folken
- France Messages : 14 057
22-08-2005, 13:19:51 -
Vu le nombre de gazouts qui meurent par surrégime (ou manque d'huile) suite à un emballement à cause d'un trop plein d'huile, parce que celle ci est passée dans les cylindres, je me pose pas la question :]
Le top avec ça, c'est que comme y'a pas d'allumage, et pas non plus de papillon de gaz, t'as beau couper l'accélérateur, il continu d'aspirer de l'air et de l'huile  aucun moyen de l'arrêter à part le mettre en prise et freiner.
Soit les pistons traversent le capot, soit il bouffe toute son huile et serre comme un con  ça doit être drole  j'aimerais bien voir ça (à bonne distance...).
chenillardv2
Honda NSR 125
38 - Isère France Messages : 169
22-08-2005, 13:32:04 -
J'ai vu ça une fois, la caisse était à 5 mètres de moi, je faisais pas le mariole, en plus le collègue avait pris peur et s'était esquivé de la caisse au lieu d'enclencher la 5, monter sur les freins et lacher l'embrayage d'un coup sec.
Un coup classique aussi, c'est d'oublier de vérifier si le joint de l'ancien filtre à huile est resté sur le filtre ou bien collé au bloc. Tu remontes le filtre neuf avec le nouveau joint et l'ancien joint, et suivant le serrage, une fuite se créé quelques minutes ou quelques secondes après avoir mis le moteur en route.
Belle tache garantie et si on ne prête pas attention hop, un moteur en moins
Vovo
22-08-2005, 18:23:06 -
Arf,
une fois avec un pote on est allé à un centre auto Leclerc, car ils faisaient la vidange gratos à condition d' acheter une certaine huile Castrol.
En fait c' est Castrol qui avait monté un stand sur le parking et c' est là qu' ils faisaient la vidange.
On s' y rend avec nos voitures respectives, on achette l' huile, le filtre.
Bon, un poil intrigué on se renseigne et on s' aperçoit qu' ils font par aspiration en passant par la canne de la jauge à huile.
Ok, on attent, car il y avait du monde, et vient notre tour.
Le gars ne s' embéte pas trop, il enlève la jauge et le bouchon d' huile et enfile son aspirateur. C' est bien mais il a fallut qu' on insiste pour qu' il change le filtre à huile car il n' avait pas du tout l' intention de le faire !
Bon une fois fini, un poil sceptique, on rentre.... et mon pote pause son bidon de 5l sur le toit de sa Golf... il restait plus de 2l d' huile !!!
Moi pareil !
Allé zou, on est repartit pour une vidange, pour en avoir le coeur net. Sitôt le bouchon de vidange ouvert, les huiles étaient noires !
Donc mauvaise expérience pour moi et je reste donc à la vidange à l' ancienne.
Et tu pètes, pètes, pètes dans la 306. Tout en dégueulent dans un sac de Carrefour.
Roscoe
23-08-2005, 02:09:27 -
a l'ancienne, d'ailleur lors de l'achat de ma caisse il ont du faire je sais pas koi car je me retrouve tjr avec 1 cm de plus sur ma jauge enfin bref ....
puis dite les gars c'est des moteur kan meme kan je vois le mec il te met 2 H pour la vidange ..... le plus gros se bare directement .. apres c'est le filtre a huile qui s'en charge les petite impurté et tous sa .... personne va enmener son moteur a 500 000 ou 750 000 mille km donc pas de panik tu atent que les goutes se rarifie et op tu referme le bouchon faut pas etre idiot non plus ...
PS; je fais la vidange de mes camtar aussi .... 800 000 km bientot les 6 .. vidange faite avec de l'huile renault et en 20 min , jamasi de blem les moteur sont plus que impec ... ( mais bon un PL sa tourne a 2000 /2200 tr/min pas comparable )
- Mivec - MITSUBISHI Carisma 1.8 GDI GT - GDi -
folken
23-08-2005, 07:55:49 -
Roscoe a écrit :personne va enmener son moteur a 500 000 ou 750 000 mille km donc pas de panik tu atent que les goutes se rarifie et op tu referme le bouchon faut pas etre idiot non plus ... Ben en fait, j'aimerais bien l'emmener seulement à 100000 :roll:
Ma s14 a sans doute eu un chat bielle (en tout cas, y'a un truc qu'a merdé quelque part) à cause d'huile de merde, alors je devient un peu parano ...
Et puis un moteur sportif supporte mal l'à peu près.
Roscoe
23-08-2005, 12:19:04 -
attention je n'ais pas dit a peu pres ... just une huile de qualité et une vidange faite dans les temp .... apres laissé couler 5 H l'huile : interet 0 .
enfin bon chacun fait ce qu'il veut c'étais just mon petit point de vue
Roscoe
23-08-2005, 12:36:56 -
oué c'est vrai !
