TERRIS
13-03-2007, 22:55:37 - Vase D Expansion Nissan Sunny Moteur Cd20
Bonjo tout le monde
je suis nouveau sur ce forum et j aimerai vous poser une question .
comment fonctionne le vase d expansion sur cette voiture alors qu il est brancher apres le bouchon du radiateur.c est a dire j ai un bouchon sur le radiateur avec une etiquette jaune avec un tarage et apres j ai un vase sur le coté relié par une petite durite .
je me pose cette question car j ai remarquer sur ma voiture que le niveau monte de 2 cm a chaud dans le vase par rapport au moteur froid
pourquoi?
elle ne chauffe pas et j n'ai pas de bulle
qui pourrais m expliquer comment ca marche merci beaucoup
TERRIS
13-03-2007, 23:07:57 - re
merci de ta reponse
donc c est normal que le niveau monte un petit peu dans le vase a chaud.
il monte a peu pres de 2 cm
pourquoi ?
TERRIS
13-03-2007, 23:20:10 -
je te remercie de ta reponse si rapide j avais un doute la dessus
je croyais que j avais un probleme au niveau du liquide de refroidissement.
si j ai bien compris en cas de grosse pression comme un joint de culasse le bouchon se declenche totalement pour repousser l air de la compression vers le vase autrement dit le liquide de refroidissement sort par le trou derriere .
moi c est de la dilatation du liquide que j ai .c est pour ca que ca monte de 2 cm
TERRIS
23-04-2007, 20:48:02 - Vase D Expansion Nissan Sunny Moteur Cd20
bonjour ,
me revoila j ai une question suite au meme sujet avant a froid j etais entre le mini et le maxi maintenant depuis qu il fait chaud a froid le matin je me retrouve au maxi c est du a quoi ????
a moins que j ai mon liquide qui se fabrique tout seul c est bizarre non?je ne comprend rien a chaud j ai compris mais a froid c est bizarre .
j attend votre reponse avec impatience merci d avance
- France Messages : 29 361
Sujets : 147
24-04-2007, 01:21:22 -
:roll:
la mecanique des fluides,ca echappe a certains
t'apprends ca en 6eme au college>>tout corps chauffe se dilate,quel que soit la t° :roll:
pas besoin d'alle a 100° pour que le liquide fluctue en hauteur en fonction de la t°
bref,bonne nuit
TERRIS
24-04-2007, 20:45:41 - Re Niveau D Eau Bizarre
Bonjour tout le monde
merci de vos reponses et desoler de vous paraitre naif mais je me pose des questions .j ai remarquer aujourd hui que j ai des bulles a remontait si je bouge ma manette de chauffage d un seul coup a fond c est normal ?
apres avoir rouler quelque km il n y a plus de bulles
donc je me pose la question si mon niveau d eau bouge quand je touche au chauffage
comment ca marche le chauffage quand on le coupe on coupe le robinet a l entree et apres ca fait quoi?
je vous remercie d avance et encore desoler por les question bete
Sujets : 147
24-04-2007, 20:47:06 -
il devait reste des bulles dans le radiateur d'habitacle.
TERRIS
24-04-2007, 20:48:53 -
le chauffage ca marche comment s il te plait ?
Sujets : 147
24-04-2007, 21:05:48 -
ba comme le refroidissement,l'air qui passe a travers le radiateur est chauffe,selon l'ouverture de ta vanne,qui elle regule la quantite de flotte chaude qui passe dans le radia,plus tu ouvres ta vanne,plus l'eau est chaude,plus l'air qui y passe est rechauffe CQFD
sinon ya un tres bon site,qui s'appel howstuffworks,sur la toile,si t'es un chtitouille doue en anglais,c'est instructif
