Une bête de trial ... vue par bleusaille...
bleusaille Hors ligne
18-09-2006, 16:28:02   -   Une bête de trial ... vue par bleusaille...
Le Véhicule : suzuki samurai 413
[Image: 1582abc3.jpg]
Ce qui nous interesse : Le Moteur.
C'est un 1590 cm3 à injection monopoint d'origine Vitara.
80 ch à 5400 trs/min (64 à 6000 pour un 413)
13.2 mkg à 3000 trs /min (10.2 à 3500 pour un 413)
Petit aperçu du circuit électrique attenant au moteur :
[Image: 6ffe2505.jpg]
La suite demain
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-09-2006, 21:20:07   -
:top: Bon amusement dans les cablages Wink
Philippz Hors ligne
18-09-2006, 21:58:21   -
laxmilover a écrit ::top: Bon amusement dans les cablages Wink
+1 J'espère que ta de la patience , et il en faut pour avoir du mérite Wink
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
19-09-2006, 02:06:26   -
ne laisse pas ton cablage comme ça, il va trainer dans l'eau...
plus serieusement, courage!
y va y avoir plus de sam que de swifts ici, et en plus aucun n'est stock Wink
BugBtz Hors ligne
19-09-2006, 09:06:01   -
Tant qu'a swapper pourquoi pas mettre plus gros? Un 1600 injection multipoint par ex..
Je demande ca car j'y connais rien en SAM....
[Image: sign.jpg]
19-09-2006, 09:58:40   -
Tou simplement parce que la ou j'habite (Ile de la Réunion hi hi hi hi) les 1600 multipoint (16s) sont extremement rare. Tout comme les 1600 injection d'ailleurs. Celui la sera le premier Sami 1600 injection de l'Ile...
BugBtz Hors ligne
19-09-2006, 10:00:39   -
bleusaille a écrit :Tou simplement parce que la ou j'habite (Ile de la Réunion hi hi hi hi) les 1600 multipoint (16s) sont extremement rare. Tout comme les 1600 injection d'ailleurs. Celui la sera le premier Sami 1600 injection de l'Ile...
Ha oui forcement je comprends mieux!!
[Image: sign.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-09-2006, 15:39:11   -
CQFD beer
19-09-2006, 16:13:15   -
Quelques pieces maitresses du systeme d'injection :
A=Sonde de température d'air dans la pipe d'admission
B=Sonde de température de liquide de refroidissement
C= Mi connais pas encore
D=Capteur de position du papillon de gaz
E=Régulateur de ralenti
[Image: normal_Journ%E9e%201%20005.jpg]
G= Sonde Lambda
[Image: normal_Journ%E9e%202%20002.jpg]
H= Bobine
[Image: normal_Journ%E9e%202%20003.jpg]
I = Boitier electronique
[Image: normal_Journ%E9e%202%20005.jpg]
J=Pompe à essence immergée
[Image: normal_Journ%E9e%202%20007.jpg]
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-09-2006, 16:25:48   -
Pour avoir fait un raid 4X4 avec mon associé Hervé de HSI.... ce petit 413 est une bete de franchissement .. un vrai cabri... lol.... Pour le swap moteur... le plus courant moteur de vitara ... apparement un pote a mon associé à fait cela au canada ... attention... la tu t'accroche et tu grimpe aux branches... mdr Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
19-09-2006, 17:07:06   -
Ce qu'il y a de dommage, c'est que tu pars d'un sam carbu, pour un swap G16 injection.
Dans un sam injection, c'est papa dans maman à tout les niveaux...
Et les proprios de sam sont moins fainéant au niveau transformation de leur véhicule que les proprio de swift :fete:
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-09-2006, 23:43:34   -
c'est le minimum pour qu'ils deviennent amusants ( toc Laxmilover)
j'en veut bien un, mais d'abord ma gti, et le ça n'est pas pour demain Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
20-09-2006, 23:34:00   -
S'il vous plait la Réunion Wink
[Image: schemacablageinjmonovitaim3.jpg]
21-09-2006, 15:57:40   -
Mouaip....
C'est effectivement le schéma que j'ai, sauf que celle la, ... , c'est le bordel...
*2 relais :
-1 principal, et 1 relais pompe (comme sur le multipoint), mais cablage différent du multi
* La sonde Lamda a 4 fils...
Ouinnn
Ya encore des pt'ites differences, genre, B1 et B2 sont inversés...
28-09-2006, 16:25:09   -
Aujourd'hui branchement de la pompe à essence et de son relais.
