J'ai eu le même problème sur mon EG4
***RESOLU***
ce n'était pas les feux pour ma part , ni l'évacuation d'eau du T.O.
Il s'agissait du joint de coffre qui était poreus
Pour ce cas :
conséquence : l'eau s'infiltrait par la moquette du toit et coulait le long des plastiques ce qui causait une "mini flaque et humidité" à l'arrière.
Vérification de la fuite : Enlève ton joint de coffre pour accéder à ta bavette qui tien ta "moquette" de toit , décroche le et tu verra si ta moquette à été attaquer (la mousse est imbibé dans ce cas précis)
Comment résoudre cette fuite : Sèche la zone pour commencer , ensuite avant de remettre ton joint de coffre (et même de câble ext) utilise de la bombe silicone a pare brise.
Si tu veux plus de renseignement contact moi sur mon MSN car pour les fuites j'ai toujours trouvé
MON ANCIEN POST :
Salut!
J'ai déja eu des fuites d'eau dans le coffre,
Photo de la titine avec endroit ou sa fuit
Photo rapproché
Et la je bloque, sa coule, a savoir que les joint sont OK!!! et que la gaine du toit ouvrant n'est pas bouché sur le bas...
