jesus
16-11-2004, 12:17:45 -
ouaip c'est le souci avec ce genre de sonde, en clair tu fonctionnes en "tout ou rien", avec une mesure non linéaire, même entre 14 et 15.5 (la fonction de transfert est une sorte d'"escalier penché"). Tu ne pourras pas programmer ton VAFC avec. Il te faut une sonde UEGO à large bande qui a une fonction de transfert linéaire (et calibrée, of course) entre 12:1 et 16:1 environ. Note que si tu n'as pas cette sonde, c'est pas grave, tu peux te la faire prêter le temps de régler le VAFC, il n'en a pas besoin pour fonctionner (car il ne fait que tromper le signal MAP). Vu que tu dois le régler au banc de toutes façons, normalement ils ont toujours une sonde qu'ils peuvent mettre dans l'échappement (surtout si t'as un décata c'est tout simple) le temps des passages au banc.
Goose
Administrateur
33 - Gironde France Messages : 1 711
Sujets : 102
16-11-2004, 12:32:03 -
taratata! lol
ta sonde n'a rien à voir avec le branchement du v-afc... il ne lit pas la valeur de sonde lambda, mais la valeur du capteur MAF ou le capteur de pression (suivant les moteurs...) et corrige cette valeur pour tromper l'ecu.
Pour etre clair, le vafc ne triche pas sur la valeur du ratio, il triche sur la quantité d'air entrant dans le moteur, et l'ecu fais ensuite varié en consequence la quantité d'essence injecté, ce qui à pour resultat de modifier le veritable ratio air/essence...
encore plus clair, avec des chiffres :
normalement, pour 14.7 g d'air dans le moteur, ton ecu envoi 1g d'essence. à ce niveau, ta sonde lambda envoi 0.5v à l'ECU.
avec le vafc, tu va vouloir changer cela.
tu va vouloir envoyer plus d'essence pour moins d'air... en gros, pour 13 g d'air tu va envoyer 1g d'essence (la j'ai enrichie). sauf que pour que ton ecu envoi 1g d'essence, le vafc va lui faire croire qu'au lieu de 13 g d'air il y a 14.7g d'air (il va augmenter donc la vrai valeur de 13%), et l'ecu croyant qu'il y a 14.7 g d'air va injecter 1g d'essence.
CQFD !
Ta sonde ne te sert qu'à controller que ton rapport n'est pas trop pourri (genre ouhlalala je tourne trop pauvre je vais tout nicker !).
Ensuite, pour regler ton vafc il te faudra une sonde large bande pour mettre ton ratio dans les 12.5/13 en pleine charge et 14.7 en normale.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
16-11-2004, 12:42:54 -
polyplay a écrit :tonton?
shogun power? vg? rbi?
pourquoi ils viennent pas m'aider? ;( c panta, le V-AFC II c sont truc !!!
Citation : Vu que tu dois le régler au banc de toutes façons, normalement ils ont toujours une sonde qu'ils peuvent mettre dans l'échappement (surtout si t'as un décata c'est tout simple) le temps des passages au banc.
c pas obligatoire le banc, c plus pratique c clr
mais d'aprés ce ke j'aurais compri, les reglages ce pofine en exterieur aussi. et ui l'air n'est pas le mm encore ... hivers / été ... encore des reglage un poil différent ... ??? ... !!!
tien g trouver cette doc pas mal >> http://jcdperformance.free.fr/richesse.htm
voila la sonde+mano large bande AEM
* il en existe d'autre marke et d'autre model ki ne sont pas toujours sous forme de mano.
voila je c pas si ca va t'aidé.
je pense ke panta t'en dira bcp plus sur le V-AFC II est c reglage
a+
PS
merci jesus !!
"sonde UEGO à large bande "
c ce non la ke je chercher avec un pote ce week end
Goose
Administrateur
Sujets : 102
16-11-2004, 12:44:18 -
franckcrx a écrit :je me pose des questions aussi du coup :
j'ai un VAFC avec une sonde que Promax à mis :
j'ai un mano Ractive(avec les paliers) et je fais mes réglages avec çà. c'est bon ou pas ?
bah, c'est trés pifometrique comme ça...
ce que tu as c'est une sonde normale (0 à 1v) qui t'indique qu'une petite plage de air/fuel...
ça peut servir pour regler ton apexi en utilisation normale, mais pas en full throttle (pied dedans quoi...).
en utilisation normale, tu va viser le 0.5v (ton mano avec 1 une diode verte allumé, au milieu quoi).
pied dedans, tu sera toujours au dessus des 1v (tout allumé) donc tu ne pourra pas faire de reglage précis avec.
par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec ton mano, une fois ton apexi bien reglé, ça te permet de surveiller que ton reglage ne change pas vers quelque chose de trop pauvre qui pourrait nicker ton moteur.
zeneman
Honda Cr-Z
16-11-2004, 12:46:15 -
j'ai un mano Ractive(avec les paliers) et je fais mes réglages avec çà. c'est bon ou pas ? c bon mais pas assez préci pour les reglage.
a+
édit :
mince en mm temps ke gooze
zeneman
Honda Cr-Z
16-11-2004, 12:53:45 -
franckcrx a écrit :bon, je vais investir dans la AEM. c la fameuse sonde ke parlais romain kan g t la haut, tu te rappel ;-)
c pas donné ce matos coco
ya plusieur model et tous ne sont pas extremement préci
yen a mm ki transmettre de vraie connerie, alors fait gaff.
on aimerais bien en avoir une aussi ici dans le sud :!:
a+
Goose
Administrateur
Sujets : 102
16-11-2004, 12:56:11 -
franckcrx a écrit :dernière question Goose : si je règle 'vert' pied dedans, c'est bon ? ce sera pas précis, mais pas nocif pour la caisse ?
nop, nocif !
un ratio à 14.7 pied dedans c'est trop pauvre, tu risque la casse moteur !
à la rigueur, 2 jaunes d'allumé en "Rich" c'est deja mieu, ça fais dans les 13.5 en ratio, mais c'est pas optimal, en general la meilleure perf se trouve à un ratio entre 12.5 et 13.
zeneman a écrit :c pas donné ce matos coco
la sonde + mano aem coute dans les $400, soit 400 environ rendu en France
franckcrx
Sujets : 73
16-11-2004, 13:00:43 -
merci Jésus. je vais quand même garder mes règlages 'cruise' et modifié en 'orange mon réglage 'pied dedans'.
qui dit taxé, dit payé (HSI le fait à 400 euros, je le ferais 4 fois moins cher )
