moteur casser ou pas
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
07-11-2007, 22:32:03   -   moteur casser ou pas
bonsoir
ma civic nous a fait une galere ce soir
la durite de refroidissement a peter c est celle qui est a la sortie superieur du radiateur c est ma petite amie qui la conduisait
donc elle a arreter le moteur et je lui ais dit de ralumer et la un bruit de claquement asser fort donc on eteind ensuite 1 heures plus tard je vais verifier si il y avais tjrs le bruit et la non plus de bruit bon je pense que c etait du a la chaleur du moteur puisque il n y avais plus de liquide refroidissement
donc mes questions sont les suivantes
est ce que le moteur est casser ?
et pourquoi ca a fait ca ?
merci de me repondre c est la voiture qui lui sert a aller travailler
MJ95 Hors ligne
07-11-2007, 22:59:45   -
si ton moteur demarre, qu'il tourne bien et qu'il ne fai pas de bruit c'est qu'il n'est pas casser, combien a t'elle de kilomètres?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
07-11-2007, 23:06:31   -
230000 kms
je viens d avoir un pote au tel donc il m a dit deja de remplacer mon kalosta la durite et la sonde qui declenche le ventilateur du radiateur
Motor Hors ligne
07-11-2007, 23:08:04   -
je dis peut etre une connerie car je n'ai jamais tenté l'experience, mais peut etre que la pompe a eau qui tourne dans le vide (sans eau) peut faire ce bruit?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
07-11-2007, 23:17:30   -
non je ne pense que ca vienne de la pompe a eau sinon ca le ferais a froid aussi a lors que a froid ca ne le fais pas
discret Hors ligne
Sujets : 23
08-11-2007, 00:23:59   -
question conne, mais je profite que ca en parle
je pensais que la pompe a eau etait entrainee par la courroie de distribution, donc tournait en permanence.donc si pas de bruit a froid pas de raison pour que ca le fasse a chaud
qqun peut confirmer ou infirmer?
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
nicolasnico Hors ligne
08-11-2007, 00:34:28   -
discret a écrit :question conne, mais je profite que ca en parle
je confirme LOL
220tbo Hors ligne
08-11-2007, 01:17:49   -
pas forcement, si le calorstat fonctionne toujours, a chaud la pompe peu tourner sous alimenté et faire du bruit
j'ai envoyé mon d16 trois fois dans le rouge et le calorstat fonctionne encore correctement
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
iceman313 Hors ligne
08-11-2007, 16:24:11   -
j'ai deja eu ce problème avec mon ancienne sunny 1.6l, le radiateur était percé, après une heure le liquide bouillait dans le vase d'expansion et le moteur a commencé a claquer assez fort. j'ai ramené l'auto, le lendemain j'ai mit du produit pour boucher le trou du radiateur, le plein d'eau et c reparti sans problème! au pire ton moteur a prit un petit coup dans le nez!!!
supotypéR Hors ligne
08-11-2007, 18:30:34   -
claquement, dans 90% des cas c'est une bielle. apres moi mon moteur a 50 000 kms et mets durits pisse sans arret. remets une durits neuve controle a l'ancien ton calostat et ton ventilateur. Et fait une vidange. Et roule tu vera bien
08-11-2007, 19:09:59   -
peut pas etre une bielle sinon elle claquerait meme a froid!
08-11-2007, 20:13:30   -
iceman313 a écrit :peut pas etre une bielle sinon elle claquerait meme a froid!
Bin si c'est pas une bielle. Le moteur n'est pas mort
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-11-2007, 01:13:15   -
Vu les températures de ces jours ci je ne pense pas que le moteur est excessivement chauffé au point de casser. Sauf si elle était en fond de 5 à la rupture... LOL
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
09-11-2007, 11:56:21   -
dj_spark a écrit :Vu les températures de ces jours ci je ne pense pas que le moteur est excessivement chauffé au point de casser. Sauf si elle était en fond de 5 à la rupture... LOL
toujours dj spark
bon un ami est venu voir hier alors pour lui ca serais le calorsta qui ne souvrirais plus et qui aurais causer cette panne est ce que vous confirmer ???
ps: avant cette panne la voiture montais de temps en temps en temperature et apres elle redecendais d un seul coup
nitroman13710 Hors ligne
09-11-2007, 12:45:02   -
Pour verifier si ton calorstat est mort mais le dans une casserole d'eau chauffé a 90° et si il s'ouvre c'est qu'il est bon sinon chnage le. C'est pas ce que ca cote qui va te ruiné.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
09-11-2007, 13:03:39   -
non je sais que ce n est pas chere 22 euros sur oscaro mais c etait juste pour avoir une confirmation
220tbo Hors ligne
09-11-2007, 20:12:13   -
pour la monté en temperature, ça peut provenir d'un manque de LDR, pas forcement dans ton cas mais ça arrive
  [EG] Comment retirer cette pièce sans la casser :) DD_MotorSport 13 4 424 15-05-2010, 15:45:12
Dernier message: DD_MotorSport
  tole ver les phares qui soutien le parchoc casser que faire? Z* 13 1 470 04-01-2007, 21:48:35
Dernier message: vortec/nicos...73
  Support moteur casser CHICOLAS 3 1 909 02-05-2006, 10:33:59
Dernier message: civic_16Turbal
  Combien rabotter la culasse Sans tout casser (D16Z6) bip-bip 31 7 155 25-11-2005, 19:35:59
Dernier message: icedfluid
