Vos réaction suite changement barre stabilisatrice perfs
N3° Hors ligne
24-10-2009, 19:08:14   -
je ne pense pas qu'elle roule que sur circuit ca civic ...donc au dessus de 26mm pour l'arriere Smile , c'est pas bien .
[Image: whitelinearbsizecharta.gif]
neo
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
kévin eg Hors ligne
25-10-2009, 21:58:35   -
Ah il a retrouver le tableau ...
Preuve en image qu'une enorme barre est inutile ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-10-2009, 22:42:21   -
je dirais quand même à ne pas prendre à la lettre à 100%, je m'explique si ce tableau est donné par un fabricant et qu'il sait quelle matière il a utilisé à chaque fois donc une RDM en torsion connue et donnée par la section de la barre, après si chaque fabricant utilise une matière plus ou moins résistante les valeurs seront différentes ...
enfin je dis ça je dis rien :roll:
Donc pour donner un exemple faut la barre ASR en 24 mm est être moins " dure " qu'une barre d'une autre marque de diamètre plus petit.. ( en restant raisonnable dans les dimensions ... )
bob_bipbip Hors ligne
ek4
26-10-2009, 11:23:06   -
N3° a écrit :je ne pense pas qu'elle roule que sur circuit ca civic ...donc au dessus de 26mm pour l'arriere Smile , c'est pas bien .
... dans mon cas c'etai une itr, pas une civic, avec une bar en 32 Wink
N3° Hors ligne
26-10-2009, 18:41:18   -
si deja tu monte 4/6mm plus gros que l'origine , tu aura deja un tres grosse difference !
Apres les extremistes , c'est pour le circuit uniquement , et encore avec un asphalte fait par Billard Comp !
neo
[Image: linu3.jpg]
kévin eg Hors ligne
27-10-2009, 12:39:23   -
N3° a écrit :si deja tu monte 4/6mm plus gros que l'origine , tu aura deja un tres grosse difference !
neo
MDRRRRR :P
même en circuit lorsque tu prends les boudins ( oui le moindre mêtre gagné sert contrairement a une barre en 12 000 mm ...)
C'est le tonneaux assuré ...
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=AHL6PzNtm48]
Cassé la voiture LOL
ek4
27-10-2009, 12:47:08   -
non, il voulai une eg Sac
ca c'est fait .....
N3° Hors ligne
27-10-2009, 18:16:11   -
p'tain comme elle est partie en tonneau , c'est vraiment bizzard ...
en plus l'avant est partie sur le vibreur et a soulever l'avant , il a pas eu de bol avec ca civic .
Ca vient de son chassis trop vif a l'arriere , snif .
neo
[Image: linu3.jpg]
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
30-10-2009, 18:50:15   -
Je sors un peu du sujet mais là je viens juste de monter un barre anti rapprochement arrière inférieure sur ma ek3 et c'est déjà bien appréciable (no barre stab').
Le train arrière est moins flou lors des gros freinages et au transfert de masse il se place tranquillement mais surement, ensuite ça enroule beaucoup mieux quand je réaccélère en courbe :top: .
Certes il y'a un peu de roulis mais ça me dérange pas et je vois pas en quoi c'est un problème??? :roll:
En tout cas la voiture inspire beaucoup plus confiance à l'attaque, et je suis certain qu'au chrono j'ai gagné pas mal Wink , voilà HS off et je m'excuse si je pollue ce topic intéressant.
Vanishing Point
gineto Hors ligne
Réputation : 62
30-10-2009, 21:54:52   -
Frosty22 a écrit :Je sors un peu du sujet mais là je viens juste de monter un barre anti rapprochement arrière inférieure sur ma ek3 et c'est déjà bien appréciable (no barre stab').
t'es même hors sujet la LOL
aucune comparaison possible entre une barre anti-rapprochement et stabilisatrice
t'as pas testé d'anti-rouli arrière c'est pour ça LOL
  [turbo] problème de "ruptures" suite à changement d'échappement sebastm 8 1 925 15-12-2015, 14:15:36
Dernier message: gt addict
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 88 942 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  reparation de parechoc et reaction bizarre "des produit barda 8 10 583 20-02-2012, 23:08:53
Dernier message: Davidvtec
  perfs entre jantes "classique"et jante "leger cyrilhonda 65 55 487 25-10-2010, 19:16:41
Dernier message: CARIBRACER
  Petits budgets = petites perfs ? boulate 29 5 038 03-03-2005, 01:32:06
Dernier message: meche
  [Perfs] Quelle petite jap acheter ? veus-t 16 3 058 15-02-2005, 14:58:05
Dernier message: Kim
