VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
07-02-2006, 20:45:19 -
yak103 a écrit :Moi je pense que c'est moche dans la mesure où ça va continuer à se déteriorer, et rapidement... mais je suppose que ce n'est pas ce que tu veux entendre :roll: T'es carrossier toi? :]
T'as fini de m'embêter elle est pas moche ma tuture :ange:
De toute façon c'est clair que s'ils ne veulent rien faire, je serai bien obligé de payer pour faire réparer (dans une autre carrosserie évidemment).
Menfin, ça me fait ch*er, je tiens à ma voiture mais au total j'aurais fait plus de frais d'entretien que le prix qu'elle ma coûté au départ
yak103
- France Messages : 2 457
Sujets : 97
07-02-2006, 22:39:05 -
Pour vôtre gouverne, Mossieû VEI, non je ne suis pas carrossier et je n'ai pas dit que ta caisse était moche :]
Parcontre, comme l'a déjà dit qqun ici (dj, je crois) moi aussi je me suis déjà fait avoir par des carrossiers/peintres et je sais reconnaître un travail bâclé quand j'en vois un... la peinture qui se détache sur un PC, ça s'amplifie très vite, avec la flotte, le vent, le chaud-froid etc etc... Je ne me rappelle plus des dégâts de ton accident mais je pense qu'ils se sont bien sucrés sur le poste "peinture"... et c'est pour ça que je t'invite à partir dans ce garage en mode "fâché" au lieu de te poser mille questions, mon 'pti gars! :] Au moins donne-nous le nom du garage, qu'on lui fasse un peu de pub gratuite, à ce bon samaritain...
mescalito
07-02-2006, 23:25:49 -
Bon je prends le sujet en cours de route...j'ai une question.Que faire pour réparer un bas de passage de roue bouffer par la rouille.j'ai fais une réparation qui n'a pas tenue,j'ai gratté la rouille,ça a fait un trou que j'ai rebouché avec un morceau de plaque epoxy et j'ai ensuite appliqué du mastic pour les pots d'échappement.Résultat: le bouchage restait sec les jours de beau temps mais avec la pluie la pate se ramolissait!!...je pense que je dois tout viré et recommencer mais en traitant comment????.....
musty54
Sujets : 49
08-02-2006, 23:04:10 -
VEI a écrit :yak103 a écrit :Moi je pense que c'est moche dans la mesure où ça va continuer à se déteriorer, et rapidement... mais je suppose que ce n'est pas ce que tu veux entendre :roll: T'es carrossier toi? :]
Ben voila ta compris, deplus la peinture sur un pc qui se barre c'est aps facile a réparé , a poncer c la merde .
Donc soit tu pousse ta gueulante sois tu trouves un meilleur peintre .
De toute évidence le travail est mal fais ca doit pas se dégrader un an ou même 2 après !
mescalito
09-02-2006, 16:34:48 -
j' ai pas les moyen de souder moi-même par contre si je met une tôle d'alu avec des rivets pops et que je mastic ça peut -être correct???
Hondymion
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France Messages : 728
09-02-2006, 16:44:40 -
Si tu fait rien que sa: non
Soit tu decoupe ta tole bouffée par la rouille et tu la remplace en la soudant.
Si tu ressoude pas, bounjour la solidité et le look du truc...
Ensuite tu blanchi la tole un peu partout autour (y aura ptetre d'autres points de rouille ailleur) et tu traite au zinc puis a l'appret phosphatant (eurofill chez RM) et après un chtit coup d'anti gravillon, peinture vernis et corp creux si il faut!
Mais mettre une plaque rivetée (en alu...), meme dans un passage de roue (surtout meme, niveau flotte...)pas terrible
mescalito
09-02-2006, 17:44:54 -
o.k merci je vais voir pour faire souder une plaque alors...
musty54
Sujets : 49
09-02-2006, 19:48:55 -
AbOuBaB a écrit :bon puisque ce topic existe, autant en profiter !!!
moi je voudrais savoir les étapes que vous faites pour repeindre une auto:
-la méthode hardcore (démontage de TOUTE la caisse y compris moteur, gainages, plastiques, faisceaux etc...)
-et aussi méthode traditionelle (celle que je vous demande de m'expliquer !)
merci !
Ca risque d'être long dis plustot a quoi tu penses car INT,EXT et jusqu'ou on va repeindre ca dépend aussi du client faut voir sa demande .
Si tu veux effacer toute traces de ton ancienne couleur alosr ya un boulot monstre et c'est pas très courant en concession .
Qu'entends tu par Traditionnelle ?
yak103
Sujets : 97
10-02-2006, 17:27:03 -
VEI, je viens de montrer tes photos à un copain qui s'y connaît
Pour ton PC, d'après lui, c'est manifeste que le travail est bâclé : pas d'accrocheur, et on voit que le PC a été poncé à "l'arrache" pour tenter de faire tenir la peinture "comme ça"...
S'ils ont refait un voilage jusqu'à l'arrière (là où ta peinture se décolle) là aussi la préparation a été mal faite, puisqu'il y a une réaction derrière celle-ci qui la force à se décoller... Le test est facile (mais tu vas souffrir :] ) Avec tes ongles, tu pinces la peinture sur le bord du "trou" et tu tires... si ça se décolle en lambeaux, ça démontre facilement que la prépa est mal faite.
