[Yaris TS] sonde lambda
roro6938 Hors ligne
24-08-2015, 20:40:04   -   [Yaris TS] sonde lambda
bonsoir
Question stupide..... J'ai le voyant  moteur allumé et je dois changer la sonde lambda....
Mais ou est elle?
Merci pour votre aide
(Modification du message : 25-08-2015, 10:18:21 par fefe hyundai.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
24-08-2015, 20:44:31   -   RE: sonde lambda Yaris TS
Entre le filtre a air et le silencieux.
Plus sérieusement c est généralement sur la ligne avant le catalyseur.
  problème lambda Yaris TS 1 chris_rai 1 624 04-11-2022, 10:51:35
Dernier message: Cali-Puma
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 830 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 281 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  branchement sonde lambda roro6938 2 3 161 27-07-2014, 22:16:33
Dernier message: roro6938
