Provenance Eprom S14
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
14-03-2015, 19:01:00   -   Provenance Eprom S14
salut
j'ai récupérer une eprom stage 1a (type horsham) dans un ecu de S14
et je voulais connaitre ça provenance et si c'était possible de rentré à l'intérieur pour vérifié la cartographie
parce que quand je tourne avec, j'ai des retours en pagaille en décélération (pied levé) et tout est normal avec mon ecu stock
(Modification du message : 20-04-2015, 21:44:19 par seb.racing.)
14-03-2015, 19:21:57   -   RE: Provenance Eprom S14
Via le consult tu peux récupérer la map.
Sinon avec un programmateur d'eprom (c'est con qu'on soit si loin, j'aurais pu te le faire Confused )
Par contre après il faut trouver quelqu'un qui sache l'interpréter.
60 - Oise France
15-03-2015, 02:08:29   -   RE: Provenance Eprom S14
j'y ai pensé avec consult, mais toute les fois ou j'ai voulu récupéré des map sur des ecu stock, ça bloqué avant la fin du chargement
tu habite plus dans la banlieue sud de paname?
15-03-2015, 02:37:40   -   RE: Provenance Eprom S14
J'habite Paris est, mais je ne peux pas le faire de chez moi.
Mon graveur a besoin d'un port parallèle et je n'en ai plus sur mon PC perso Confused il faudrait que je le fasse à l'occasion d'un passage chez mes parents.
Tu as essayé en réglant la vitesse de transfert au plus lent ?
Ca plantait aussi chez moi, mais en abaissant la vitesse on fini par y arriver (peut être pas du premier coup par contre).
(Modification du message : 15-03-2015, 02:37:51 par folken.)
60 - Oise France
15-03-2015, 03:08:22   -   RE: Provenance Eprom S14
je ne pense pas, je vais remettre l'ecu et testé avec la vitesse lente
ok pas de problème, ça urge pas, au pire faut se capté et je te laisse l'eprom
par contre je vois pas qui vendait cette eprom, RFI?
bielle.chaude Hors ligne
19-03-2015, 23:15:52   -   RE: Provenance Eprom S14
normal avec du horsham...
ils trompent l info vitesse pour le limiteur .. et la 14 continu d injecter en décélération du coup ...
j avais la mm chose sur mon stage 1 .
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
60 - Oise France
20-03-2015, 21:41:27   -   RE: Provenance Eprom S14
(19-03-2015, 23:15:52)bielle.chaude a écrit : normal avec du horsham...
ok merci pour ta réponse, sinon pas moyen d'extraire avec NDS, ça bloque au bout de 10min Sad
faut je recommence avec obd scantech mais ma batterie de pc n'a pas suffisamment d’autonomieSac
