8.76/10 (8 vote(s))
  • Moyenne : 4.38 (8 vote(s))
Vidéos sympathiques et bien faites
elberto Hors ligne
18-05-2017, 20:28:32   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Ben je viens d'apprendre que la céramique c'est de l'oxyde d'aluminium..
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-05-2017, 08:11:56   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
elberto sure de cela ? j'aurais plutôt dit de la silice ....
après recherche en effet mais a quel taux ?
suis resté bête merci !
« un article ayant un corps vitrifié ou non, de structure cristalline ou partiellement cristalline, ou de verre, dont le corps est formé de substances essentiellement inorganiques et non métalliques, et qui est formé par une masse en fusion qui se solidifie en se refroidissant, ou qui est formé et porté à maturité, en même temps ou ultérieurement, par l'action de la chaleur1. »
Il faut donc bien parler ici des céramiques, et non pas de la céramique.
Les céramiques techniques entrent dans trois catégories différentes :
les oxydes : oxyde d'aluminium, oxyde de zirconium ;
les non-oxydes : carbures, borures, nitrures, céramiques composées de silicium et d'atomes tels que tungstène, magnesium, platine, ou encore titane ;
les céramiques composites : combinaison des oxydes et des non-oxydes.
Chacune de ces catégories possède des propriétés particulières.
""Exemples de matériaux céramiques[modifier | modifier le code]
Pour les applications dans les domaines du frottement et de l'usure, voir le chapitre détaillé du Wikilivre de tribologie consacré aux matériaux utilisables pour le frottement.
alumine (oxyde d'aluminium Al2O3) : bonne tenue mécanique aux températures élevées, bonne conductivité thermique, grande résistivité électrique, grande dureté, bonne résistance à l'usure, inertie chimique.
Applications : isolateurs électriques, supports d'éléments chauffants, protections thermiques, éléments de broyage, composants mécaniques, bagues d'étanchéité, prothèses dentaires.nitrure de silicium Si3N4 : grande dureté, bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, bonne inertie chimique, bonne résistance aux chocs thermiques. Il existe deux types de nitrure de silicium : lié par nitruration de poudre de silicium comprimée ou par pressage de la poudre de nitrure de silicium à température élevée (frittage).
Applications : poudres abrasives, outils de coupe, réfractaire pour la sidérurgie, billes de roulement, bagues d'étanchéité pour le moulage des métaux, soupapes (automobile).sialon : solution solide de nitrure de silicium, de nitrure d'aluminium et de d'oxyde d'aluminium.
carbure de bore B4C.
Applications : blindage des tanks et des hélicoptères.carbure de silicium ou carborundum SiC : grande dureté, bonne résistance aux chocs thermiques, grande conductivité thermique, faible dilatation thermique, excellente inertie chimique.
Applications : réfractaires, résistances chauffantes, outils de coupe, pièces de frottement, joints d'étanchéité des pompes à eau, support de catalyseur.cordiérite (silicate alumineux ferro-magnésien) : bonne résistance aux chocs thermiques, bonne conductivité thermique.
Applications : isolants électriques, échangeurs thermiques, éléments chauffantsmullite Al6Si2O13 : bonne résistance aux chocs thermiques, conductivité thermique faible, résistivité électrique importante.
Applications : produits réfractaires.nitrure d'aluminium AlN : conductivité thermique élevée, bonne résistance électrique, transparent aux longueurs d'onde du visible et de l'infra-rouge.
Applications : circuits imprimés, colonnes thermiques, fenêtres pour radar, creusets pour la fonderie.zircone (oxyde de zirconium ZrO2) : excellentes propriétés mécaniques aux températures élevées, conductivité thermique faible à température ambiante, conducteur électrique à T > 1 000 °C, grande dureté, bonne résistance à l'usure, bonne inertie chimique, bonne résistance aux attaques des métaux. Il existe deux types : zircone non stabilisée, utilisée en tant qu'additif, matériau de revêtement, poudre abrasive ... et zircone stabilisée à l'yttrium (ZrO2/Y2O3 = TZP) ou à la magnésie (ZrO2/MgO = PSZ).
Applications : creusets, buses de coulée, éléments chauffants, revêtement anti-thermique, conducteurs ioniques, prothèses dentaires.nitrure de bore NB : haute conductivité thermique, faible dilatation thermique, excellente résistance aux chocs thermiques, haute résistance diélectrique, faible constante diélectrique, inerte chimiquement, transparent aux micro-ondes, facilement usinable.
