Attila11
Voila mon problème, lorsque je mets les veilleuses, a l'avant pas de soucis, mais derrière, seul la veilleuse gauche s'allume. j'ai interverti les deux platines et cela donne la même chose, j'en déduit que cela ne vient pas de la platine, j'ai changé l'ampoule, c'est pareil.
Auriez vous une idée ?
L'ampoule de plaque de droit est morte, y aurait il un rapport ? Cela m'étonnerait vu qu'elles doivent être en parallèle. Il n'y a pas l'allume cigare, une piste peut être ?
Merci d'avance.
spiritous
(13-01-2017, 13:18:10)Attila11 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Est ce que le support d'ampoule est encore d'un seul bloc avec le temps il arrive que les lamelles faisant contact reste un peu en retrait et fasse mal le contact...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Attila11
(13-01-2017, 18:12:31)spiritous a écrit : (13-01-2017, 13:18:10)Attila11 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
Est ce que le support d'ampoule est encore d'un seul bloc avec le temps il arrive que les lamelles faisant contact reste un peu en retrait et fasse mal le contact... J'ai branché la platine de gauche sur celle de droite, cela ne s'allume pas non plus, donc ce n'est pas les lamelles. Et la platine de droite fonctionne si je la branche a gauche.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Attila11
Personne n'a une petite idée ?
fujiwara
Dura lex sed lex
Dans ces cas la, il y a pas 50 solutions. Tu t'arme d'un multimètres, tu part de là où tu as du courant et tu suis le câble.
Modification du message : 17-01-2017, 16:15:02 par fujiwara.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
Attila11
J'ai finalement tiré un fil de la veilleuse de gauche à celle de droite, maintenant c'est ok :-)
