Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
01-04-2020, 08:33:02 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
En parlant de vis rouillée c’est comment dessous ?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ckartman
13-04-2020, 22:16:06 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J'ai contrôlé, pas de rouille perforante mais de la rouille de surface comme toutes anglaises.. Mais en comparaison aux MX5 que j'ai eu; la LS rouille beaucoup moins.
J'ai potentiellement une touche sur la caisse, à voir ce que donne après le confinement..
In copper and rust we trust !
Ckartman
26-04-2020, 14:21:04 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J'ai pris le temps de nettoyer convenablement les passages de roues et donner un coup de propre sur la carrosserie avec le pose d'une cire que j'avais,faudra que je fasse un coup de polish sur toutes la caisse pour avoir quelque chose de propre même si elle est bien mieux avec un gros coup de propre.
Voici quelques photos :
La couleur est vraiment terrible ! J'ai testé des cales de 25mm à l'avant et à l'arrière pour être sûr des specs que je peux prendre :
La touche que j'avais sur la LS ne la prendra finalement pas, j'avais mis une annonce LBC mais j'ai roulé un peu avec et je vais la garder un peu plus longtemps. Du coup, j'ai craqué sur un set de jantes , SSR Ms1 en 19 8.5 ET37 & 9.5 ET45, j'ai mesuré et ça passe nickel, me faudra certainement des cales de 5mm pour ajuster le fit mais ça sera déjà pas mal. Je pense que je vais faire un traitement céramique sur les jantes pour les protéger et si besoin un coup de polish avant mais elles semblent propre.
Michawheels
EH6 - ST70 - EP3 - S2000
59 - Nord France Messages : 227
26-04-2020, 15:08:55 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
La violence de tes nouvelles jantes
Mon topic !
-Honda CRX delSol 1997 25ème anniversaire
-Honda Dax ST70 1989
-Honda Civic Type R Ep3 2003 30ème anniversaire
-Honda S2000 AP1 2000
Michawheels
26-04-2020, 15:39:32 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
(26-04-2020, 15:29:32)SoichiroYann a écrit : Non, il ne rigole pas trop l'ami Ckartman
Ça donne envie d'acheter une Lexus, dommage que je n'en n'ai pas l'utilité et que j'ai déjà 2 véhicules inutiles
Mon topic !
Ckartman
26-04-2020, 20:34:19 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
J’ai bien hâte également de les recevoir
@nico22240 : c’est comme pour la carrosserie, suivant la céramique tu aurais des effets esthétiques différent (profondeur de la peinture, brillant,...), ça permet d’avoir une surface très lisse ce qui permet d’éviter l’accroche des saletés et donne un effet hydrophobe. Pour les jantes c’est surtout pour éviter d’avoir de la poussière de frein qui s’incruste. C’est ma première céramique que je vais poser, on en trouve à tout les prix (10€ à 200€) et avec différentes applications (sous forme de spray ou de goutte). Mais il semble d’après le forme detailling auto que la Mr Fix 9H présente un rapport qualité prix intéressant (10€ le flacon), certains on essayer et ça tient 6mois sur les jantes (25000kms avec le traitement sur les jantes). C’est l’occasion d’essayer et comme les jantes sont en bon état autant les garder le plus propre possible.
Ckartman
01-05-2020, 01:01:04 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Les jantes sont rendu en Allemagne, elles devraient arriver la semaine pro
Quand la caisse est en position superlow avec le boitier de réglage, je ne peux pas rouler a cette hauteur (pas assez d'air dans les boudins donc confort nul et il y a un risque d’abîmer les suspensions). Et la hauteur de caisse pour rouler sera un poil trop haut avec le set de jante. Voilà la hauteur de caisse :
En cherchant des solutions j'ai trouvé 2 possibilités :
- Modifier la longueur des biellettes des capteurs de hauteur mais risque de casser une biellette ou dérégler complètement le système alors qu'il fonctionne très bien..
- Utilisation du SS kit de youzealand pour LS430, c'est basiquement un set de RCA (roll center adapter) qui permet donc de "rehausser" le moyeu par rapport au triangle avec des cales de 30mm et c'est la même chose pour l'arrière mais avec une fixation pour la suspension directement. Le kit est éprouvé, c'est plug&play, ça ne dégrade pas le confort et c'est réversible.
Je vais partir sur le SS kit de Youzealand en occas au japon qui permet de descendre la caisse de 3cm toute les caisse :
Et je vais me lancer dans la modification de l’éclairage des commandes à l'intérieur, actuellement c'est en vert et orange un peu vieillissant, et je vais le passer tout en led blanc. J'ai commencé avec certaines commandes déjà et j'ai également posé un covering alu brossé sur le bois de la console centrale et sur les commandes de vitres, ça rajeunit un peu plus l'intérieur :
Me reste à recevoir ma commande de led et m'armer de mon fer à souder
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
01-05-2020, 08:56:14 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Je serai parti sur un noir laqué.
Le gris tranche trop avec le beige
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ckartman
01-05-2020, 23:12:03 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Merci les gars pour votre retour, j'avoue que le gris alu est sympa mais je suis pas non plus totalement convaincu. Je regarde effectivement pour du noir brillant ou un alu brossé noir. J'aime beaucoup la texture du vinyle alu et les reflets qu'il apporte.
Voici ce que j'ai en vu :
https://fleasting.com/vinyle-alu-brosse/...m_x_152_cm
https://fleasting.com/vinyle-brillant-vo...m_x_152_cm
Si vous avez des avis n’hésiter pas, je suis un peu indécis.
PierreEK
02-05-2020, 10:39:57 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
Salut jolie projet ! J'aurais bien vu un film teinté noir sur les boiseries afin de garder l'apparence du bois !
Ckartman
05-05-2020, 14:57:03 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER
(Modification du message : 05-05-2020, 14:58:08 par Ckartman.)
Ckartman
06-05-2020, 20:45:20 - RE: [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1
Je vous rassure je suis que le jardinier de Versailles
En vrai c’était un pack all inclusive l’achat de la maison avec jardin paysager, bassin pour poissons, garage de 50m2 avec mezzanine et le tout dans une zone d’activité pour bricoler sans contraintes (a n’importe quelle heure le soir et le week-end)
Je viens de passer la commande pour remettre les jantes nickel et également le kit SS pour rabaisser la caisse de 3cm.
