Davis TARWIN
SUBARU IMPREZA WRX 2004
- France Messages : 170
27-05-2019, 23:21:51 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Il fait jour, j'y vois mieux et j'ai pu raccorder les prises vertes près du levier d'ouvre capot!
Les 2 fils vers que j'ai connecté hier en dessous du volant, je sais pas...
Essai en cours ...
Bon, après prise diag pour déclenchement ventilo et soléno ok
Essai, toujours maxi 0.5 bars
Je joins des photos pour montrer les restricteurs sur place.
(Modification du message : 28-05-2019, 00:24:42 par Davis TARWIN.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 256
Sujets : 34
28-05-2019, 01:35:51 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Tes photos sont vraiment petite, tu montre tout et n'importe quoi.
Demain il fera jour chez moi, je te prendrais des photos de la mienne.
Meme si je n'ai la meme chose vus que je suis en 3 voies (2 voies d'origine).
Tu verra comment me prendre les photos que je veux et si possible en HD. Parce que 240*320,
ais pitié de mes yeux qui ne sont plus tout jeunes.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 28-05-2019, 01:36:24 par fujiwara.)
Davis TARWIN
04-06-2019, 06:15:46 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Oui, c'est ce que je vois. J'essaie de chercher une solution, alors je cherche sur internet, les forums, où j'ai pu voir des pertes de puissance, lié au débitmètre,à une durite bouchée...
J'ai pu lire que le soléno servait à créer une fuite pour que la pression tarée à 0.6b par la wastegate, passe au dessus, et qu'il limitait la pression à 0.94, c'est exact ?
fujiwara
Dura lex sed lex
Sujets : 34
Davis TARWIN
08-06-2019, 13:26:28 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Des news pour mon cas,
après contrôle de la wastegate(qui s'ouvre à 0,6bars pour maxi 0,90), nous avons branché direct le turbo vers mano(monté à 0,9 - 1 mais pas à fond), finalement, c'est le soléno qui ne se déclenche pas systématiquement. Après son nettoyage, ça a fonctionné un temps, et depuis re-bloqué à 0,5 maxi, plus qu'à en trouver un qui fonctionne pour tester.
Davis TARWIN
26-06-2019, 04:51:58 - RE: WRX 2004 PRESSION TURBO
Merci beaucoup Nikolifestyle !
Pour suivre, j'ai pu tester à l'instant avec un autre solénoïde, le même résultat , je vais donc vérifier ma continuité entre les 2 fils prise soléno vers Ecu, voir s'ils ne sont pas oxydés ou autres ...
Je vois que le faisceau entre vers l'habitacle, quelqu'un sait où se trouve l'ECU ou, où vont ces 2 fils ??
Et je continue à fouiller ...
