adre-67
30-09-2007, 18:40:34 - Turbo timer sur 323 Help Please
Bonjour je possède une 323 GTS de 1988 et j'ai voulu mettre un turbo timer HKS dessus mais il y a eu un soucis si quelqu'un a la solution merci d'avance.
Alors ont a branché le + permanent sur le + permanent du neman, l'accessoire également sur le cable bleu du neman et le + après contact sur le Noir et blanc du neman puis la prise freins a mians et masse, donc le turbo timer s'enclenche au démarage le voltmètre marche pour les essais ont a fixé a 30 sec le compte a rebour par contre quand je retire le contact le moteur se coupe mais le turbo timer lui commence le compte a rebour et s'éteint bien après 30 secondes ont a retesté tout les cables et rien a faire quelqu'un a déjas fais sa?quel cable prendre?
adre-67
03-11-2007, 15:36:07 -
personne na monté sa?
adre-67
08-11-2007, 10:03:32 -
Tokyodriftman a écrit :Au pire recherche ou demande sur le mazdafrenchclub
déjas un post la bas aussi mais autemps de résultat qu'ici lol
adre-67
08-11-2007, 12:30:27 -
bas section 323 GTS
