alors d'ou peu venir le problème des cylindre de roue?
ou du mastervac?
ou ailleur?
j'attend vos réponses avec impatience...
totorina Hors ligne
13-12-2008, 19:23:49   -
le mastervac n'a rien à voir, même HS ça freine, il aide juste à démultiplier la force de la pédale.
Dans ton cas, si tu es sur et certain de ton MC, c'est les cylindres AR qui sont bouchés, ça arrive souvent. Tu démontes les vis de purge (si tu y arrive... courrage...) et tu les souffles à l'air au pire une petite aiguille et c'est bon... Mais je crains fort qu'il ne faille changer le système, ça fera pas de mal !
Par contre il se peut aussi que vous n'ayez pas respecté la séquence de purge, ou alors détruit le MC en appuyant comme des malades sur la pédale purge ouverte...
A voir, bon diagnostic.
sita Hors ligne
13-12-2008, 20:10:57   -
je te remercie pour ta réponse
oui c du neuf le nouveau maitre cylindre donc je suis de lui, pour ce qui est du cylindre arrière dans ce cas je pourrais changer mais quand ils vendent se type de pièce la est ce que est ce que c'est par paire?
et dit moi c'est quoi la séquence de purge? stp
je vous remercie de votre aide précieuse...
parceque j'ai vraiment envie de la remettre sur la route cette mamie...
je voudrais ajouter une précision la voiture a dormi 3 ans avec l'huile dans le système de frein on a pensé que le changement du MC aurait changer quelque chose mais c pas le cas donc la dernière solution a voir sa serait les cylindre de roue a votre avis?
ou alors c'est peu etre les flexibles qui sont bouché...
loll donner moi votre avis dans le cas ou je suis tout aide est bon a prendre.
sita Hors ligne
14-12-2008, 13:42:22   -
ah oui et dernière information que je peux demander...
les petites vitres des clignotant au niveau du par choc son cassé dite moi on peu acheté uniquement les vitres séparément ou il faudrait prendre le clignotant en entier???
bidouchon_san Hors ligne
14-12-2008, 14:11:02   -
tu peux les trouver en casse, ce sont les mêmes que les AS53(coupé CRX), expérience inside.
j'ai enfin ma japonaise , et je la kiffe grave !
et dire que chaque fois que nous votions pour eux
nous faisions taire en nous ce cri "ni dieux, ni maitre"
dont ils rient aujourd'hui puisqu'ils se sont fait dieux
et qu'une fois de plus , nous nous sommes fait mettre.
Renaud-"le tango des élus" http://www.youtube.com/watch?v=eo-FUbMVlBs
sita Hors ligne
14-12-2008, 20:00:04   -
merci bidouchon je jetterais un oeil quand ses freins voudrons bien marché loll
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 193 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [Civic AH53] Etrier de frein qui fuit alian666 7 3 258 27-04-2016, 09:45:49
Dernier message: Paultugal
  [Honda Civic Ah53] - problème accélération Bigbrother44 1 2 760 11-09-2015, 21:30:03
Dernier message: shingo
  [AH53.1l5i] Probleme de demarrage Mick88 3 1 589 02-06-2013, 14:01:12
Dernier message: gineto
  [civic AH53] course de pédale de frein longue Dydy 7 3 528 24-04-2013, 08:56:36
Dernier message: jontux44
  [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier alex1135 4 1 975 29-03-2013, 22:17:32
Dernier message: alex1135
  [Civic AH53 EW3] Problème moteur avec fumée sous collecteur échappement sebdesemur 1 2 472 30-09-2012, 18:04:06
Dernier message: VEI
  [civic AH53] problème moteur Dydy 13 3 582 11-03-2012, 18:24:02
Dernier message: VTJIM
  [AH53 civic] Problème de ralenti (oscillations) Soishiro 14 4 250 04-03-2011, 02:17:43
Dernier message: fredman
  [AH53] problème de ralenti remlr92 12 2 714 27-09-2010, 18:51:28
Dernier message: Mac Manus