Bref dans tous les cas de figure, c'est un travail de m... - la suite dépend de 1) ce qui est écrit sur le devis (garantie de ?) 2) Si ton assurance a joué un rôle dans ton crash. Si c'est elle qui a payé les réparations (franchise ou pas), tu peux les faire intervenir pour vérifier la qualité médiocre de celles-ci. C'est elle qui se retourne ensuite contre le garagiste (ou qui trouve un arrangement)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
10-02-2006, 17:36:54 -
yak103 a écrit :S'ils ont refait un voilage jusqu'à l'arrière (là où ta peinture se décolle) Voilage jusqu'à l'arrière? Que veux tu dire?
yak103 a écrit :Bref dans tous les cas de figure, c'est un travail de m... - la suite dépend de 1) ce qui est écrit sur le devis (garantie de ?) 2) Si ton assurance a joué un rôle dans ton crash. Si c'est elle qui a payé les réparations (franchise ou pas), tu peux les faire intervenir pour vérifier la qualité médiocre de celles-ci. C'est elle qui se retourne ensuite contre le garagiste (ou qui trouve un arrangement) L'assurance n'est pas intervenue, accident en tort, c'est moi qui ai payé.
Sur ma facture, il est écrit : "Les réclamations, pour être recevables, doivent parvenir dans les 8 jours après réception de la facture".
Sur leur site Internet, ils écrivent : "travail garanti".
musty54
Sujets : 49
10-02-2006, 21:58:13 -
VEI a écrit :yak103 a écrit :S'ils ont refait un voilage jusqu'à l'arrière (là où ta peinture se décolle) Voilage jusqu'à l'arrière? Que veux tu dire?
Vous pouvez montrez par A+B que le travail est mal fait c'est trop tard même en ameutant tout els carrossier que tu veux ici, un boulot mal fait c'est un boulot mal fais on va pas tourné autour du sujet mille foix .
Tu n'as aucun recour puisque tu le dit toi même tu avais huit jours pour et plaindre.
Dans le meilleur des cas, une procédure te coutera plus cher qu'une nouvelle réparation .
A toi de voir si t'es assé convainquant pour pousser une bonne gueulante .
Concernant les traces de poncage sur ton Pare choc, mon accrocheur étant translucide on voit également les trace de poncages une foix le produit appilqué, ce n'est pas pour autant que ma couleur se décolle .
Ta voiture manque visiblement de préparation donc a moin qu'il te propose un remboursement, ne t'engage pas a leur remettre une seconde foix .
Hondymion
Honda Civic EJ6
10-02-2006, 22:40:22 -
musty54 a écrit :Sinon pour ton primaire utilise un diluant synthétique, ca dégraisse super bien et aucun risque pour ton apprèt.
Au luxembourg c'est trsè courant car els réglementation sont très stricte et certain dégraissant ne sont pas importé ( comme l 'antistatique)
Donc beaucoup utilise le P600 ou P700 Thinner synthétique de chez sikkens mais d'autre utilise Standox .
comme tu vient de le dire c'est du primer... alors pourquoi tu veu le poncer?
Je parle de ceux qui sont transparent, le lechler et le RM n'ont pas besoin d'etre poncés.
Sinon ya bien des apprets special plastique mais alors la jai pas plus confiance...
Un pare choc réparé, ponçé niquel, degraissé niquel, couche d'accrocheur, appret special plastique... frisure
Jai été frustré, les produits lechler et les frisure apparament ya une discorde... du coup maintenant c'est appret 5/1 uniquement et exeptionellement du polyester liquide si ya besoin.
Je suis contre tout leur tas de produits, a chaque fois sa change.
Chez RM par exemple euroxy devient euroxy CP intel devient intel CP, les anciens durcisseur ne sont pas réutilisables pour les CP...
sa gonfle sa evolue tout le tempt, on a pas le tempt de bien connaitre un truc qu'il est deja remplacé!
musty54
Sujets : 49
11-02-2006, 19:46:43 -
yak103 a écrit :musty54, qu'est-ce que tu peux nous dire des peintures à l'eau Vs. les peintures dites "classiques" ? C'est au point ou pas encore ?
Ben franchement en peinture acqeuse ( eau) ya qui sont vraiment meilleur comme RN, Standox , ICI (ppg) que la traditionnelle .
Pour ma part j'ai plus travaillé a l'eau qu'en traditionnelle alors c pas facile a dire ! Actuellement je suis en Standox traditionnelle et fin de l'année en ICI je pense .
Perso j'aime bien car certaine marque sont vraiment très couvrante et facile a appliquer, mais ca varie en fonction de beaucoup d élément aussi .
musty54
Sujets : 49
11-02-2006, 19:51:53 -
Hondymion a écrit :musty54 a écrit :Sinon pour ton primaire utilise un diluant synthétique, ca dégraisse super bien et aucun risque pour ton apprèt.
C'est ce que je te disais, avce l'environnement et les normes c 'est le bordel .
D'ici a ce que les base de maintenant réagissent sur les anciennes en frisure ya pas des KM non plu , Quelque foix le brillant du vernis perds de sont éclat après séchage as tu déjà remarqué ca ?
Sinon pour l'apprèt, on c mal compris le produit transparent , j'apel ca de l'accrocheur et c'est evident que je ne le ponce pas .
Hondymion
Honda Civic EJ6
11-02-2006, 20:45:18 -
musty54 a écrit :C'est ce que je te disais, avce l'environnement et les normes c 'est le bordel .
Ben moi j'y voit juste a la premiere couche, on voit nettement la difference meme sans prendre le brouillard en compte.
Sinon une fois sortie de la cabine, jai pas encore vue de perte avec le Diamondtop RM... par contre le 01 722 de Lechler c'est vraiment une merde ce vernis...
Je connais des type qui mettait du vernis Lechler dans des bidons RM.
Les enfoirés quand meme! (le lechler est quand meme pratiquement 3 fois moins cher)
Le PPG il est pas mal aussi y parait?
Sinon peite question dont je n'ai pas encore eu l'occaz d'avoir la reponse (trop risquer a essayer au boulot)
quand on met 3-4 couche de vernis bien beurrée, ya vraiment gros de risques que sa cloque?
