Takumi
Sujets : 40
25-04-2006, 10:50:13 - Probleme d'eclairage sur ed9
Bonjour!!
Comme indiquer dans le titre, j'ai un petit soucis avec l'eclairage de ma voiture.
Je m'explique: quand je roule en feu de croissement, ceux ci s'eteigne et se rallument soit seuls, soit en jouant avec l'interrupteur feux de position-croissement jusqu'à ce qu'ils se rallument.
C'est inquietant dans la mesure que je roule souvent de nuit.
Quelqu'un peut il m'aider à trouver une solution?
Merci d'avance.
NB: j'ai remarque recemment un autre soucis; peut etre est ce lie: quand je laisse mon poste joue, contact sur off, il s'eteint et se rallume sans cesse; j'ai essaye sur une voiture mon poste et y a pas ce genre de soucis...
La puissance n'est rien sans maitrise...
Honda Accord Aerodeck CA5 89'
=> en mode accident => EN VENTE
Takumi
Sujets : 40
25-04-2006, 21:07:59 -
Vais essayer de voir pour le commodo
Pour les masses, faudrait que je vérifie. Mais où sont elles toutes situées?
Takumi
Sujets : 40
26-04-2006, 11:45:21 -
oki je vais vérifier ça dès ce soir.
Je vous tiens au courant
Takumi
Sujets : 40
03-05-2006, 11:15:30 -
j'ai regardé au niveau de mes masses mais rien à signaler. J'ai tout de meme mis du nettoyant contact au cas ou, ça n'a rien changer. Vais voir au niveau du commodos ce weekend, le nettoyer déjà en attendant.
