[Infos] kit xenon s13 h4
dealeur2kinder Hors ligne
RS13
57 - Moselle France
10-01-2017, 12:40:34   -   [Infos] kit xenon s13 h4
Bonjour voila j'ai acheter un kit bi xénon en 4 avec un harness
Je branche tout correctement du moins je pense et rien ne se passe
J'aurais aimer savoir si quelqu'un avais deja fais le branchement pour avoir des informations
Ya peut etre une polarité au niveau du faisceau voiture ?
Sujets : 147
10-01-2017, 12:50:50   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
normalement c'est plu&play
RS13
57 - Moselle France
10-01-2017, 13:00:40   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Bah je branche la fiche avec les 3 fiche dans le faisceau les 2 masse sur la carrosserie et le plus sur la batterie est rien ... fusible ok
Sujets : 147
11-01-2017, 12:25:10   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
t'allume les feux? Sac
RS13
57 - Moselle France
11-01-2017, 12:37:53   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
mdr oui et vu que y'a un harness une ampoule d'origine s'allume vu que ya rien brancher dessus ... ou alors il est cramer mais bon il est neuf
TsoF Hors ligne
11-01-2017, 12:53:22   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Salut,
Tes masses sont ok?
Quand tu remets une ampoule H4 classique ça marche?
Si c'est pas ça c'est ton kit qui a un problème (ampoule, ballast, faisceau, etc...).
Ma Mazda 3 165cv
RS13
57 - Moselle France
11-01-2017, 13:05:05   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Salut merci de la réponse ,
Bah en faite vu que y'a un harness harnais donc je me branche que sur un phare et le boitier envoie l'info a l'autre phare et donc l'autre phare fonctionne en origine mais le kit ne s'allume pas ...
C'est un délire comme ca :
[Image: 79rf.jpg]
TsoF Hors ligne
11-01-2017, 14:42:42   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Je vois bien le système j'ai eu le même type Wink
Comme dit le problème vient surement du kit (relai, fusible, faisceaux, etc...). A l'aide d'un multimètre tu devrait pouvoir trouver ta panne.
Sinon si ton kit est neuf voit pour te le faire remplacer Wink
Ma Mazda 3 165cv
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-01-2017, 15:06:41   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Déja est ce que le relay claque quand tu allume les feux ?
RS13
57 - Moselle France
11-01-2017, 18:46:32   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
Merci à tous en faite avec la longueur du câble je pouvais que le mettre sur le feu gauche donc j'ai essayer de le mettre à droite et ça a fonctionné donc j'ai couper pour rallonger la fiche qui se branche sur le faisceau et ça marche croisements et plein phare
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-01-2017, 18:57:11   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
hum sinon c'etait peu etre la polarité inverse au niveau des branchement de ballast Big Grin
commande de HID > ici
RS13
57 - Moselle France
11-01-2017, 19:24:22   -   RE: [Infos] kit xenon s13 h4
C'est ce que j'avais penser au début voir mon 1er message mais maintenant ça marche donc tanpis c'est fais
Mais merci quand même
