acoup moteur
Alpha_77 Hors ligne
16-11-2011, 21:18:57   -   acoup moteur
je vous explique mon probleme quand je roule tranquillement ( en dessous de 3000 tours ) tout es niquel mais quand on tire dedans arriver entre 3500tours et 5000tours la voiture envoi de gros acoup mon garage m a dit que sa venait de la bobine d allumage vous pensez que c' est sa ? sachant quelle envoi des retours de flamme de temps en temps
équipée :
dump valve ssqv HKS
cat back inox
si c' est reelement un probleme de bobine quelqu un en aurait une a vendre ou est ce que je peut en trouver ?
cordialement
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
16-11-2011, 21:34:02   -
Bobine ou pompe a essence .
Sujets : 147
16-11-2011, 21:45:56   -
Fuel cut, avec le froids, la ligne, tu prends de la pression, ca depasse les capacites de ton maf, et ta carto et ca coupe par securite
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
16-11-2011, 21:53:11   -
J'y avait pas pensé, mais avec les temperatures actuelle plutot douces , ce serait etonnants . J'ai aucun fuel cut en ce moment pourtant habituellement ça caille bien part chez moi .
Sujets : 147
16-11-2011, 21:55:47   -
Pour moi c'est ca (accoup violent)
Phenomene reccurent en periode froide.
folken Hors ligne
16-11-2011, 22:04:10   -
C'est quoi comme voiture ?
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
16-11-2011, 22:05:29   -
Une carto modifiée ou un echangeur protégé des courant d'air trop frais pourrait atténuer ça? Parce que , j'ai jamais eu ce genre de soucis sur ma 13 :roll: pourtant j'ai deja roulé par -15°...
folken Hors ligne
16-11-2011, 22:09:23   -
Moi non plus, j'ai jamais eu ce problème.
Dépasser 3500rpm avec une s13, quelle idée aussi Sac
Alpha_77 Hors ligne
16-11-2011, 22:34:54   -
j ai fait aucune modif mis a part un cat back et une dump leturbo et le demarreur sont neuf ( moin de 1mois) et j ai regarde s je met une pompe walbro ( http://www.fullcartuning.com/44983/Walbr...55LPH.html ) je doit changer mes injecteurs obligatoirement ?
BiSBAR Hors ligne
17-11-2011, 01:26:27   -
si t'es en grosse ligne + pas de reprog cherches pas plus loin que le fuel cut
Instagram : @bisbar_45
Alpha_77 Hors ligne
17-11-2011, 02:22:01   -
et quelqu un sait ou je peut faire une reprogue ( j yconnait que dal la Big Grin) mais t es vraiment sur que c est une question de reprog ?
BiSBAR Hors ligne
17-11-2011, 11:20:27   -
de toute façon si t'as une ligne moins restrictive , tu as sensiblement augmenté la pression de turbo sans même y toucher , et la carto OEM coupe a 1 bar pour protéger
de plus , une bonne carto sur s13 ne peut lui faire que du bien !
apres selon ton budget , tu as des cartos génériques , ou mieux , faites sur banc , fais des recherches sur le forum, il y a forcement des sujets qui en traiteront
Sujets : 147
17-11-2011, 12:37:32   -
Alpha_77, t'as un manomètre de pression de turbo sur ta chignolle?
Si non, ça serait bien mieux.
Alpha_77 Hors ligne
17-11-2011, 12:47:34   -
non j ai commander le mano il y a 3 jours et je n est touché a rien du tout a part mit un cat back ( c est pas une ligne complete ) et une dump jai tjr la downpipe et le cata d origine mais elle ne le fait pas quand on passe entre 3500 et 5000 tours en appuyant legerement sur la pedale et question budget vus iquietez pas mais si quelqu un a un lien pour obtenir des reprogs je suis preneur ( ma 200sx est de 89 )
folken Hors ligne
17-11-2011, 13:13:32   -
T'as pas de cata d'origine.
Donc ça équivaut grosso modo à une ligne complète.
