probleme boite?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
18-02-2008, 19:40:16   -   probleme boite?
salut a tous.j ai une civic ej9 et j ai un bruit de claquement et je pense que sa vient des roulements de boite car quand je prend mon cardant il y a du jeu au niveau du roulement de sortie de boite.normal ou pas?quelqun a deja eu le cas?merci d avance,,,
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Trouver
tibo Hors ligne
18-02-2008, 20:30:35   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
