Volant / Vis Allen
Waclaw Hors ligne
P8
27-10-2013, 17:28:27   -   Volant / Vis Allen
Hello peuple de japancar,
j'aurais besoin d'une petite astuce. En démontant mon volant j'ai explosé une vis Allen ( sur les 6 vis ) qui maintiennent mon volant dans le HUB,ce qui fait que ma clé tourne sans résultat dans celle ci. Il s'agit de l'une des 6 vis de fixation de mon volant et j'aimerais l'extraire correctement. Auriez vous des bonnes astuces ou est ce que je dois me résoudre à forer dedans et prier pour l'extraire ensuite ? Smile
D'avance merci.
Dede Hors ligne
Colt CA1A,CA4A & Cordia
27-10-2013, 18:25:31   -   RE: Volant / Vis Allen
Malheureusement, si la vis ne dépasse pas, le meilleur est de forer au (super) centre de la vis, un petit coup de pointeau aide à rester centré, en passant à une taille supérieure petit à petit.
Le meilleur est de posséder un extracteur pour enlever la vis plus facilement.
[Image: Ed0DoQ4.jpg]
Mais je n'en possède pas :'(
Si tu as besoin de mèches pour forer tu le dis Wink
Si tu possèdes un petit burin plat et faire une entaille pour tournevis plat, çà pourrait fonctionner !?
(Modification du message : 27-10-2013, 18:33:00 par Dede.)
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
27-10-2013, 18:54:53   -   RE: Volant / Vis Allen
il existe aussi chez brico, hubo et autre magasin de bricolage des meches qui percent et extraient la vis directement.
27-10-2013, 19:06:46   -   RE: Volant / Vis Allen
ne perce que la tête, dévisse les 5 autres, une fois le volant retiré, enlève le reste de vis qui doit dépasser avec une pince.
Les queues de cochons, c'est une demis solution, car elle permet d'extraire des vis peu ou pas bloquée, mais si elle le sont, elles s'enfoncent, et tendent a écarté les parois de la vis, et les queus de cochons pètent, et les queues, a extraire, c'est chauds.
Waclaw Hors ligne
P8
27-10-2013, 19:19:57   -   RE: Volant / Vis Allen
Merci beaucoup pour les réponses, j'avoue que j'avais essayé des solutions softs comme le duct tape au bout de la clé Allen mais sans grand résultat. On va sortir la perceuse pour buter la tête de la vis et voir qui est le patron. Wink
cherub Hors ligne
Liège Belgium
27-10-2013, 19:34:43   -   RE: Volant / Vis Allen
si c'est la vis qui gagne tu fais quoi?
Waclaw Hors ligne
P8
27-10-2013, 19:37:26   -   RE: Volant / Vis Allen
J'installe un volant à droite ? Langue
