Un boulon est tombé et ma voiture tremble :(
Viet94 Hors ligne
18-02-2007, 01:22:45   -   Un boulon est tombé et ma voiture tremble :(
Bonjour, j'ai du mal serrer un boulon sur ma roue arrière droite (c'est un boulon antivol en +) et j'ai remarqué un jour que ma voiture tremblait un peu. J'ai regardé au niveau des roues ce qui n'allait pas et j'ai remarqué qu'il manquait un boulon sur ma roue arriere.
Je l'ai immédiatement remplacé mais maintenant quand je monte au dessus de 80-90 ma voiture se met à vraiment trembler, comme avec des roues mal équilibrées ou quand j'avais pas mes centreurs sur mes jantes mais en 10 fois pire Shock
Pouvez-vous me dire ce qui a pu se passer, et si vous savez, ce qu'il faut faire pour réparer ça ? faire rééquilibrer la roue peut-être ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-02-2007, 02:35:57   -
Au pire, je dis bien au pire, tu as voilé ta jante ?
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
18-02-2007, 12:19:54   -
Wink cherche pas midi a 14 h : jante voilée..
Viet94 Hors ligne
18-02-2007, 12:24:37   -
Merci à tous les 2, dans ce cas si je l'emmenne chez auttobacs par exemple ils peuvent me la réparer ?
Et c'est uniquement cette jante qui a subi un ddégat ou ca a pu causer d'autres problemes sachant que j'ai roulé 1jour sans boulon (avant de le remarquer) et 2-3 jours avec le nouveau boulon.
Red beast Hors ligne
18-02-2007, 12:55:08   -
controle vite le serrage de toute tes roue. si l'ecrou c'est barré c'est qu'il etait pas serré,et une roue qui se dessere...ça vibre! donc a mon avis t'a une roue qui est en train de foutre le camp. Confused
Viet94 Hors ligne
18-02-2007, 15:51:09   -
J'ai démonté la roue et en fait c'est le centreur qui s'etait un peu enfoncé dans la jante c'est pour ça que la roue tournait bizarrement.
J'ai retiré le centreur et je l'ai remis correctement.
A vue d'oeil le centreur et la jante n'ont rien (comment reconnait-oon une jante voilée ? ), les tiges n'ont pas l'air déformées non plus.
Faudra que je fasse un peu de route pour voir ce que ça donne, je vous tien au courant
Merci de votre aide Smile
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-02-2007, 17:37:34   -
Viet94 a écrit :comment reconnait-oon une jante voilée ?
Viet94 a écrit :Faudra que je fasse un peu de route pour voir ce que ça donne
T'as trouvé comme un grand, parce que sinon il y a des machines pour ça, ou bien a la longue si ton pneu s'use alormalement c'est aussi un signe Wink
Viet94 Hors ligne
18-02-2007, 23:25:54   -
Bon ça tremble toujours Cry
Je vais essayer demain sans les centreurs (pour voir si c'est le centreur qui s'est déformé) et si ça tremble toujours je vais remettre mes anciennes roues pour voir si c'est la jante ou la voiture qui a souffert ...
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
20-02-2007, 10:45:09   -
fait deja verirfier ta jante sur une equilibreuse histoire d'etre sur que tu n'a aucuns plombs qui a sauté pendant les vibrations et ensuite si vraiment elle est voilé tu sera fixé.
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 358 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  Filetage boulon endommagé Olivier_SSS 5 2 213 22-03-2015, 14:09:57
Dernier message: bidul82
  c'est quoi cette voiture... ? YA'M 5 3 534 20-08-2008, 21:52:24
Dernier message: tris67
  Question bête ==>où est tombé mon boulon ? Viet94 3 1 899 25-01-2007, 17:55:44
Dernier message: Le_NoNo
  Quel est le meilleur endroit pour filmer en voiture? eyeball 8 3 697 12-09-2006, 03:06:08
Dernier message: eyeball
  Montage compte-tour diesel (pas tapé c'est pas ma voiture!) JapAddict 5 4 781 04-08-2005, 18:07:58
Dernier message: JapAddict