Applications : isolants électriques à très hautes températures, creusets pour la fonderie, garnitures de fours, gaines de thermocouples, supports de résistances, lubrifiant à haute température.borure d'aluminium AlB2.
Applications : matériau de renforcement dans les composites métalliques.oxyde de magnésium MgO : résistance aux métaux fondus, bonne résistance mécanique.
Applications : traitement des matériaux piézoélectriques, réfractaires, composants optiques.oxyde de zinc ZnO.
Applications : utilisé dans les diodes pour ses propriétés électriques. Voir Varistance.oxyde magnétique de fer Fe3O4.
Applications : utilisé dans les transformateurs et le stockage magnétique des données.pérovskites : elles constituent une vaste famille de matériaux cristallins de formule (A)(B)O3 comme BaTiO3, CaTiO3, SrTiO3 ou (PbSr)TiO3, Pb(Zr0.5Ti0.5)O3
Applications : diélectriques pour la fabrication de condensateurs multicouches, thermistances, transducteurs piézoélectriques...stéatite (silicate de magnésium (SiO4)Mg2) : bonne résistivité électrique.
Applications : isolants électriques.silicates d'aluminium (argiles).
Applications : céramiques du bâtiment : briques, tuiles, carreaux, éviers, bacs à douches, cuvette de WC, tuyaux...céramiques des arts de la table, terre cuite, faïence, grès, porcelaine, assiettes, bols, plats...céramiques artistiques : sculptures, terres cuites, vases, lampes...oxyde d'uranium UO2.
Applications : combustible dans les réacteurs nucléaires.les verres, les émaux, certains types de ciments et de liants hydrauliques, sont souvent associés aux céramiques à cause de leurs propriétés et de leurs utilisations très comparables.
bashibuzuk' ENORME la vidéo de la Porsche piste sur route ouverte ^^
(Modification du message : 19-05-2017, 08:31:19 par DAV4WS.)
elberto Hors ligne
19-05-2017, 08:50:21   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Ben c'est ce qui est dit dans la vidéo. Après au vu de la date de la vidéo, les techniques ont du évoluées.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
21-05-2017, 10:06:51   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=oXjJApg7UTk]
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-05-2017, 16:16:58   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
L'avantage quand tu a une caisse qui ne coute pas une coui***es c'est que tu y va comme un bourrin !!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
21-05-2017, 17:16:15   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jFroPYlmODk]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=rV9mZImWEF8]
Tiens voila des preuves que non !!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
21-05-2017, 22:17:02   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
(21-05-2017, 16:16:58)Onizukkaa a écrit : L'avantage quand tu a une caisse qui ne coute pas une coui***es c'est que tu y va comme un bourrin !!
T'a regardé combien ça coute une 205 GTi dernièrement ? LOL
TA60 & BB9
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-05-2017, 22:24:39   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Ouai autant qu'une ej9 LOL Sac ca cote pas mal oui je viens de voir ^^
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
29-05-2017, 00:54:39   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=W0JdWGO1snU]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
29-05-2017, 22:58:41   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Pas de bol pour la fin de son dimanche....
J'ai quitté le live peu de temps après, après avoir vu un nouveau brake check.... Rolleyes
Vraiment de mal en pire ce CFD....
TA60 & BB9
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
29-05-2017, 23:03:43   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Ouais j'étais aux premières loges en train de filmer, ça m'a pas fait rigoler. Mais rien de cassé pour Nikko, et la caisse bah ça fait chier mais y'a rien d'insurmontable... Deux jantes broyées, une biellette de direction cassée, deux amortos possiblement tordus, radia d'huile HS, etc, et de la carrosserie. Elle reviendra Wink
Sinon ouais niveau ambiance j'ai cru comprendre que c'était pas glorieux LOL Dès qu'il y a un peu de pognon c'est foutu...
tifosi Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
01-06-2017, 16:34:46   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=UWkzt64WRPo]
(Modification du message : 01-06-2017, 16:35:23 par tifosi.)
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 592
01-06-2017, 17:03:09   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Très belle vidéo de Honda pour la Type R Yes
Sinon Honda S600 2JZ avec un ptit escargot Sac
[Vidéo: https://youtu.be/yDWrU3OrQ6M]
(Modification du message : 01-06-2017, 17:09:50 par fefe hyundai.)
