Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 17:14:27
admission forcée
CRXwol Hors ligne Active Member ***
DC2
Réputation : 26
06-11-2004, 14:58:57 #1
Voilà je voudrai me faire une admission d'air forcée, mais comme j'ai que le filtre (SIMOTA), avec quoi est-ce que je pourrai rallonger le tube qui va du cone au PGM ? parce que là si je monte mon filtre au bout tel quel il va être trop près du moteur, je voudrai le déplacer à coté de la batterie pour l'isoler du moulin et y amener de l'air frais Big Grin je trouve pas de tube Sad alors si vous avez une idée... Wink
Light is right
[Nicco] Hors ligne Headshooter ****
JZA80
06-11-2004, 16:33:59 #2
http://www.fxr-corp.be/
tu devrais y trouver ton bonheur Smile
DC2
Réputation : 26
06-11-2004, 17:19:04 #3
Yes Merci beaucoup ;-)
Light is right
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
06-11-2004, 19:29:59 #4
Laisse tomber l'admission forcer, c'est bon pour bouffer de l'eau quand il pleut et des gravillon... Et puis le gain sera vraiment insignifiant. (de l'ordre de 6 cv a 15000tr/m pour une moto, soit environ 2 cv si on ramene a 5000tr/m, pour un systeme bien etudié, ce qui ne sera pas le cas du tien).
---->>> MP!!!! <<<----------
DC2
Réputation : 26
07-11-2004, 17:59:57 #5
heu je mets pas le filtre derrière le PC hein ! je vois pas trop comment l'eau va remonter par la gaine, quant aux gravillons Confused: vont pas rentrer dans le filtre quand même :P
Light is right
