Ckartman
04-03-2021, 12:18:56 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
@BiBص : Merci, reste encore du taff pour la finir mais ça avance
@nico_ledingo : J'ai déjà une cale de 10mm sur la photo, donc 5mm ça passera, malheureusement c'est une taille à la c*n, 5x120 avec vis en M14x1.5 en double boulonnerie c'est rare et il n'y a rien sur Driftshop.
In copper and rust we trust !
Ckartman
17-03-2021, 11:59:34 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Comme sur LS460 / Gs300 (3G) / IS250, il y a eu des problèmes sur les rampes , le tir a été rectifiés avec un traitement sur les rampes (reconnaissable a l'aspect dorée des rampes). Voici un cas sur Is250 : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=21365
(Modification du message : 17-03-2021, 11:59:51 par Ckartman.)
Ckartman
20-03-2021, 23:01:20 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Vendredi soir la caisse est sorti du garage, petit problème lors du démarrage après le remplacement des rampes, une bobine mal branché. Après un petit ajustement de la hauteur de caisse voilà le résultat :
En ce moment, je suis sur la remise en état des lames, soudures plastique, mise en apprêt et tout le tsoin tsoin. Voici un premier visuel après un montage à blanc :
J'ai rendez-vous chez Toyota pour le remplacement du toit ouvrant (bris de glace) suite à un problème de joint et le rendez-vous pour la carto E85 est posé également. Je commence à voir la fin du projet, je vais réattaquer les travaux sur la Mx5 sous peu.
(Modification du message : 22-03-2021, 14:24:21 par Ckartman.)
Ckartman
22-03-2021, 14:15:58 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L
Eheh merci bien ! Je ferais certainement teinté les vitres à l'avenir mais c'est pas la priorité et je risque de craqué pour un module Grom Audio afin d'avoir Carplay sur l'écran OEM et garder le Mark levinson.
@nico_ledingo : J'ai pris rdv chez prog perf à coté d'Angers pour E85 + Stage 1, en théorie je devrais titiller les 400 poneys
Ckartman
06-04-2021, 10:08:37 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Merci les gars !
Elle à été chez Toyota pour changer la glace de toit ouvrant mais je dois y retourner, le nouveau toit ouvrant à un poc à un endroit (problème lors de la livraison). Et la reprog E85+ stage 1 a été faite avec brio chez Prog Performance 49, résultat 100% compatible E85 avec une conso de 11L/100kms et un passage au banc (galère avec la boîte auto qui ne peut pas être bloqué sur une vitesse) on arrive à tiré 424.5 cv et 513Nm, soit 44Cv de plus que d'origine et 20Nm de plus. En sommes, on arrive à la même chose qu'une ISF en terme de perf mais avec 200kg de plus et un max de confort à l'arrière.
MagSafe
Lexus IS 250
- France Messages : 74
10-04-2021, 17:57:42 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
Vraiment sympa cette LS, surtout avec cette couleur
Elle m'intéresse de + en +, l'IS 250 est un très bon daily mais il lui manque quelques chevaux. Tu as déjà tracté avec la tienne ?
Tu sais s'il y a des problèmes connus à régler en préventif ? Je ne connais pas très bien ce modèle et y'a quelques points qui m'inquiètent un peu, notamment la fiabilité des suspensions pneumatiques
Concernant la conso sans ethanol, tu parles de 10l/100 à vitesse stabilisée (c'est très correct pour un V8 ), mais à combien tu es en mixte ?
Ckartman
20-04-2021, 09:45:19 - RE: [USF40] Lexus LS460 V8 4.6L ★ BBS RX ★
@Magsafe : Je viens de tracter un peu avec, la conso s'envole à 17L/100kms. Les problèmes connus : SB de train avant, rampe d'injection qui se détériore facilement avec l'éthanol, bloc ABS sensible.
En mixte, tournais autour de 12/13L en conduisant tranquillement.
Une petite photo du weekend dernier :
