- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Wiring diagram OBD0 D16A9
Piv
Sujets : 78
Juste vite fait car la fonction recherche ne fonctionne pas et que je ne le trouve pas dans la doc d'apexi, je cherche le diagram de l'ecu du D16A9, plus particulierement la sortie speed
Des que j'ai la reponse le sujet peut etre clos les modos :]
sergio
Sujets : 29
http://www.apexi-usa.com/pdf/technicalDo...on/199.pdf
C'est le H1a
sur la prise du milieu, en regardant le boitier ( les fils viennent de tes yeux en gros) 3eme fil du bas en partant de la droite...
celui sous le fil du RPM si tu connais deja lequel.
Piv
Sujets : 78
Merci Segio, j'ai fait mon boulet sur ce coup la dsl
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
