parkiro
14-08-2013, 20:35:00 - Problème clignotant
Voilà donc cela fait 1 ans que je roule sans clignotants ( oui je sais c est pas bien , vilain garçon )sachant que les warning fonctionnent .
D' après Toyota cela vient de la centrale clignotants . Donc je commande la centrale (et paf!!!! 76€).
Et au moment de l installer.... Je ne trouve pas la centrale a changer , je ne vois pas ou se trouve la centrale clignotantes ...
La boîte sous le capot ou se trouve tout les relais ... Rien
Sous le volant ... Rien
Côté passage ... Rien
Quelqu un pourrait m aider , j ai un celica année modèle 2000 1l8 vvti 145 cv
Merci d avance
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 264
14-08-2013, 20:37:28 - RE: Problème clignotant
Regarde derrière le bouton de warning
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 14-08-2013, 20:37:50 par fujiwara.)
parkiro
14-08-2013, 21:58:34 - RE: Problème clignotant
J y avais pensé , mais j espérais me tromper ..il faut démonter le tableau de bord ....
Merci de ta réponse j irais voir demain
parkiro
27-08-2013, 09:45:02 - RE: Problème clignotant
Salut ,
Désolé pour le temps de réponse , mais ca y est j'ai trouvé l'emplacement du relais !
En fait au niveau de la pédale d'embrayage 20cm sur la gauche, il y a un cache relié au cache du seuil de porte ( ou il y a marqué CELICA ) le relais se trouve derrière ce cache.
merci tout de même pour ta réponse Fujiwara
