Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 18-04-2025, 10:06:19
Yamkim
Yamkim Hors ligne Junior Member *
12-07-2004, 22:47:33 #1
Salut a tous .....
j ai un ptit souci avec mon civic vti eg6
J ai le ralenti qui reste instable.........depuis que j ai changer l allumeur suite a un roulement d allumeur hs ...
Kelk un aurais deja t il eu le probleme!???
Merci de vos reponse
Nos37 Hors ligne Active Member ***
12-07-2004, 22:53:24 #2
salut , t'aurais pas un tuyau de dépression qui va jusqu'a ton collecteur d'admission qui serait débranché ou coupé ?
pour info , je n'ai jamais mis le nez dans le compartiment moteur de ces p'tites caisses donc aucunes idées mais je sais que ça arrive souvent Wink
voila en esperant t'avoir aidé
12-07-2004, 22:58:44 #3
NOn j ai controler et pour info lorsque le roulement a peter il m a decaler la distri puis j en ai mis une autre distri avec allumeur neuf mais maintenant ralenti instable ............
Doctor_ITCHY Hors ligne Active Member ***
12-07-2004, 23:58:44 #4
ben si c a decaler la distri fo la recaler !! c doit etre ça ton probleme , mais bon si tu vois pas comment faire vaut mieux que aille dans un garage il ont de quoi recaler ça comme il faut Wink
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
13-07-2004, 09:39:23 #5
OUi j suis d accord avec toi fo la recaler mais c est fait ....
13-07-2004, 17:59:00 #6
recalage avec piges ??
ben sinon ; mauvais montage de l'allumeur , je ne vois que ça
13-07-2004, 20:17:21 #7
oui calage avec repere constructeur et l allumeur est neuf...
13-07-2004, 20:46:10 #8
ta pas interverti un fil de boujie par hazard ?
genre mettre le cylindre 2 sur le 1 ,ect
ta un tuyau de depression sur le block de distri ??? (celui qui change l'avance du calage en fonction du regime moteur ) si oui est il brancher , n'est til pas defect (craqueller et donc il fuit )
je suppose que ta demonter le block de distri , donc tu avais vue sur l'engrenage , as tu remis l'engrenage pile poile comme il etait en fonction du volant moteur ????
si tu la decaler d'un cran c peut etre ça
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
13-07-2004, 20:50:23 #9
ca pe aussi venir du capteurde papillon qui est crade
13-07-2004, 20:53:24 #10
oui mais alors c le ferait aussi avant qu'il change la distri , non ?
enfin y peut tjrs regarder a ça , mais si avant c tournais nikel c doit etre sont montage !!
14-07-2004, 09:17:11 #11
non les durite de depression ne sont pas craqueler et avant elle tourner nickel , pour info j ai aussi cha,ger la sonde temperature moteur, je pense ke peut etre une soupape aurait toucher??? mais le moteur tourne bien a hzut regime mais je ressent kan mm une perte de puissance
14-07-2004, 12:06:05 #12
arf la sonde ne doit normalement rien toucher , mais tu peut le demonter et regarder si elle est de meme longeure que l'ancienne , si oui alors c pas ça
je persiste a croire que cela vient d'un mauvais remontage , surtout si tu a une perte de puissance !!!!! tu la pe recaler a l'envers "decaler un cycle"
letizia Hors ligne Active Member ***
14-07-2004, 13:35:25 #13
[Modo a mettre sur Honda, merci]
[Image: banteamkyoto2.jpg]
14-07-2004, 20:52:14 #14
Excuse letizia c est vrai que ca aurait du etre sur Honda ........
Pour la distri j suis sur de mon coup , inverser de 1 cycle ne demarerer pas.... POur la sonde c est en effet la mm pour la grosseur , distance mais je l ai prise sur un moteur b16a01 alors ke la mienne c est 1 b16a2 je pense que c est la mm mais il est inscrit 7k sur la sonde du b 16a2 et 8k sur le b16a1 pareille???
16-07-2004, 13:18:01 #15
Kelk un saurait il si les poulie d arbre a cames sont claveter sur civic vti eg6 moteur b16a2 ??
16-07-2004, 15:05:42 #16
Citation :cuse letizia c est vrai que ca aurait du etre sur Honda ........
Pas de soucis on s'en chrage, mais attention la prochaine fois Wink
