Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 04:25:30
Valise Honda
mrherve Hors ligne Junior Member *
Honda Accord 6
85 - Vendée France
22-08-2022, 14:15:47 #1
Salut la team.
Est ce que quelqu’un dans les alentours du Challans aurait une valise diagnostique. J ai un simple ELM et il ne me détecte pas mon problème....
En 2 mots j ai les voyants abs et frein qui sont allumés et je pense qu'il s’agit d’un capteur abs mais je ne sais pas lequel.
Ma voiture est une Accord 6 2.0ies.
Le CT étant pour septembre, il faudrait que je règle ça avant.
Je vous remercie pour votre aide.
la vie est une dur-lutte....
'96 EJ9
22-08-2022, 14:28:05 #2
c'est pas encore en lecture par shunt pour le diag ABS sur ce modèle?
tu as également vérifier simplement le niveau de liquide de frein à tout hasard?
Honda Accord 6
85 - Vendée France
22-08-2022, 14:37:41 #3
Salut et merci pour ta réponse.
J ai la fiche pour connecté l ELM dessus et jusque maintenant il ma dit les 2 ou 3 petits problèmes. Mais pas pour le système de freinage.
Pour ce qui est du niveau de liquide, il est clean et même purgé Wink
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
22-08-2022, 15:12:20 #4
toutes les ampoules stop fonctionnent ?
Parce que ce diag allume ces voyants.
Quelle année ton Accord ?
Sur mon EG de 95, je dois avoir les diags ABS par autodiag.
Honda Accord 6
85 - Vendée France
22-08-2022, 20:57:10 #5
salut
yes toute les ampoules sont ok.
Elle est de 12/1998
