Comme promis voici le tutoriel pour changer les hp avant dune corolla >2002.
Ici jai choisi un kit séparé 2 voies de chez Pioneer, les TS-A171C.
Ce quil faut comme matos :
Des tournevis, une clé en L de 2 pour démonter le tweeter ainsi quune douille de 10, 2 raccords électrique, une pince à rivet ainsi que des rivets (jai pris des 4.8 ), une mèche de 4 et 2 entretoises.
PS : Pour les rivets on pourrait sen passer et fixer lentretoise par des vis écrou et puis fixer le hp après, seulement pour les vibrations je ne sais pas ce qui est le mieux (pas oublier de passer le câble avant lol).
Dabord il faut retirer le cache du tweeter, il tient par un clips au dessus et une griffe en dessous.
Ensuite 1 vis
Et encore 1
On sattaque au panneau, il y a 8 clips à défaire (ils sont positionnés aux tirets rouge). Une fois les clips défais on soulève le panneau vers le haut pour le sortir de sa gorge.
Maintenant le hp, il tient par 3 rivets quon va forer avec une mèche de 4
Pour y mettre lentretoise
ATTENTION en forant le rivet du fond (le plus proche de la roue avant) car il y a un faisceau électrique qui passe tout prêt.
Montage fini
Pour le tweeter rien de bien compliquer :
-Soit vous mettez un kit non séparé dans ce cas vous le déconnecter tout simplement (car limpédance risque de changer pour lautoradio et ce nest pas bon).
-Soit comme ici un kit séparé et dans ce cas vous le déconnecter et lenlever en dévissant les 2 boulons de 10 en dessous (le rétro tient parfaitement) puis avec la clé en L de 2 vous retirez le tweeter qui tient par la vis derrière. Jai collé ensuite le nouveau à sa place (je me suis pas resservi de sa connection jai préféré dutiliser le câble pioneer)
Voilà, jespère de ne pas avoir été trop gnangnan.
Je vais aussi faire un autre tuto pour l'autoradio avec 2 options
-soit on change l'autoradio d'origine (fini)
-soit on met un 2ème dans le vide poche au dessus du cendrier (en cours)
