Votre avis sur les ressorts cours
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
26-11-2013, 19:10:46   -   Votre avis sur les ressorts cours
Bonjour à tous!
Voilà, j'ai fait le tour de pas mal de topic sur notre forum, mais aucuns ne répond concrètement à ma question. Je roule en RS13 de 1991 et n'ai absolument pas de projet piste. En revanche, j'aimerais tout de même l'embellir un minimum. Confused
Je souhaiterai rabaisser ma Nissan de quelques centimètre car jante en 17" et kit carrosserie vendu avec la voiture lors de son acquisition. J'ai aussi la ferme intention d'ajouté les barres anti-rapprochement qui vont bien. Big Grin
Aussi, je suis bien conscient que des combi filetés sont le nec+ultra de la suspension sport, mais bien trop onéreux compte tenue de mon absence total de projet piste. Alors je pose (répète) ma question:
Que pensez vous des ressorts court?
Merci beaucoup! help
Désolé pour cette horrible faute à "cours" pour "court" dans le titre... Big Grin
(Modification du message : 26-11-2013, 19:14:59 par RomONE.)
26-11-2013, 19:20:59   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
point de ressorts courts sans les amortisseurs qui vont avec, a moins d'avoir ses 4 amortisseurs d'origines neufs.
RomONE Hors ligne
26-11-2013, 19:45:31   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(26-11-2013, 19:20:59)boyou2 a écrit : point de ressorts courts sans les amortisseurs qui vont avec, a moins d'avoir ses 4 amortisseurs d'origines neufs.
Pourquoi neuf, stp?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
26-11-2013, 19:58:04   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Pour pas les tuer prématurément Wink
et pour que les amortos réagissent pareil de chaque coté Wink
RomONE Hors ligne
26-11-2013, 20:04:42   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Ok, pas de prob, merci.
Du coup, 4 amortos neufs + les ressorts = combinés filetés! lol
En terme de budget... Wink
Aux US, j'en avais trouvé pour moins de 500$ neufs. Plus la possibilité de ne pas payer de taxe car détourner vers la famille d'un proche, aux US, réemballé et réexpédié en france.
Finalement, je croie que je vais faire comme ça! Big Grin
Et merci pour vos conseil avisés! Wink
26-11-2013, 20:06:18   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
après, pour le prix de ressorts/amortos, t'as des combinés bas de gammes.
Fait une petite recherche a ce sujet, tu trouveras toutes les réponses nécessaires sur les avantages/inconvenients de chaque type de suspension.
RomONE Hors ligne
26-11-2013, 20:08:57   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Ok merci! Cool
BiSBAR Hors ligne
26-11-2013, 22:50:44   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Petit rajout de ma part , si pas de piste et caisse qui sert juste "a faire beau" , les barres anti rapprochement c'est juste inutile ! Mets la différence dans du meilleur matos suspension
Instagram : @bisbar_45
26-11-2013, 23:16:44   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
sur la streize c'est quand même utile quand tu vois le chewing-gum que c'est d'origine Wink
RomONE Hors ligne
26-11-2013, 23:35:20   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(26-11-2013, 22:50:44)BiSBAR a écrit : Petit rajout de ma part , si pas de piste et caisse qui sert juste "a faire beau" , les barres anti rapprochement c'est juste inutile ! Mets la différence dans du meilleur matos suspension
La question n'est pas là, et puis, on se comprend...
Comme si la piste devait être systématique Confused J'aime quand-même avoir une conduite soutenue et puis c'est bien connu: les S13 sont relativement souple du cul (je confirme), contrairement à l'essieux avant. Les amateur confirmé recommande une rigidité supplémentaire des suspensions ET de la caisse, et préconisent une taille de pneu au-dessus. Sauf que ne faisant pas de piste, les combinés sont-ils vraiment nécessaire? Et puis les ressorts me feraient gagner au max 45 mm. Tip top car ne compte pas raboter le sol LOL , y'a du dos d'âne de compèt' par chez moi! Big Grin
Du meilleur matos, ok. Mais entre un kit de ressort courts à 250 E et des combinés d'entrée de gamme sur DriftShop, par exemple, à 900 E, il y a juste un petit écart de... 650 E! Cry Et pour un usage exclusivement routier...
Mais heureusement, et comme cité au dessus, j'ai trouvé mon bonheurs sur des combinés, neuf, à moins de 500 E aux US, puisque des amortos d'origine neuf + les ressorts frisaient les 1000 E Ouinn
(26-11-2013, 23:16:44)boyou2 a écrit : sur la streize c'est quand même utile quand tu vois le chewing-gum que c'est d'origine Wink
J'avais pas vu ton post, Boyou2. Et je confirme! Big Grin
(Modification du message : 26-11-2013, 23:36:13 par RomONE.)
BiSBAR Hors ligne
26-11-2013, 23:50:56   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Eh ben excuse moi d'avoir donné mon avis d'ancien possesseur de s13 ... J'ai été bien reçu !
J'ai jamais dis que la piste était incontournable , je n'en faisais moi même pas (par exemple)
J'avais juste des SB et des tein et ma tenue de route était impressionnante
Edit: quand je parle de meilleur matos , je parlais pas forcement de combinés accessoirement ...