BiSBAR Hors ligne
01-06-2017, 19:04:51   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
C'est quoi ces bolos dans la 205 avec leurs commentaires de marde ... pour un type qui double par la deoite en plein traffic , je lentrouve. Ien critique ...
Dommage , il a l'air de bien conduire
Le turbo sur la s Shock quand on connait le gabarit de la caisse LOL
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 01-06-2017, 19:15:44 par BiSBAR.)
Yoshix Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
01-06-2017, 21:18:19   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Punaise la S600 de malade... xD
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
03-06-2017, 12:10:05   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=BDCU5OFXZ2c&t=54s]
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=jPBMOC1l3IA]
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
transformeur06 Hors ligne
79 - Deux-Sèvres France
03-06-2017, 14:18:05   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
es que on pe publier une vidéo perso si vous n aimer pas je supprime
[Image: signature-52214bd.jpg]
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
04-06-2017, 15:41:19   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
oui je pense que tu peux du moment qu'elle est bien faite
Sujets : 592
08-06-2017, 14:39:49   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://youtu.be/NDI6VaBqEqc]
BiSBAR Hors ligne
08-06-2017, 14:45:15   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Y'a de très belles caisses dans celle là !
CHDom Hors ligne
GR Yaris
- Suisse
08-06-2017, 18:58:12   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Des réalisations pareilles avec des voitures pareil et des turbos qui sifflottent comme ça me donnent + d'érection qu'une pornstar Sac
La daily Mazda 3 MPS et sa copine la R33 Sac
J'aime les japonais, c'est tout Piaf
Sujets : 592
09-06-2017, 09:09:10   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Semarre bravo
Yoshix Hors ligne
09-06-2017, 23:10:23   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Merci pour cette vidéo fefe.
Dommage que la musique soit si présente, mais ça colle à l'esprit jap avec ces jolies bolides personnalisés. Yes
bashibuzuk' Hors ligne
09-06-2017, 23:25:24   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=E9xWyPLGAS4]
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
Sujets : 592
12-06-2017, 11:42:27   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://youtu.be/e0tZl-T02CU]
[Vidéo: https://youtu.be/ckCde4gxzrU]
(Modification du message : 12-06-2017, 11:43:34 par fefe hyundai.)
15-06-2017, 16:59:22   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=A_tcc_9oHY0]
Sachi Hors ligne
19-06-2017, 01:35:36   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
Cool Cool Cool
"Le premier regard, c’est les watts… Le deuxième regard, c’est la voiture… Et le troisième ? C’est toi…"
Sujets : 592
19-06-2017, 11:39:07   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
On dirait un épisode de Top Gear
[Vidéo: https://youtu.be/1ZPe08qJjfk]
Sujets : 592
21-06-2017, 14:31:23   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://youtu.be/MsaTSUnI21o]
Sujets : 592
30-06-2017, 06:35:15   -   RE: Vidéos sympathiques et bien faites
[Vidéo: https://youtu.be/kJ6K0Ec6l0g]
  videos crash auto lol JP32 2 459 14-11-2023, 21:40:44
Dernier message: JP32
  Comment sont faites les pièces mécaniques? DAV4WS 65 23 869 05-09-2017, 09:45:59
Dernier message: fefe hyundai
  [Piste] Vos vidéos de sortie circuit ! WDK_kickass 178 41 832 17-04-2017, 21:42:09
Dernier message: BiSBAR
  Vidéos spéciales moteurs étranges et hors normes ILoveJapan 0 2 791 16-01-2017, 14:53:38
Dernier message: ILoveJapan
  [OLDs Cool ONLY] Anciennes Vidéos sympathique et bien faite DAV4WS 16 5 664 27-10-2016, 12:13:15
Dernier message: Onizukkaa
  [YouTube] Vidéos de Jap's ! FrenchEclipse 4 2 922 28-06-2016, 09:44:56
Dernier message: FrenchEclipse
  Videos du FOS 2015 mad max 0 1 480 05-07-2015, 18:42:28
Dernier message: mad max
  vidéos du Championnat de France de Drift - LicorneProd Angel 0 1 625 02-06-2015, 19:20:00
Dernier message: Angel
  Vidéos insolites du bout du monde...voitures, ou autres a moteur...lol JP32 4 2 861 25-02-2015, 22:52:36
  vidéos rétro de jap présentation de l'ED7 , r33 gtr ... par turbo ou autres alex46 21 4 320 19-03-2014, 14:20:46
Dernier message: PAPYCIVIC