Alpha_77 Hors ligne
17-11-2011, 13:26:25   -
folken a écrit :T'as pas de cata d'origine.
merci de l info je dormirai encore moins con :zzz:
Sujets : 147
17-11-2011, 13:28:02   -
LOL
Alpha_77 Hors ligne
17-11-2011, 20:53:03   -
http://www.dailymotion.com/video/xmefhj_pb-200sx_auto
j ai prit une petite video ecouter bien le bruit a la sortie du pot on entend quelle envoie des acoups mais pas sur la video juste au bruit desoler
Alpha_77 Hors ligne
17-11-2011, 21:58:18   -
nan c est tous des tapettes en saxo ou pigeot 309 enfin des machin a roues qui roule pas ptdr ( c est de l humour )
BiSBAR Hors ligne
17-11-2011, 22:15:04   -
Oui tu fais bien de preciser que c'est de l'humour Wink
On se rend pas trop compte sur la video , en pratique un fuel cut ça surprend , on peut pas trop se tromper , ça te colle la tête dans le volant
Alpha_77 Hors ligne
18-11-2011, 00:27:21   -
ouai bah nan sa me cognepasla tete dans le volant c est des acoup comme si on fesai un demarage areter sa secou bien quand meme mais je vais controler mes bougies demain
SPGSM Hors ligne
20-11-2011, 19:01:47   -
ça doit simplement être les bougies, voir aussi à vérifier l'écartement des électrodes. Règle les à 0.9 voir 0.8. Sur à 99%
c'est pas des fuel-cut
lucas1811 Hors ligne
24-11-2011, 01:05:07   -
Bonjour, est ce que le problème a été résolu car j'ai un peu le même truc qui m'arrive, (accoup, rater) a 3500 tr/min en pleine charge seulement, le turbo ne peu plus prendre plus de 0.6 bar, et micro coupure au ralenti.
s14, stage 3 horsham, carto horsham, gt2871r a 1.4 bar, injecteur 550,...
Sujets : 147
24-11-2011, 09:58:02   -
ba si tu te prends pas la tete dans le volant, gap des bougies alors.....
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
24-11-2011, 10:44:57   -
au vu de la vidéo ça m'a tout l'air d'etre ta pompe à essence qui merdouille
de toute façon si tu a encore l'origine il faut la changer. tu peux la changer sans toucher à quoi que ce soit d'autre.
si ça n'a pas résolu ton probleme ça peut etre aussi tes bobines qui ont surchauffée, ça m'est déjà arrivé sur une S13, quart de gaz ça fonctionnai bien, et plein gaz ça merdouillait
Alpha_77 Hors ligne
24-11-2011, 14:28:24   -
vu avec niko hier a senart c est mon turbo ( stock ) qui suit pas j ai un cat back 3pouces du coup le turbo ne suit plus
si sa peu aider
cordialement
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
Sujets : 147
24-11-2011, 14:33:00   -
Sujets : 67
24-11-2011, 15:50:18   -
Alpha_77 a écrit :vu avec niko hier a senart c est mon turbo ( stock ) qui suit pas j ai un cat back 3pouces du coup le turbo ne suit plus
si sa peu aider
cordialement
oui enfin si c'est comme la derniere fois où il a dit à un proprio de S13 que son turbo était en panne et lui a changé alors que c'était le faisceau de debimetre coupé ....
[edit] je parlais de nikos prepa, peut etre pas le même niko du coup
Alpha_77 Hors ligne
24-11-2011, 19:01:00   -
streetbike a écrit :[quote="Alpha_77"]
je parle bien de niko prepa et comme il me la dit j ai une ligne 3pouce ( la moyenne est de 2.5pouce ) et mon turbo est d origine donc il a du mal a souffler ce que la ligne demande
P.S : hier sur la route du retour ma dump valve c est barrer le collier a lacher donc le turbo ne soufflait pu pour envoyer dans le moteur je l ai pousser comme sa entre 3500 et 5000 tours et la bizaremment plus d accoup apres sa peut etre le debitmetre j y regarderais
si c est le turbo vous me conseillez quoi pour une ligne 3pouces ?
folken Hors ligne
24-11-2011, 19:13:12   -
Alpha_77 a écrit :j ai une ligne 3pouce ( la moyenne est de 2.5pouce ) et mon turbo est d origine donc il a du mal a souffler ce que la ligne demande
LOL
