Une bosse sur un pneu c'est quoi çà?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
13-06-2004, 22:05:32   -   Une bosse sur un pneu c'est quoi çà?
Je vient de m'appercevoir aujourd'hui que sur mon pneu avant gauche il y a une bosse, à froid on voit un peu mais a chaud on voit bien!
De plus j'ai l'impression que la voiture rame un peu pourtant j'ai gonfler à la bonne pression.
Faut-il que je change les deux pneus avant? Cà m'arrage pas car les pneus sont encore neuf.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-06-2004, 22:07:17   -
Oui dans le cas où UN pneu est deffaillant il faut changer LES DEUX du meme ESSIEU...
Et ouai .. ca craint... :S
shattitoons Hors ligne
13-06-2004, 22:07:51   -
ben une bosse, a premier abord, c'est pas bon signe Confused T'as tapé un trottoir ou kelkechose??? Faudrait pas que la bosse gonfle et que ça fasse une bulle paske après, ça risque de trembler mais bon...
A mon avis, traine pas trop pour changer Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
13-06-2004, 22:11:04   -
C'est clair puis au controle technique ca passe pas..
C'est une Ernie (je sais pas comment ca s'ecrit.. Confused)
Sujets : 104
13-06-2004, 22:28:01   -
Enfait ces pneus ont deja rouler pas mal de bornes. Mais depuis que j'ai taper un trottoire avec le pneu av droit ce qui ma un peu tordu la jante, j'ai retapper çà.
Et depuis cet évenement j'ai une ernie sur l'autre pneu (av gauch).
Pensez vous que ces deux évenements sont liés?
vg30dett
13-06-2004, 22:30:26   -   Re: Une bosse sur un pneu c'est quoi çà?
Vampirres a écrit :Je vient de m'appercevoir aujourd'hui que sur mon pneu avant gauche il y a une bosse, à froid on voit un peu mais a chaud on voit bien!
Elle est OU la bosse....sur le flanc, ou la bande de roulement ?
Sujets : 104
13-06-2004, 22:53:24   -
La bosse est sur le flanc et je précise que je n'est pas frotter contre un trottoire. Le pneu droit a frotté et c'est le pneu gauche qui a une ernie.
C'est pure hasard ou non?
Japamobile Hors ligne
13-06-2004, 23:12:39   -
C une HERNIE ..... faut changer ca risque de peter
eikichi Hors ligne
13-06-2004, 23:37:53   -
ptin ça craint, ne roule plus, dès que le pneu va monter bien en temp, la bulle va se former et dès que ça va frotter quelque part, le pneu va éclater !!!
MARCNSX Hors ligne
13-06-2004, 23:46:14   -
c'est une hernie c'est clair, change tes 2 pneus rapidement çà peut être dangereux
vg30dett
13-06-2004, 23:51:34   -
Alors c'est une hernie
Elle est la parce que
-Le pneu est defectueux (tres peu probable, mais bon)
-Tu as mis un pneu avec un indice de charge inadapte (style pneu de R4 sur un minivan de 2 tonnes)
-Tu t'es mange un trou ou un trottoir....ca a pince le pneu...et ca fait une hernie
-Tu as roule avec le pneu quasiment a plat ou extremement sous-gonfle
Dans tous les cas.....comme tu as pu le remarquer...la hernie gonfle avec la temperature du pneu...et en prime elle desequilibre le pneu....ca vibre....
Et en insistant un peu...la hernie ca exploser....et faire exploser le pneu...normalement pas a l'arret.....donc a toi de voir...mais si tu fais pas reparer...ca va te faire des sensations
Et oui...il faut changer les deux pneus en meme temps...
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
14-06-2004, 12:57:05   -
ca m est arrivé y a 15 jours une hernies
on a démonté le pneu
toute la carcasse était morte
c tres dangereux va vite faire changé
(je ne monte pas les trottoir mais un trou peut faire cela )
bigmon Hors ligne
14-06-2004, 13:17:11   -
vires ce pneu , sur 3 roues on roule mal ! si tu ne le fais pas pour toi alors penses aux autres automobilistes que tu croisent ou qui te suivent ...........
Sujets : 104
14-06-2004, 17:12:08   -
Ok ma caisse est chez feuvert pour un changement de deux pneus a l'avant plus un controle de la geometrie (car suis rentrer dans un nid de poule qui ma ejecter sur un trotoire avec la roue avant droit) et avec la gauch qui se tape un ernie, je crois que c'était le moment de changer les deux pneus :P
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
14-06-2004, 19:34:53   -
pitin Shock Shock moi je crois que j abuse un peu avec mes pneu j ai mon avant droite qui a trois grosse ernie sur flanc et le gauche 1 belle aussi!!!!
je les aient mi a l arriere mais c est clair que si ça pete sur l autoroute a 150km ça risque de faire du degat!!!
