Valve d'échappement sur ligne complète.
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
25-02-2021, 19:58:43   -   Valve d'échappement sur ligne complète.
Salut la Team JapanCar
Ma ligne complète ShootGun fais effectivement Trop de bruit ! .. même si cela ne me dérange pas personnellement, les oreilles Des passants Souffre...
Quelqu'un A déjà installée  une Valve d'échappement à pression fermé ?
J'aurais aimé savoir sa réelle efficacité sur la sonorité ?
(Modification du message : 14-01-2025, 16:26:10 par Shiroco.)
folken Hors ligne
25-02-2021, 22:11:31   -   RE: Valve d'échappement
Ca marche très bien.
Valve quasi fermée ça diminue énormément le bruit.
Par contre tu te retrouves avec 50cv et un bloc qui surchauffe sur autoroute.
J'ai l'impression que c'est surtout efficace pour rentrer chez toi et pas réveiller tout le quartier, mais pas idéal au quotidien Confused
Il existe des pots avec valve intégrée par contre, le bruit est étouffé par l'isolant et ça bride beaucoup moins.
Mais pas le même tarif, et il faut remplacer toute la gamelle.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
26-02-2021, 09:54:55   -   RE: Valve d'échappement
Salut Folken,
Déjà que le Ca18Det chauffe beaucoup plus vite avec la ligne full tube.. Si sa chauffe vraiment Plus cet embêtant.
A se que j'ai lu elle s'ouvre totalement vers les 1bar de pression, je vais appeler Swapland pour plus d'informations.
Sa m'embête déjà beaucoup de couper ma ligne en 2 pour l'installer mais bon effectivement Vu le bruit actuel je dois allègrement dépasser les 110db ! ? Vive les Jap !
Bon le gars ma déprimée en me disant qu'il faut faire une déviation ( jai pas trop compris pourquoi).
Du coup je vais essayer l'option d'un silencieux intermediaire a soudé, en espérant que sa soient suffisamment efficaces...
(Modification du message : 26-02-2021, 10:29:23 par Shiroco.)
  [S13] Ligne D'échappement Cat Back 2.5" AriS13 7 2 320 28-01-2016, 15:28:53
Dernier message: AriS13
