problème détailling
pimousse31 Hors ligne
32 - Gers France
03-03-2020, 19:21:21   -   problème détailling
j'ai un soucis pour faire rebriller mon vernis.
J'ai vernis un élément malgré un beau tendu il y avait quelques poussières.
Pour les éliminer, je l'ai poncé au 1000 puis 1500 puis 2000 puis 3000 à l'eau.
J'ai ensuite lustré à la machine avec pad orange puis noir avec du polarshine 10.
Mon vernis reste terne, et j'ai encore des micro rayures qui apparaissent. Confused
Savez vous d'ou peut venir le problème? auriez vous un conseil?
je suis un peu paumé la Facepalm
lilian.grvt Hors ligne
03-03-2020, 20:47:31   -   RE: problème détailling
tu utilises le bon polish avec tes pads?
32 - Gers France
03-03-2020, 21:05:27   -   RE: problème détailling
du coumpound moyen et du polarshine 10
(Modification du message : 03-03-2020, 21:06:58 par pimousse31.)
03-03-2020, 21:26:56   -   RE: problème détailling
peut etre qu'il faut que tu commences avec un polish plus abrasif, peut être même une pâte à polir et un pad dure et aller vers plus soft au fur et à mesure
04-03-2020, 14:40:20   -   RE: problème détailling
En général quand il reste des rayures c'est qu'on est passé trop vite vers un grain trop fin.
MR_Nismo Hors ligne
06 - Alpes-Maritimes France
09-03-2020, 23:01:02   -   problème détailling
Salut, je n'ai jamais tenté, mais j'ai vu des tuto où les gars allaient jusqu'au 5000 à l'eau. Il y en a même qui font ça à l'eau savonneuse. Tente peut-être ça et ensuite un bon coup de polish. Je voulais essayer justement. Sinon, ça m'est arrivé le coup des poussières (sur une coque de rétro^^) j'ai remis 2 couches de vernis en plus et je suis assez content du résultat bien que je ne le recommande pas forcément... Je suis ton post, ça m'intéresse car je dois moi aussi le faire sur ma 307.
Ma Toyota MR-S
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
10-03-2020, 09:55:36   -   RE: problème détailling
+1 avec folken.
MR_Nismo Hors ligne
13-03-2020, 18:32:12   -   RE: problème détailling
(10-03-2020, 09:55:36)Charin a écrit : +1 avec folken.
C'est ce que je pense aussi.
Ma Toyota MR-S
32 - Gers France
13-03-2020, 21:18:58   -   RE: problème détailling
finalement j'ai revernis.... Blush
ça risque de m'arriver à nouveau sur mes autres pièces, je reviendrais sur ce post au cas ou j'ai toujours le problème!