(ç fait plus de 1000 bornes que je roule comme ça Shock Confused )
fait chier quand tu voit le prix des pneu en 17" Sad
Sujets : 104
14-06-2004, 20:09:50   -
sais pas comment tu fait pour rouler l'esprit tranquille mais moi je peux pas!
bigmon Hors ligne
15-06-2004, 12:58:32   -
civic90!!! a écrit :pitin Shock Shock moi je crois que j abuse un peu avec mes pneu j ai mon avant droite qui a trois grosse ernie sur flanc et le gauche 1 belle aussi!!!!
c plus qu'un abus, c irresponsable!
que tu te mettes au tas tous seul c'est ton probleme, mais les autres automobilistes n'ont pas a payer de leur vie la négligenace des autres.
Si on me rentre dednas et que j'apprend que le mec roulait avec un defaut connu depuis 1.000km je pense qu'il entendra parler de moi !
Bonne journée Wink
42 Loire France
Réputation : 52
15-06-2004, 13:01:32   -
tu parle un 17 pouces ca vaut 120 €
combien vaut une voiture???
bigmon Hors ligne
15-06-2004, 13:06:17   -
Hot Will's a écrit :tu parle un 17 pouces ca vaut 120 €
et une vie.........
Sujets : 38
15-06-2004, 13:13:15   -
j aurais du fermer ma gueule :!:
mais je sais si vous savais que la plupart des gens de ce forum ne sont pas assuré en cas d accident grave car les gars qui font des swap moteur ou autre ne sont pas en regle alors ne me soulé pas trop 8) (siouplé Wink )
42 Loire France
Réputation : 52
15-06-2004, 13:23:31   -
civic90!!!, généralement le gars qui fait un swap il pinaille pas sur un pneu
ton histoire m est arrivé y a 15 jours au cas ou
bah j ai vendu mon poste pour me payer mon pneu
perso prefere ca que de tuer ma caisse ou pire
de tuer des gens
bigmon Hors ligne
15-06-2004, 13:24:10   -
de toute façon une assurance n'arrivera jamais a rendre une vie !
tu rentres dans un autre débat !
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
15-06-2004, 15:22:00   -
Bref, changez vos pneus vous roulerez plus tranquilles c'est tout... Smile
Sujets : 38
15-06-2004, 16:57:47   -
bien sur que je vais changer mes pneu!!! sinon je vais me faire engueuler par bigmon LOL LOL LOL
bigmon Hors ligne
15-06-2004, 20:20:48   -
civic90!!! a écrit :bien sur que je vais changer mes pneu!!! sinon je vais me faire engueuler par bigmon LOL LOL LOL
mdr LOL LOL LOL
parfois ça fini bien ....
http://forum.presence-pc.com/overclex/Le...1285-1.htm
et là tu verra que un accident mortel sur 10 est du a l'eclatement(sur autoroute) mais combien d'accident sans mort !!!!!!!!!!
http://www.asf.fr/shared/pdf/infos%20pre...ai2003.pdf
  C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ? lockmanz 3 6 808 07-04-2019, 09:13:59
Dernier message: japanfancar
  c'est quoi cette voiture... ? YA'M 5 3 542 20-08-2008, 21:52:24
Dernier message: tris67
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 701 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  c'est quoi un intercooler??(mazda 3 diesel) abdelmomo 8 3 661 10-01-2007, 23:35:59
Dernier message: Averell
  c est quoi donc? OnoFF_Racing 7 1 743 22-12-2006, 00:07:50
Dernier message: SK_Flowne
  retaper une bosse zen-totoche 20 3 765 08-07-2006, 13:12:46
Dernier message: twigy
  JGTC : c'est quoi leur phares ?! remy c 1 2 135 19-05-2006, 15:34:55
Dernier message: GTCRX
  c'est quoi le "sfi certified"? hondapowaa 3 1 908 19-11-2005, 14:17:18
Dernier message: malintoy
  Mon moteur bouffe trop d'huile ! (a quoi est-ce du ?) Panda 17 10 281 27-06-2005, 16:45:37
Dernier message: Panda
  c'est quoi ce disque? Alvogadron 25 5 169 09-06-2005, 19:36:17
Dernier message: warrior