(Modification du message : 26-11-2013, 23:52:42 par BiSBAR.)
Black_Wolf Hors ligne
27-11-2013, 08:34:24   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Pour ma part, j'avais des ressorts courts sur ma 13 à l'achat, et je les aient remplacés par des combi-filetés. On remarque franchement la différence sur route, même réglé au plus mou.
Par contre, il faut vraiment trouver le bon réglage, car sinon, tous les défauts de la route se sentent. (impression de vagues sur certaines portions... Çà aide à digérer)
De plus, il faut bien entretenir les combi si on veut pouvoir conserver les possibilités de réglage et éviter le bruit en manoeuvre lente. C'est fous ce que la saleté s’accumule là dessus !
BiSBAR Hors ligne
27-11-2013, 09:52:00   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Disons que s'il ne sont pas protégés , les filetages en prennent plein la tronche ! Ils sont juste a coté de la source aussi ^^
Moi quand j'ai revendu mes tein le filletage était nickel , mais je nettoyais une fois par semaine Wink
RomONE Hors ligne
27-11-2013, 14:19:36   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(26-11-2013, 23:50:56)BiSBAR a écrit : Eh ben excuse moi d'avoir donné mon avis d'ancien possesseur de s13 ... J'ai été bien reçu !
Je te prie de m' excuser, BiSBAR. Apparemment je t'ai mal compris... Sincèrement. Confused
BiSBAR Hors ligne
27-11-2013, 18:03:52   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Ben je pense car je n'ai à aucun moment été sarcastique ^^ j'avais juste envie de donner mon avis (objectif) d'ancien possesseur , mais je passe de mauvaises journées alors j'ai peut etre exprimé ça de la mauvaise manière ... Bref ! J'espere que ta config te plairas !
RomONE Hors ligne
27-11-2013, 19:48:23   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(27-11-2013, 18:03:52)BiSBAR a écrit : Ben je pense car je n'ai à aucun moment été sarcastique ^^ j'avais juste envie de donner mon avis (objectif) d'ancien possesseur , mais je passe de mauvaises journées alors j'ai peut etre exprimé ça de la mauvaise manière ... Bref ! J'espere que ta config te plairas !
C'est marrant, je traverse exactement la même période Sad Ma réponse a été réciproque...
C'est après une bonne nuit de sommeil que j'ai relu mon post et j'appréhendais déjà ta réponse... Rolleyes
Encore, désolé et merci! Wink
Overdoze Hors ligne
28-11-2013, 09:33:30   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Tu peux trouver des combinés filetés sur des sites français avec de bonnes promotions dessus
RomONE Hors ligne
28-11-2013, 18:57:04   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(28-11-2013, 09:33:30)Overdoze a écrit : Tu peux trouver des combinés filetés sur des sites français avec de bonnes promotions dessus
hmmmmm... Je pense que je ne serais pas le seul a être intéressé! Big Grin
Tu aurais connaissance de quelques liens? Ou faudrait-il passer par toi?
En tout cas, ça nous intéresse! En sachant que de bons combiné commence autour de 900 Euro... Avoir! LOL
folken Hors ligne
01-12-2013, 13:12:39   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Chez Racing France Import par exemple (mais ça ne va pas plaire à un certain modo que je fasse leur pub Sac ) ils étaient à 640€ en 2012, à voir si le prix a bougé depuis.
J'écume pas les sites français, mais il doit y en avoir d'autres dans les mêmes gammes de tarifs ... et beaucoup d'autres qui se lâchent sur les prix aussi.
Mais bon, des combinés, bof bof ...
Il vaut mieux prendre un bon kit d'amortos + ressorts, que des combinés bas/moyen de gamme (tu ne pourra pas avoir de "bons" combinés dans ton budget).
Regarde du côté de bilstein, ils sont pas si chers qu'on le pense, par contre je crois pas que les B8 existent pour nos mémères donc il faudra te contenter d'un rabaissement léger.
Je crois qu'AGX fait une gamme adaptée aux ressorts courts, mais j'en ai entendu du très bon comme du très mauvais donc je ne sais plus quoi en penser.
01-12-2013, 13:32:55   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
(01-12-2013, 13:12:39)folken a écrit : Chez Racing France Import par exemple (mais ça ne va pas plaire à un certain modo que je fasse leur pub Sac ) ils étaient à 640€ en 2012, à voir si le prix a bougé depuis.
Rolleyes
lequel, que je sache sur qui taper?
Si tu parles de moi, ce qui s'est passé avec ses dirigeants est personnel et n'a aucun rapport avec la société, leurs produits et ce qu'ils vendent, et comment ils vendent, je ne porte aucun jugement, je n'ai jamais eu à faire affaire avec cette société ou leurs produits et/ou services, ça s'appel l'impartialité, chose apparemment étrangère chez certains.
je ne peux que plussoyer.....
(Modification du message : 01-12-2013, 13:35:03 par boyou2.)
RomONE Hors ligne
01-12-2013, 19:51:25   -   RE: Votre avis sur les ressorts cours
Ok, faut que je vois ça... Cool
  s14a, votre avis? Getss 0 1 388 06-10-2013, 19:17:53
Dernier message: Getss
