Bonjour à tous, je fais un nouveau poste, mais comme tout s'accelère bah il faut que je me dépeche :-)
Je vous explique le problème. J'ai choppé mes jantes rota torque, bien prévu pour une entraxe de 4x114.3, mais le problème est que j'ai été livré sans bague de centrage
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
. Donc j'ai été voire un spécialiste de pneus à genève, (pneus-claude pour ceux qui connaisse) et nous avons tenté de trouvé une bague qui va dans la jante et qui puisse aller sur le moyeu.
Le gars, me dit qu'il faut que je mette la jante sur le moyeu MAIS SANS VISSER LES ECROUS et voire si y'a un jeu. Alors je vous le cache pas il m'est assez difficiles avec mes deux mains gauche de voire si y'a du jeu à cause du fait que je bouge la jantes et avec l'écart du a l'absence des écrous bah ca bouge un peu mais c'est vraiment rien c'est infime, malgré le fait que j'appuie contre le moyeu donc. Donc je sais pas quoi faire.
En fait le moyeu de la jante fait 67.1mm et le moyeu de la voiture fait 66 pile poil. A confirmer. Si qqn pouvait avoir l'information précise à l'aide d'un document Nissan qui l'atteste (vous pouvez comprendre que le "à peu près" n'est pas possible)
Le 66mm m'a été communiqué par un grossiste du pneus à genève, donc je pense qu'ils ont une base de donnée de la part de tout les constructeurs, donc je m'en tient à leur informations pour l'instant.
Alors je viens de recevoir un mail de la part de Rota...bah pas fameux. Je vous mets le mail...
Hi Stephane,
Thank you for your appreciation to our wheels you got from KUHO RACING.
Regarding the center rings you need, This is little difficult to find since 1m
clearance form the outer dia is bit impossible... but can you inform me your
mailing address? I will send you some rings I have here which you can try if it
goes to the wheel. We do have here 67/65.3dia and maybe this works.
I don't see the picture you mentioned in your email.. Maybe you can resend it
just for my reference what type of ring you got there.
With best regards,
Bing Paguntalan
voilà les photos.
Alors j'ai discuté avec streetbike, il me dit qu'avec les boulons ca devrait se fixer correctement avec les bagues que j'ai la, mais j'aimerais vraiment etre sur à 3000%. Vous connaissez les conséquence d'une jantes qui peut vibrer et j'aimerais pas qu'on me fasse chier à la visite :-(
Ce qui par contre joue parfaitement c'est que sur le moyeu du disques bah la c'est sur ca épouse parfaitement mais j'ai pas de photo