[Image: normal_Journ%E9e%203%20013.jpg]
Montage d'un filtre à essence Bosch, (on entrevoit en bleu les tuyaux d'air comprimé qui commande le blocage arriere, ainsi que le fil d'alimentation de la pompe, et le fil du témoin de blocage )
[Image: normal_Journ%E9e%203%20015.jpg]
Voila les seuls fils qu'on doit brancher, mine de rien, ça change de du fouilli du début Wink LOL )
[Image: normal_Journ%E9e%203%20017.jpg]
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-09-2006, 18:57:34   -
ARB?
28-09-2006, 19:50:08   -
non, Measson!
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
28-09-2006, 21:28:36   -
Il a un site Measson?
On en parle bcp mais j'ai jamais vraiment trouvé de site...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
28-09-2006, 22:04:59   -
mais si, sur l iles d alcatraz, qui trouvera l astuce?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2006, 01:08:49   -
il existe des Sam "pas pourraves? "
j'vois pas Swiffer.
en tout cas, trop fort les greffes sur samies, ils ne demandent que ça en fait.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-09-2006, 13:15:34   -
[Image: rockvm3.jpg]
je sais, c'est lourd mais c'est mort ici en ce moment malgres les efforts fournis par quelques "tenaces"
pour l expliquation, c'est le nom de sean connery dans le film (john de son prenom)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-09-2006, 13:18:21   -
au fait les samistes, pourquoi ne pas l acheter directement en GTI au lieu de faire un swap??
ps pour swiftman, j allai mettre "plutot que faire un swap" mais je l est vu arriver!!
03-10-2006, 11:09:29   -
Measson n'a pas de site web... Ca lui prendrait trop de temps...
Aujourd'hui, recompense supreme pour le préparateur... :
Click here to watch zuk-1600-inj
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-10-2006, 14:14:33   -
ça avance...
le bruit sera plus doux avec une admission Smile
05-10-2006, 16:58:25   -
Aujourd'hui, comme convenu, je me suis consacré à la partie suspension.
Etape 1, jumelles d'origines, sans amortisseurs, afin de prendre les cotes pour un emplacement optimisé des nouveaux amorto extra long skyjacker
[Image: normal_DSC01813.JPG]
Du coup, ça fout les boules car il croise vachement bien sans amoto 8O
[Image: normal_DSC01814.JPG]
Les fameuses jumelles Teraflex...
[Image: normal_Journ%E9e%203%20007.jpg]
L'outil indispensable pour ce genre d'opération : le Hi LIFT
[Image: normal_DSC01819.JPG]
Le voila avec ses jumelles revolvers et ses nouveaux super amorto
[Image: normal_DSC01822.JPG]
Domage, c'est le seul trou que j'ai trouvé devant la case, du coup, pas de croisement maxi. :roll:
[Image: normal_DSC01821.JPG]
Quoi qu'il en soit, j'ai pu constater que les lames Samurai sont mille fois plus souples que celles de 410, ya pas photo...
Demain : photos des nouvelles fixations d'amorto + pose des blocages de diff avt et arr. Wink
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
05-10-2006, 22:14:19   -
Hé hé ca croise plus vite que son ombre avec des jumelles revolver LOL
Oui en général les lames de sam sont plus souples que les 410, mais il y a parfois des exceptions, jusque maintenant j'ai pu voir au minimum 12 types de lames différentes sur les sj Wink
09-10-2006, 17:03:10   -
Aujourd'hui, installation comme prévu des blocages de différentiels Measson
Le compresseur embarqué autorégulé à 6 bars :
[Image: normal_91006%20010.jpg]
Les commandes de blocages avant et arriere :
[Image: normal_91006%20004.jpg]
Mise en peinture des supports d'amortisseurs :
[Image: normal_91006%20001.jpg]
Amortisseur avant, avec support inférieur "optimisé" :
[Image: normal_91006%20007.jpg]
Amortisseurs arrieres avec leurs nouvelles fixations :
[Image: normal_91006%20008.jpg]
Voilà , voilà...
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-10-2006, 22:15:53   -
Zuk powaaa!
Courage Bleusaille :top:
Twiincam Hors ligne
09-10-2006, 22:57:34   -
Connais pas bien vos p'tit monstres mais ca a l'air vraiment fun.
8) Wink
Honda CB1000: http://www.mijnalbum.nl/Album=783ZQFPV
Kawasaki ZRX-R: http://www.mijnalbum.nl/Album=FZGGH4BH
membre de la team Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-10-2006, 22:42:53   -
on y vient sur le tas a modifier a ce point?
parce VOUS n'avez pas l'air d'improviser...
  Baleno en vue Le_Niak 27 5 703 19-05-2006, 00:10:50
Dernier message: SWIFTMAN
