Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
21-03-2019, 01:31:21 - RE: [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3
Salut Fuji,
En lien tu peux voir comment ma bobine du cylindre 3 était connectée, après ça fait 3 ans que ça roule comme ça.
J'ai pu vérifier les couleurs pour les fiches aussi.
J'ai ce matin inversé les bobines, en pensant trouvé la panne sur l'autre cylindre, mais sur mon diag P303 raté sur cylindre n3 encore.
Oui j'aimerais remettre le connecteur d'origine, et j'en cherche actuellement sur place.
Davis TARWIN
21-03-2019, 03:32:17 - RE: [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3
Suite des aventures, après quelques tests:
- le gros fil marron est une alimentation mise en tension au contact
- le fil moyen noir au centre est une masse
- le fil petit marron (s'il est bien marron) "devrait" correspondre à la commande de l'écu (j'en sais rien, à confirmer?)
Davis TARWIN
21-03-2019, 04:29:00 - RE: [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3
Oauis c'est clair, je me demande comment ça peut fonctionner et ne pas prendre feu lol
Non pour la 2eme vis, d'ailleurs sur les deux bobines côté turbo, une seule vis tient chaque bobine.
Tiens, un ami qui a une STI 2009 vient de me faire penser aux injecteurs aussi, à contrôler.
D'ici là, mes deux mollets et mon vélo me tracteront faire les courses ... xD
(Modification du message : 21-03-2019, 04:44:57 par Davis TARWIN.)
Davis TARWIN
29-03-2019, 11:22:21 - RE: [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3
Suite des événements, j'ai fait une pause mécanique en attendant un pote qui doit voir s'il a des connecteurs bobines?
Du coup je ne suis pas resté sur le cylindre 3 déterminé par mon diag, je vais voir mes autres bobines, et là j'en trouve une autre montée sur cosse, du coup je remets un coup comme je peux de propre, là je constate que les correspondances des 3 fils sont différentes du cylindre 3.
Alors je me base sur une bobine pas abîmée, reconnecte, rebranche, puis boîtier filtre, débitmètre etc et là 4 cylindres, ça roule ! Heureux de là retrouver, mais tout de même un doute sur la bobine du coup.
Bref, j'espère que vous me suivez ...
